110 menet/tek.1.15-ös drót.
Elméletileg 24 v-os akkuhoz lenne. A mágnesek 50x50-esek ezért nem fért el több menet ebből a vastag drótból,a tekercs vastagsága 8-9 mm
hat igy terjed a pletyka. ha a gazora vagy vizora ha megall nem jon at rajta semmi. a villanyora meg nem all meg egy magnestol.
A 11O menet csak 12 voltra elegendö. 24 voltra a duplája,tehát 22O menet O,7 - es huzalbol.de a O,6 - os is j,.a 9mm-s vastagság nagyon jó,.A mágnesek kicsitt nagyoknak tünnek.az ideális 10x10x50-mm-es neodymium,de megfelel a 10x10x40-mm-es is.A teszthez pedig 24volt,55wattos halogén izzót használj.
OK köszönöm az okítást.
Tekercselek és tesztelek! ![]()
De még mindig nem tudom milyen mágneseid vannak?:ferrit,vagy neodimium,milyen vastagok,az 5Ox5O-est tudom,de a vastagságot nem.pedig ez is számit.
A mágneseim 50x50x25mm,azért ilyen nagyok mert stroncium ferrit mágnesek.megpróbálom bebizonyítani hogy ezzel is lehet valamit kezdeni(na meg nincs pénzem neo-ra).most tekercseltem 0.7-es huzalból 280 menet fért el ugyanakkora méretre,talán így már jó lesz.A vastagsága 9mm a tekercsnek mert 8-ra tekerem de amikor leveszem 1-el szélesebb lesz.Most szárad mert beöntöttem műgyantába,ha megköt akkor mérek egyet.
Szerintem tekercselés közben is rögzíteni kellene a meneteket mondjuk lakkal, vagy pill ragasztóval, hogy levételkor ne hízzanak meg. Persze figyelni kell, hogy a sablonhoz ne ragaszd hozzá!
Ezekkel is jó eredményt érhetsz el de azért nézd meg már a csatolmányt is,ez a tipus direkt ferritmágnesekre lett tervezve,Ez volt jó pár évvel ezelött az első komolyabb sk.generátorom,igaz hamar ,,,kinöttem,,, .Én akkor még hangszoró mágneseket használtam hozzá.
Adobet nem engedett a forum feltenni,igy megküldtem priviben.
Kész vagyok ennek a tekercsnek a mérésével,kb duplája a fesz mint az előző(igaz ebből még csak egyet tekertem),de úgy látom hogy marad az utóbbi tek.méret.
Most már csak 7 tekercset kell készíteni+a lapátokat és mehet a helyére a technika. Hol is nézzem a csatolmányt? ![]() ![]()
Ismétlem,megküldtem priviben,a hobbielektronikában megadott mail cimedre.
Megkaptam köszi!
Csak még egy kérdés ezen a verzión 2 egyenirányító híd van 6 tekercsre,nekem a nyolcra is csak kettő kell?Még a tekercs bekötést nem igazán értem,többféle variációt láttam és ez már nekem sok.Bocs ha értetlenkedek kezdőpontokat egybe?
Nekem 3 fázisú generátor van tekerve. Fázisonként 4 tekercs (1 tekercs 55 menet). Tehát összesen 1 fázis 220 menet. Kézzel megforgatva két fázis között 10-12V jön le. Azzal számoltam, hogy majd a másik mágnestárcsa felhelyezésekor duplázódik a kimenőfesz és meglesz a 24V, de nem így történt. Ugyan nem engedtem teljesen közel az állórészhez a második tárcsát, mert a kezem nem fér alá, de nem láttam javulást. Valamit nem jól csináltam?
Csak teljesen osszeszerelt allapotban kaphatsz helyes meresi ertekeket.
Ma irtkoztam föl és engemet fűgöleges szélgeneratorok érdekelnek mivel halkabak és ne igémyelik a szél felé fordulásokat. Sokt olvastam ezteket a megjedzéseket de már eleg rég senki se emlegti ezeket a szélkerket ha vlakinek van valami jo tanácsa nekem van egy 24V alternátorom amelyik 240Ah teljesitmenyü milyen tanacsik vanak az ilyen alternatorokrol minden jo tanácsot szivesen elfogadok. Kösz.
Merthogy kissé hideg van odakinn, és a függőleges tengelyű egy olyan szerkezet amivel általában nem lehet a nappaliban foglalkozni. Az én tapasztalatom az hogy autó és egyéb generátorokkal csak nagyon nehezen érhető el ugyanaz a teljesítmény, mert azok nem alacsony fordulatszámra készültek. Nem tettem le róla, de odakinn egy kissé hideg van, így marad az alapanyag és információ gyűjtés, aztán ha végre nem fagy hozzá az ember keze a villáskulcshoz akkor neki lehet állni. Most is készítek egy generátort, olyat ami tetszőlegesen bővíthető utólag is-bármikor, de "folyamatban lévő ügyről nem nyilatkozhatok" .....mert hogy előbb látni kell mennyire megvalósítható. off(szépek lettek a januári mérési eredmények-azért így már jobban meg lehet érteni hogy miért érdemes szélgenerátorral foglalkozni.)
Szia pudding1 Örulök anak is hogy valaki foglakozik még illyen altenátorokal. Én ezt a szelgenerátor ugy képzeltem el hogy a diodákat lekacsolom mivel a alternator három fázisos egy háromfazisos trafot készitenek ha majd lemerem a kimeneteli feszültséget egy bizonyos fordulat elérésnél átszámitom a tekercsszámokat hogy mekapjam a 220w feszültséget. A fordulatot fék rendszerel mehanikus, centrifugális modon gondolom megoldani hogy ne pörogjőn tul. Mivel a Duna közelében élek iten majdnem álandoan fuj a szél énekem csak a világitásra kelene ugy hogy nem szamit ha napal is fog égni az egö.
vawtbol sokfele van, de a drag tipusokat nem erdemes megepiteni. ilyen pl a salvonius, lenz turbina, stb. ezek lassan forognak es rossz hatasfokuak.
egy erdekeset lattam ebbol a tipusbol, tangencialis vetillator koszorut fogott fel tengelyre, kis szelben is nagyon porog. ilyenek vannak a legkondikba mert keves zajt termelnek. ugy neznek ki mint egy moskuskerek. ezekbol ha tobbet osszefogsz meglesz a nyomatek es a fordulatszam is. 200x30-as ebbol siman meghajt egy nagyobb 100W koruli lepteto motort. A masik tipus a h rotor vagy giromill, ez jo hatasfoku, de bonyolult a szerkezet. maguktol nem indulnak el, csak speci rotor felfuggesztessel.
Ez a tangenciális lapátelrendezés foglakoztat engem is , egyedüli problémám az hogy jobb volna valami nagyobb átmérőjű kész ventillátor lapátot keresni , csak nem igen találok külön . Ötlet esetleg ?
Szia fassenkugel Én egy hasonlo kerékre gondoltam csak hogy az atmérete 1 m és a mgasága kb. 100-150cm, és ezt midet 8 lapátaltal probálnam meghajtani.
a youtube-on sok ilyen van foleg felbevagott pvc csovekvol vagy csatornabol csinaljak oket. olyan 2..6m magasak es 30..50cm szelesek.
pl ez
sziasztok,én még ujj vagyok itt és nagyon kezdő!
kérdésem az lenne:van egy 600 w-os áramfejlesztőm ami főtengelyes,felhasználhatnám szélkerék megépítéshez a generátor részét?mit gondoltaok? és ha igen.hogyan? köszönöm a válaszokat és az infokat előreis! üdv:palkó
Sajnos ez a tipusú generátor messze nem alkalmas szélmeghajtásra.Az okokbol csak néhányat:elsösorban a szükséges nagyon magas fordulatszám,másodsorban a megfelelő fordulatszám stabilitása,és nem utolsó sorban ha nincs szél,nincs áram,nincs világitás se(ezt még folytathatnám).Ezért kell mindig egy alacsony fordulatú generátor,ami akkukat tölt,(tárolni az energiát amikor nincs termelés)és az inverter,ami a tárolt energiát a megfelelö feszre alakitja át.
köszönöm az infót lehar!
láttam a neten 118 000-ért lehet veszek egyet!álványt tudok csinálni!van 2 x55 amperos aksim és 600w-os inverterem is! amit a neten találtam 300w-os max 500w!minden bevan épitve ,egyből mehet az akukra és az inverterre! köszi az infot mégegyszer
Amennyiben lehet startbol 24 voltra menj,generátor+inverter,az ok:jóval kiméletesebb üzemmod az akkuknak.Föleg ha megközelited a 6OO wattos fogyasztást.
fassenkugel kőszi
ezeket mindet atnéztem már, nekem inkáb a lasu fordulatú érdekel. Maskülömben van e valami véleményed a 24W alternátor szedszedeséröl és anak atalakitásának hogy háromfazisos trafon körösztül emeljem fel a feszültséget 3x220W. A alternátor mágnesát külön gerjeszeni és álitani be hogy minel nagyob feszültséget kapjak a alternator kimenetén. ![]()
az inverterem sajnos 12 voltos,így azt hiszem maradok a 12 voltnál!csak világitásra kell az áram és néha a kutból a vízet kinyomatni 350 w-os szívatyúval.de azt sem használom alkalmanként max 20 percet, hetente 3-om 4 alkalommal.esetleg ha kisflexel vágni kell valamit vagy fúrni ezek 500w,de azokat általában 1-2 perc és ritkán van használva!eddigis használtam az aksikat és az invertert ,csak mindig haza kellett hoznom az akukat a hobbikertemből feltőlteni!ezért lenne jó egy szélkerék!ha lesz széljárás remélem ezeket elbírja.általában autóval járok a kerbe vanhogy a kocsi aksijára kötöm az invertert.de legjobblenne ha helyileg lenne villanyom......
üdv:palkó |
