Fórum » USB-s hangkártya PCM2902 IC-vel
ezeket találtam google-ba beirva a PCM2902E-t
Köszönöm a segítséget, szívesen beállítanám, de nem találom meg, hol van ilyen beállítási lehetőség....
Viszont a digitális zajra sincs ötletem... Találtam egy appnote-ot, nézzétek meg az utolsó oldalt, ez annak a boardnak a kapcsolási rajza. Nagyon professzionálisnak néz ki, de ezen sincs az 5V szabályozva, viszont az igaz, hogy az erősítő IC szabályzott tápról megy. Lehet hogy azért hallom én a zajt, mert a TL084-el van baj.
Köszönöm, de ezen pont az erősítő nincs rajta, így nem sokat lehet vele kezdeni...
Talán elhamarkodottan ítéltem meg a mono/sztereó témát, figyelmetlen voltam, a nyákon egy cindarab miatt testen volt végig az egyik input, emiatt nem tudtam sztereóban felvenni. Köszönöm mégis fáradozásotokat!
A búgás továbbra is hallatszik, némileg tudtam rajta halkítani, hogy betettem egy 3.2V-ra szabályzó LM337-est a kimenetén 100µF-al a TL084-es IC tápja elé. Mivel lehetne még javítani, illetve honnan jön a zaj (az tudom hogy a gépből), de a PCM vagy a TL084-es okozza?
hello.
Megépítettem én is.Nekem is van gey kis zugása:S ha minden igaz akkor a digitális és az analog földet külön kell választani és akkor elvileg megszünik a zugás ![]() Vagy lehet h az a baj h nincs leárnyékolva.mert nekem nincs tokba csak ugy naturba a nyákon.
Beraktam 1000µF-ot, és egy LM311-et a műveleti erősítőnek, így most a prototípus használható. Felvételnél tökéletes, lejátszásnál a vájt fül észreveszi a furcsa zajokat.
Most egy második verzión dolgozom, ha elkészül (és jól működik), teszek fel kapcsolási rajzot, és megosztom a tapasztalataim.
ha valakit érdekel akkor tudok küldeni kiegészitő panelt amivel meg lehet oldani az átalakítást nagyobb tokra.ha veleki nem akarna azzal pepecselni akkor ic-t is tudok bele forrasztani.
nekem nem megy a bemeneti rész igaz hagytam ki belőle dolgokat ![]()
Sziasztok, ez a fórum adott nekemis ötletet h megcsináljam a hangkártyát.
Terveztem hozzá nyákot, ha valakit érdekel, szívesen közkincséteszem, az IC foglalatokokhoz is innen vettem az ötletet, szóval iylen lett: kép1 kép2 kép3 nyák1 Igaz a Line-in bemenetről kifelejtettem a szűrőkondikat, de szerencsére annyira nem gány módon sikerült két 4,7µF- s kondit besűrítenem( ezt a nyákrajzon ki is javitottam utólag)... a mikrofon erősítő rész nemnagyon akarja az igazat, de az nemis érdekel annyira, és 2 jumperrel teljesen le is tudom választani az ICről.Ez a nyák teszt céljából kipróbálásképpen készült , az SMD kivitel lesz majd az igazi kihívás ![]()
Szép lett!
Rakd fel légyszi a terveket is. ![]()
köszi!
Sprint layout 5.0 ban dolgoztam, Feltettem a nyákrajzot, plusz a PCM2902 és a TPA152 makro-ját is. A kapcsrajzot pedig itt találtam, de azért aztis csatolom... :wave:
egyébként ilyen tranzisztort nemnagyon találtam sehol mint ami a kapcsrajzon van a mikrofonerősítőben (bc817-25) úgyhogy egy bc639 el helyettesítettem (hasraütésszerűen), de így nem az igazi ... sőtt inkább semilyen, úgyhogy az a része nemmegy ... Egyébként pedig nagyon tetszik a hangja, semmi alapzajj , semmi gerjedés .. az alaplapomra integrált soundMAX- nál 1000x jobb...
peace :wave:
Hy All!
Én is megszeretném építeni ezt a hangkártyát de a TI-től nem megy a Free Sample rendelés. Nem tudna nekem valaki rendelni innen az én címemre mintát? (ha valaki tud kiadom a címem nagyon megköszönném) A fórum tapaszatalatai alapján átrajzoltam egy picit a kapcsolási rajzot (mellékelve) valaki lenne olyan szíves hogy megnézné és ha valami nem stimmel jelezné nekem ezt is megköszönném. ![]() ![]() ![]() előre is köszönöm a segítséget!
Kapható kishazánkban már hivatalosan is, talán ezért nem küldenek. Valószínűleg már másnak se fognak többé.
A beszerzési hely pedig: HQ Video
Köszönöm a gyors választ
![]() Am ez jó hír deh nekem ezt írja ki a TI "Free samples are Not for Resale" mivel a német tudásom erősebb mint az angol ezért ezt nem tudom értelmezni ![]() ![]() ![]()
nem, azt jelenti, hogy nem szabad eladnod...
Köszönöm a választ és ha már megépítetted megnéznéd a kapcsrajzot hogy a kondiknak pontos értéket adtam-e meg még azt hiszem a 15 oldalon van :- kösziD
Ja és látom itt elég sok jó angolos van még ezt az egyet megmondhatnátok hogy mit akar a minta rendelésnél "4. Order Confirmation" menüpontnál azzal hogy "Thank you for your order. Your request has been sent for fulfillment.
Your order confirmation number is: 702646" Sejtem hogy valmit vissza kell igazolni azzal a kóddal de pontosan nem tudom megköszöném ha segítenétek ![]() ![]()
Nem egészen
Köszönöm a segítséget bocsánat hogy ilyen hülyéket kérdezek mert nem tudok angolul de végre küldtek nekem minta darabot ma hozták
Helló All! bocsi hogy megint pofátlankodok de aki megépítette ezt a remek kapcsolást árulja már el hogy a kondenzátoroknak milyen értékűnek kell hogy legyen meg köszöném mert a még neem vagyok biztos a dolgomban addig neem kezdek bele előre is köszönöm
![]() ![]() Jah igen és erről a kapcsolásról lenne szó(mellékelve) ![]()
Az előző csatolt képnél saját magad raktad be a képet amin fel vannak tüntetve az értékek...
Tessék elővenni az IC adatlapját és végignézni! Ugye nem kérdezünk hülyeségeket!?
Lehetne ilyen ícékkel többcsatornás bemenetű audio interfészt csinálni?
Ennek az ICnek 1 analóg bemenete van , viszont találtam egy "2 way audio mixer" -t , esetleg jóljöhet neked, de ezt simán a meglévő hangkártyád bemenetére is rákötheted.... (nem teszteltem a kapcsolást, de sztem működőképes)
Rádugsz kettőt a gépre. Csak a szoftver kezelje amivel használod.
Nos megépítettem a pcm 2906 al a hangkártyát, sajnos első felismerés után többé nem akarta kezelni a gép, rendesen feltelepítette a device controlt aztán a tálcán ismeretlen eszközként szerepel. Mi lehet a probléma?
Volt itt egy kolléga aki ezzel küzdött, sajnos nem írta be a fórumra hogy hogy oldotta meg a problémát.
Hello
Ienkor ajanlott mas USB csatlakozoba dugni, vagy probald kicsit fesziteni a csatlakozoba es fell kell hogy ismerje!! ez azoknal tortenik meg kik sokat hasznaljak az SB cstlakozot s kikopik!!!! ![]() ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
