Ez jó lesz! Holnap ki is próbálom. Gondolkoztam én is, hogy max oda lehetne még kötni, ahol már nem befolyásolhat semmit, de nem mertem bekötni, nehogy valamit elrontsak.
Nos én is ez a rajz alapján üzemeltem be a El 84 (6p14P) se ben a varázs szemet .És ami azt illeti nem 100% ban zár be ? mintegy 80 -90 % KB csak.
Tirátront 'evett' már valaki ? TG3-0.1/1.3 tip.
Találtam egy 6SZ40P-t. adatok szerint 20KV-os 300mA-es stabilizátorba való trióda. s: 0,2 mA/V Tudja valaki ezeket valamire használni ? Esetleg gyűjteménybe ha kell valakinek.. Müszi ? Mi a különbség DY-86 és DY806 között, mik az adatai ?
Gyűjtibe jöhet :yes:
Ha gondolod adok még használt E83F-eket, 2db-ot, de kellene még 6p3s-e 1db. üdv: Müszi
Üdv mindenkinek!
A tirátron a tirisztor csöves őse! 20-50 kV-os feszkót kapcsolgattak vele (lokátor adókban) a magnetronra. Gyönyörű darab lehet. Üvegbúrás vagy kerámiabúrás? Ne kótyavetyéld el, ez már elég ok ahhoz, hogy egy komoly gyűjteményt kezdj összeszedni. Üdv! Lajos
Sziasztok : az eggyik online piacon találtam , mire lenne jó ? Van rajta 6,3volt -60volt -260 volt
A 68,4VA elég lenne egy stereo PP-hez?
A "1KHz_680ohm_3300pF.jpg" és a 10KHz_680ohm_3300pF.jpg képeken ugyan az a jel látható. Illetve a jelenség teljesen ugyanaz. A jelenség amit láthatunk az a generátor jósága miatt van. Próbáld ki a következő mérési módszert! 10 kHz-en szinkronizáld ki a szkópot úgy, hogy a felfutó jel kb. 20%-ánál induljon az idővonal. Ha ez megvan, akkor tedd át a mérőzsinórt 1 kHz-re. A jel ami a szkóp képernyőjén látszik semmi különbséget nem mutat, csak a jel lefutó élét nem fogod látni mert a T 10-szer akkora. A belengést a vas okozza az egységugrás jel miatt, ez nem fo függő. A belengés a vas tulajdonságaitól függ és az egységurás függvény (a generátorból szinte ideális négyszögjel jön ki) összetevőitől (Furier sor) függ. A régi melegen hengerelt NA, NAF vasak mindenféle hf kimenő trafóban így viselkednek, és ezt a problémát a visszacsatolás soha nem rendezi le. Egy csöves kimenőtrafótól ne várjuk el, hogy egy közepes minőségű négyszögjel-generátor jelét hibátlanul vigye át, amiben még nyomokban megtalálható a 2 MHz-es összetevő is. Szerintem csinálj egy alul-áteresztő szűrőt 25 kHz-re és azon át engedd be a négyszögjelet az erősítőbe és úgy vizsgáld (2.csatorna inv, és add üzemmódban). Még az is lehet hogy az idővonalad tök egyenes lesz vagy 10kHz-ig. ( bocsi mindazoktól akiknek ez csak okoskodás) Üdv! Lajos
Csak 68 Wattos ez elég lenne ? egy pp nek ,EL84 - PCL86 ? két csatornára ? Mert akkor veszek belőle !
De csak az anódhoz már akkor bőven jó? mert a fűtést akkor egy másik trafóról oldanám meg , PLC86 ! Ezen a trafón csak 6,3 van ?
ha csak 6,3 van rajta akkor szerintem ECL86-tal csináld,ne pedig PCL86-tal!(ez csak tipp,nem okoskodás!
Sajna tapasztalatom szerint ECL86-hoz tízszer nehezebb hozzáférni. És drágább is... :rinya:
Mekkora vasmag kell a kimenőtrafóhoz ennél a kapcsolásnál???? Most már szinte minden megvan, doboz is szépen legyártva, hálótrafó tekercselés is kész, csövek is beszerezve! Majd rakok fel képeket csak még nincs lelakkozva a doboz de már így is szép! ![]() már csak a kimenőkkel kell szórakoznom egy kicsit,réz már megvan csak a vasmagot nem tudom mekkora kell hozzá.
Katalógus azt írja, hogy 250 Voltnál a 12AT7 anódját 10500 Ohmmal kell illeszteni, mivel itt két trioda párhuzamosan van kapcsolva, így lesz 5250 Ohm! A trafó secunder impedanciájának a mindenkori reverb tank ad értéket. A topikban már többen is leírták rengetegszer a kimenők méretezését, keress rá!!! Az áttétel az 5250 Ohmnak, és a reverb tank bemeneti impedanciájának a hányadosának a négyzetyöke, fa-t veheted 100, de talán 200 Hz-re is, egyrészt át sem viszik a rugók, másrészt ha átviszik is csak puffogás, dübörgés lesz belőle. Amúgy is az 500 pikos csatolo kondi elégé korlátozza a mélyátvitelt! Esetleg ilyen áttételűtrafót ha találsz, akkor jó lehet. Egyébként én láttam már ilyen reverb eghajtó trafót, és nagyon pici kis 2-3 centis EI magon volt. Ha a reverb tankod 4 ohmos, akkor jó lehet az ECL82 kimenője, úgy saccperkábé, ha 160-200 ohmos, akkor egy Vidi TV kimenő fejhallgató tekercsével próbálhatod meg
Üvegbúrás.
4db van belőle, egyet kért Müszi. Gondolom tápban vezérelhető diódaként lehet használni. Vagyis meg lehet oldani a finom szikramentes be és kikapcsolást. Esetleg feszejszabályzást is. Valamelyik jegyzetemben benne van, utánanézek, csak a cavintonom megint nem találom.
A kapcsolástechnikája ugyanaz mint a tirisztoré, csak ennek a rácsát (gate) negativ előfesszel lekell zárni. Az a macerás ebben hogy minden csőnek külön gyújtó, fűtő ill. előfeszítő tekecs és táp kell, de olyanok amik egymástól, a kívánt egyenirányítandó feszültség félcsúcsértékének megfelelő szigeteléssel el vannak választva. A tirisztornál csak a gyújtó trafó kell. Hangfrekis cuccokban ez nem jó mert ez is sok felharmonikust termel. Üdv! Lajos
16 ccm-es már elég hozzá.
SZiasztok valaki tudna neken küldeni egy elektroncsőatlaszt és egy nagyadag csöves kapcsolást minden érdekel. elöde is köszönöm mail: olah.dani@freemail.hu
Ne írd ki az e-mail címedet, mert "lehalászhatják". Rajta van az adatlapodon.
Hali! Láttam már ezt a rajzot itt. Elemezgettük is, hogy kb. mi miért van benne. Szerintem ebben is lehetne alkalmazni a 6F1P-t, a pentódát meghajtónak, a triódát előfoknak. Csak kicsit át kéne méretezni, mert ez - gyanítom - EF86-ra van kitalálva.
Nem teljesen ide tartozik, de úgy gondolom, hogy az EF86 úgy aránylik az E(C)F80-hoz (hangzásvilágát tekintve), mint az ECC83, az ECC85-öshöz.
Sztereo PP-be az sajnos kevés, ahhoz 2 db ilyen kellene, ha jó árban van és van 2 db érdemes vele kezdeni.
Sztereo SE-hez elég lenne EL84-hez (az kb. 2*4 W HI-FI-ben). Sztereo PP-nél olyan 6W/oldalig lehet vele gondolkodni szerintem. ![]()
Ez az amit én is megépítettem, és itt már jóval korábban Ti is ajánlottátok. Megtalálható az eredeti rajz a Rt.1968/11 és a Rt. 1976/6 számában, ill. az építési leírás a www.elektroncso.hu-n. Megvan mindkét cikk beszkennelve, de túl nagy állományként, le kell kicsinyítenem, hogy ide felrakhassam, persze csak ha érdekel valakit.
Teljesen zajtalan, pedig nincs külön fűtőfesz az elő és a végcsöveknek. 6,3 V váltóról fűtöm huzalpotival zajra kiközepelve. Az anódtápból a darlingtonba kötött BU508A-val kivitelezett Bozó félét építettem meg. A deszkamodellről néhány oldallal elöbbre találsz képeket. Ez az első saját építésű csöves végfokom. A hangjával nincs is bajom csak a négyszögjelre adott válaszai nem tetszenek, erre kerestem itt magyarázatot és ebben próbált segíteni CHZ, de volt hozzászólása a témához többeknek is.
Nekem sem jutott volna eszembe a négyszögjel, de itt a neten sok szép jelalakot fényképeztek SE erősítőknél is (igaz főképp triódáknál), gondoltam megnézem mit tud. Volt olyan tranzisztoros nem is rossz hangú erősítőm ami úgy 30KHz-ig adott tökéletes választ a függvénygenerátor négyszögjelére. Ennél az SE-nél szinuszban csak 40Hz alatt látszik torzulás, az is csak 4Veff nagyobb jelszintnél a 8 ohmos terhelésen. Ha ismét nálam lesz a generátor megnézem nyilthurokban, hol emel ki ahogyan azt CHZ feltételezi.
Ha van még azokból a csövekből akkor mit kérsz érte cserébe mert nekem is elférne a "gyüjteményembe" egy.
Köszönöm szépen a megtisztelő válaszod , közben számolgattam és rádöbbentem hogy ez kevés az elképzelésemhez? Kettőt meg venni belőle badarság , inkább akkor tekertetek egyet ami a célra megfelelő! "Jó Ár 4600" ? El 84 -em az már van se -é ben ,szeretnék egy PCL86 PP -ét ahhoz keresgélek.
valaki megtudná moddani hány menetre van szukség a trafón a 260volt és a 3,6 ot már megcsináltam rajta de valahogy a 250 nem akar kijönni rajta vagy az is jó ha megmondjátok hol lehet ijen trafót venni előre is köszönöm .
