Hát igen. A triak (és a tirisztor is) csak akkor kapcsol ki, ha a két MT (main terminal) lábán (tirisztornál K és A) keresztül folyó áram a tartóáram alá csökken. Tipikusan váltóáramú áramkörökben alkalmazzák, de legalábbis nulláig csökkenő egyenáramúban. Ettől függetlenül a gate-jére kényszerített negatív feszültség is kikapcsolja, ha ez megfelelően nagy.
Tehát ne egyenárammal próbáld ki és akkor jó lesz. ![]()
De kapcsolásban azthiszem nem egynáram megy a triakon!
Ebben a kapcsolásban nem két BT139-es van feltüntetve! Szerintem a
Idézet: triakot kikellene cseréne az itt (vagy OTT) feltüntetett tipusúra. MOC3041-gyel nemlenne etz az egymára épített triakvezérlést kiváltani??? Esetleg a fütőtrafó prímer oldali "kapcsolásával"!?. /Szekuderen kis fesz nagy áram, mígy a prímeren nagy fesz "kis" áram folyik. Így nagyobb teljesítmény is könnyedén kapcsolható lenne!/ „gyújtó”
Ez annak a kapcsolásnak az átdolgozása, azthiszem amit én belinkeltem, én egy kicsi gyujtó mac97a8-as triakot használtam, meg egy bt139-eset, azért nem bt136-ot mert az nagyon melegedett!, de valakinek így működik, én már kettőt építettem, mindegyiknek ugyanaz volta hibája, a triak nem kapcsolt ki, lehet hogy a műv erősítő ic-m a rossz!
Üdv. Tegyél a második triac vezérlőelektródája és a test közé 470 ohmos ellenállást. Egyébként én azon csodálkozom,hogy egyáltalán bekapcsol mivel az adatlap szerint a bt139-nek 100mA kapuáramot ir.Na persze ez a legrosszabb esetre igaz. Az ellenállás 1W-os legyen. Ha igy sem jó akkor marad az első triac cseréje a Jani által leirtak szerint.
Ezért van előtte, a kis triak, hogy a bt139-eset azt bekapcsolja!
Ezt most kérdezted vagy tényként közölted? Egyébként igen, mivel az IC elvileg nem képes a meghajtóáramot biztositani.
Hát iggen, azért van...
Amikor a triakod "bereteszelödött", bontsd meg a kettes triak gyúltókörét. Ha az öntartás megszűnik, akkor a gondot az első (gyújtó vagy vezérlő) triak okozza. Vagy esetleg a második triak GATE-jét húzd le testre (M1-re) egy ellenállásal. Kezdetnek talán egy 1Kohmos elég lehet, és innen változtatni az értéket... Közben kidolgoztam a MOC3041-es változatot! Igaz hogy csak blokkséma de ötletet lehet igy is meriteni belőle! (Csak össze kell fésülni az eredeti rajzal!) Mivel a triakon a hálózati fesz jelenvan ezért a módositást fokozott óvatossággal végezzétek el. Kezdöknek nem ajánlom ![]()
De elképzehető, hogy szekunder oldalon is kifogástalanul működne. :nemtudom:
Lehet, hogy inkább a itt a [link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=347]" Forrasztópáka hőmérséklet szabályozása "[/link] topicban kellene inkább folytatni!???
Tanácsot szeretnék kérni: Szükségem lenne egy - a tranzisztorhoz hasonló - alkatrészre. A tranzisztornál ugyebár, amikor a Bázisára feszültséget kapcsolok, akkor az Emittert átkapcsolja a Kolloktorra. Nekem pedig "olyan tranzisztor"-ra lenne szükségem, aminek ha a "Bázisára" GND-t kapcsolok, AKKOR kapcsolja át az "Emitter"-t a "Kollektorára", viszont ha a "Bázis"-ára feszültséget kapcsolok, akkor a Kollektor Lebegjen, vagyis magas impedanciás állapotban legyen (se 0 se 1). Csatoltam az elképzelt alkatrész működési rajzát és igazságtábláját. Köszönöm a hozzászólásokat!
Ha csak jelkapcsolásra kell, akkor szerintem 4066, aminek a vezérlőjeleit rákötöd egy-egy inverterre.
esetleg egy PNP tranyó aminek a bázisát felhúzod a +ra 4,7k-val.?
Van negatív fesz. vezérelt PNP és pozitív fesz. vez. NPN!
A választás egyszerű!
Hát, ez egy elég érdekes kérdés.
Nem bántásképpen mondom, hanem segítő szándék vezérel, de akinek a tranzisztor azt jelenti, hogy Idézet: , akkor az, a korábbi hozzászólásokkal sem fog tudni mit kezdeni, illetve másik hatféle lehetőségből sem biztos, hogy ki tudja választani a neki megfelelőt.„A tranzisztornál ugyebár, amikor a Bázisára feszültséget kapcsolok, akkor az Emittert átkapcsolja a Kolloktorra” Ezért szerintem ennél kicsit részletesebben fejtsd ki az elképzelésedet, és akkor már többen egyértelmű választ fognak tudni adni a kérdésedre. Legalább annyit tudni kellene, hogy mi lesz az IN és milyen áram kell az OUT-on, illetve milyen jel (fesz/áram) megy a KAPCS-ra.
Először is bocsánatot kérek a tranzisztoroktól, hogy számomra csak ennyit jelentenek, vagyis "egy feszültséggel vezérelhető kapcsolót". Viszont én eddig csak erre használtam őket, méghozzá olyan áramkörökben, ahol egy PIC vezérel valamit. Ebben az esetben is erről van szó: a PIC RA4 lábán kilépő logikai 0 és 1 -nek különböző feladata van, de most ezt a fórumban végig levezetni, hogy melyik mit csinál....
![]() Nos remélem ez már így részletesebben ki van fejtve és az új infókkal már könnyebb lesz megválaszolni a kérdésemet. Köszönöm a további hozzászólásokat!
Akkor erre a célra egy PNP tranzisztor tökéletesen megfelel. A IN legyen az emitter, az OUT a kollektor és a KAPCS a bázis egy 1k-10k soros ellenállással.
Ha az RA4 esetleg bemenet is (POR alatt biztosan) és ez problémát okoz a működésben, akkor egy fel- (esetleg le-) húzó ellenállást is tegyél a lábra. A kapcsolt áram nagyságát nem írtad, de értelemszerűen a tranzisztor árama igazodjon ehhez, viszont ennek függvénye a bázisellenállás is. Néhány 100mA-ig elég pl. egy BC327 és 1k soros Rb.
Itt már nem írod, hogy a "kapcsolójel" lebeghet is.
Ha tényleg ez az állapot is fennállhat, akkor a PNP bázis-emittere közé kell egy 10k, a bázissal sorosan (a PIC felé) pedig soros 4,7k és egy dióda, ami katóddal néz a kimenet felé.
Egy keramia kondenzatoron a kov. irja: 104 25V En 100(104)nf -re gondolok..De lehet hogy 100 pf? Ha fontos akkor beszurok majd kepet rola... Kosszi...
Zajszűrésre éppen megfelel, csak az IC lábaihoz a lehető legközelebb tedd.
És még mindig 100n!
Lehet, hogy érdemes lenne körülnézni a FET-ek között. Néhányuk, önmadában is ellátja ezt a feladatot.
EGYSZERŰ HOBBIÁRAMKÖRÖK / FET TESZTER A FET-ek...
Kozben nem tudtam irni technikai okokbol.
Koszonom a segitseget!
DNA1002D
Nem tudja valaki hogy mire jó ez az ic, mert interneten nem találtam semmit róla magyarul. ![]()
Sziasztok olyan kérdéssel fordulok a társasághoz hogy ez milyen alkatrész. az tudom hogy Stereo Jack dugó de mégis mijen .Mi a típusa. A Számgépen elején van és kii kéne cserélnem mer tönkre ment.
a leírása kis fekte dobozolás elől aluminium dugóaljzat .És négy párhuzamos lába van és felettük meg egy..Képet holna tudok csak feltenniés azért próbáltam leírni.Azért hülyenem vagyok -ahogy a reklám ís írta ![]() segítséget előre is köszi
Jack aljzat...sztem.
[link=http://www.hqvideo.hu/pr?srch=jack&sm=2&ls=20&ag=86000#list]http://www.hqvideo.hu/pr?srch=jack&sm=2&ls=20&ag=86000#list[/link] Ebből létezik 6,3 és 3,5-es típus. Gyanítom, neked 3,5-es kell.
lehet h nem jack de hasonló a kinézete
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
