Fórum » Sziréna
baj ?
sajátpénztből van! "Kivan fizetve és a sajátom" nem a banké na mind 1 kinek mire "futja" no meg ált mindenki Trabival kezdi(te).., de akik a seggük alá kapják...... bocs az Off -ért. amugy is minek az erő, ha nem uralod :yes: :yes:
Dehogy baj! Csak ez a szöveg naon tetszett!!!!
Sziasztok! Akkor van valakinek egy kapcsolási rajza csak az airhorn hanghoz, mert nekem csak ahhoz kellen, mert sziréna van, csak horn nincs benne
Most bukkantam csak rá erre a fórumra, egész jó a téma! Szóval az én tapasztalataim: Kb 2 éve működik az UM3561-el épített sziréna. Kis hangolás után (a megfelelő ellenállat adjusztálása) teljesen ua., mint a rendőrségi. A 3V-os stabilizálást egy LM317-essel oldottam meg, a végfok egy Darlington-pár. Viszont most elkezdtem nyomozgatni egy normális erősítő után. Így is van azért hangja (köszönhető ez főleg a hangtölcsérnek), de csak kellene valami min. 60W körüli teljesítmény. Ezt a trafós megoldást kellene megvalósítani. Jó lenne egyszer látnom egy ilyen CODE3-as cuccot, hamar rá lehetne jönni a dolgokra. Sőt ahogy írjátok kommersz dolgok vannak benne, így nem lenne nagy kunszt az egészet lekoppintani. (Most beszéltem rendőr haverral, hogy szerezzen nekem valakit az anyagi technikáról, aki kölcsön tudna egy ilyet adni "analizálásra" erobi82: Abba a 6e pengős cuccba még mindig nem néztél bele? Nagyon izgatja a fantáziámat ez a trafós végfok! Gondolom az is valahogy úgy oldja meg. Amint kezembe foghatok egy ilyen szétszedett CODE3-at, rövid időn belül természetesen közlöm veletek a kapcs. rajzot! :yes: :yes: :yes: :yes:
Szia Depner!
Ha a kezedbe kerül egy ilyen cucc "analizálásra" akkor ,mindenképpen a trafót kéne visszafejteni ugyanis annak ellenére hogy az látszólag csak egy csomag drót,a sziréna szerves részét képzi! Ha rajzot is tudnál szerezni az megkönnyítené a dolgot.
Ja és a 6ezres szirénában semmilyen trafó nincs,sőt az elektronika benne van a tölcsérben.csak 3 kis gomb jön ki egy kábelen és slussz.
Ja, bár rajz megszerzésére sajnos nem látok sok esélyt.
Kár, akkor annyira nem is érdekel az a 6ezres cucc. (Azt gondoltam a kettőből lehetne valamit csinálni, de így nem igazán +felelő). Természetesen a trafót is lekövetném (megvannak hozzá a megfelelő eszközök). Mondjuk a legjobb lenne kompletten szerezni egy döglöttet, aztán azt megcsinálni.
Én is gondoltaam rá hogy kettőt össze kéne kötni,még mindig olcsóbb lenne mint 1 "igazi" 120W-os.(nagyobb teljesítményről nem is beszélve)
Nos,ha tényleg van a trafó lekötéséhez cuccod az szuper ,akkor már semmi gáz nincs,mivel a többi alkatrész tényleg tömegáru. Ezért egy kipurcant sziréna jaítása se lenne nagy meló,a trafó úgyse romlik el....de a beszerzés nem egyszerű.
Az előzőt én írtam,csak át lettem minősítve vandégnek
Üdv Tonsil
Nekem nagy nehezen sikerült megszereznem egy code 3-as szirénát, én is azt terveztem hogy valami úton módon megpróbálom lekoppintani, de az az igazság hogy nincs szívem szétszedni. Úgy volt hogy egy rosszat kapok de szerencsére sikerült egy működőképeset szereznem. Az előzőekben tettem is fel róla néhány képet (Code3 3050), ott meg lehet nézni milyen alkatrészek vannak benne.
Hát igen, igazad van, nem biztos, h nekem lenne szívem szétkapni... :no:
A fotókon látszik ugyan, h milyen alkatrészek vannak benne, de ez - sajna - kevés a boldióogsághoz, ha a vezetékelés nem ismert...
Ezzel mindenki így van,ha kapnék egy működő darabot én se szedném szét,(még a végén elromlik)
kit érdekel mi van benne ha működik...
Engem! Mmint engem érdekel, de nem biztos, h akkor is érdekelne, ha az enyém lenne...
Jó hát nem ezt mondtam hogy a dobozát se nyitnám ki, de gondolom egy működő Code3-ból te se forrasztanád ki a trafót...
Na gondoltam felteszenm a 3hangot amit ez a 6000Ft-os cucc tud
Na! A két szirénahang egész jó! A horn viszont... Hát nem tudom. Talán kicsit magas a hangja? Vagy nem elég harmonikus van benne? Nem tudom. Az - mintha - nem lenne az igazi... Vagy csak nekem tűnik úgy?
De a két sziréna nem rossz!!!!
csatlakozom egész jók., de a horn az halkabb, de mért ?
Igen én is meglepődtem mikor visszahallgattam, a horn valójában mélyebb csak a hangfelvételen tűnik magasnak!!
Aha! Szal akkor a horn jó, csak a felvétel nem...
ez olyan, mint a gázkészülékek rosszak, nem is a gázzal van baj
Sziasztok. Van egy Eriston 150-es típusú sziréna erősítőm, amihez kapcsolásirajzra lenne szükségem, egy S.O.S. szervízelés miatt. Akinek véletlenül van ilyen azt kérem,hogy jellezzen nekem vissza. Előre is köszönöm a segítséget.
Tudnátok ajánlani olyan sziréna kapcsolást, ami folyamatosan ad hangot? Olyan is jó lenne, amihez 4-8 ohm-os hangszórót kell használni, és lehetőleg minél egyszerűbb legyen (mondjuk valami tranzisztoros megoldás, hogy az itthon fellelhető alkatrészekből kivitelezni tudjam...) Találtam 1-2-t de ahhoz vagy sok alkatrész kell, vagy csak akkor ad hangot, ha leveszem róla a tápfeszt... Előre is köszi! Krisz
Heláj!
Egyik ismerősöm kérdezte nemtudek é szerezni néki egy rendőrségi szirénát, vagy ahoz hasonlót. Esetleg nem e tudnék összedobni neki egy ilyesmit. Szal ha van valami fejlemény (végig olvastam a topicot), kapcs rajz, esetleg tud valaki egyet (használt, esetleg rossz), annak örülnék. Egy olyan lenne a legjobb, amihez lehet mikrofont csatlakoztatni, de nem lényeg (meg ezt utólag is bele lehet varázsolni). THX!
Nu.
Úgy döntöttem összedobom majd az um3561-es IC-s kapcsolást. Oszt majd lehet feldobom egy kézibeszélő funkcióval is. Itt olvastam, hogy a conrádban kapható. És mit ád a sors, a hqvideónál is, csak 1 pici árkülönbséggel: hqvideo - um3561 A conrádnál tegnap este néztem (most valamiért nem jön be a honlapjuk), ott 990 vagy 999 HUF volt. Asszem nem nehéz kitalálni, hova megyek. Ha valakit érdekel, akkor esetleg beszámolhatok róla, mire jutottam. Na csocsesz!
Hi!
A conradéknál a múltkor elvitték az utolsó darabot is. Ismeretem szerint a gyártó leállt az IC gyártásával, ergo lehet, h conradék csak "nagyképűsködnek", hogy van nekik. Szal ha a HQ-nál van, akkor vedd meg! Én megépítettem ezt a szirénát, nagyon kiválóan működik is! Szintén építettem hozzá "megafont" is, javaslom, kered meg ezt a topicot is. Nagyon bevált az a megafon kapcsolás is! Ha sikerül a készüléket megépítened, szívesen várom az észrevételeidet, tapasztalataidat! |
