Lapozás: OK   410 / 2208
(#) CIROKL válasza lpcollector hozzászólására (») Feb 16, 2009
Szia : Ha egy picikét visszaolvasol a topikban akkor megtalálod a választ ? Ezek a trafó takarók csak 2mm-es sima illeteve inox lemezből készültek . lehetne akár 1mm -es is de a 2mm -es el könnyebb bánni, gyorsabban meglehet csinálni. Már többször is leírtam ennek a folyamatát , többek közt ITT is tudsz olvasni róla egy pár gondolatot !De ha netalán bővebben érdekel akkor szivesen válaszolok , akár itt is hisz ez a téma is szorosan kapcsolódik egy csöves erősítő létrehozásában.
(#) mark.budai válasza Action2K hozzászólására (») Feb 16, 2009
Szia! Leírnád, mi az a 6 db?
(#) llaci56 válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 16, 2009
A 6 db, az hat darab.
(#) Action2K válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 16, 2009
Csak a klasszikus hármas, semmi más: táp, fojtó, kimenő.
(#) mark.budai válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 16, 2009
Szia. Azt kittem, a 6db= hét darab. .
Action2K: Látom sztereót építesz.
(#) CIROKL válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 16, 2009
Akár még 6 darab is lehet egy erősítőben ? Sztereo erősítőnél eleve a két kimenő + anód +egy fűtőtrafó ?+egy fojtó+ egy segéd ? Nálam ez a fölálás a GU-nál / Így tudtam összehozni , ezek voltak kéznél ? Ez Így 6 darab trafó.
Próbáld beleélni magad a helyzetembe! Megnyitom a lapot, és ezt az egyetlen hozzászólást látom a végén. (Persze, ha feljebb tekernék, látnám az előzményt.)
Mit olvasok?
„Szia! Leírnád, mi az a 6 db?”
Erre azonnal beindul a fantáziám.
(#) nyikolaj hozzászólása Feb 16, 2009
Sziasztok lenne egy csöpp problémám.
Az 5U4G 5V/3A fűtés igényű az adatlap szerint.
Megmértem a fűtőszál ellenállását 0.7 ohm értéket mutatott a műszerem.
Így min 7A folyna az 5V fűtőfeszültség hatására.
Most az én műszerem ennyire pontatlan vagy ennyire megnő az ellenállása miután felmelegedett?
Köszönöm előre is a segítséget.
(#) mark.budai válasza nyikolaj hozzászólására (») Feb 16, 2009
Szia! 7A-es fűtésnél kirakod az udvarra, ha sztereót építesz, és egyszerre kitavaszodik Európában(a hőmérléklet legalább tavaszi lesz). :nevetes1:
Szóval: 7A-es fűtés még egy kb. 350000Ft-os erősítőnek sem kell. Ha tényleg 3A, akkor adj neki 4,8V 3A-t. Azért 4,8, esetleg 4,9, mert nem hiszem, hogy 500Ft-os cső, és nem egy évig akarod hallgatni, hanem egy "kicsivel" többet.
(#) Action2K válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 16, 2009
Arról nem is beszélve, hogy az én hálózati trafóm 4,6kg lesz és 250VA-es. Egy anódfesz, 2 segégfesz, 3db kombinált fűtéstekercs, s végül egy világítás tekercs. Gigantikus, de csak 3200Ft volt. Nem egy walkman stílusú lesz az biztos
Segédfesz hova kell? GU50-et építetek?
(#) Moszkvai válasza lpcollector hozzászólására (») Feb 16, 2009
Ok!
Akkor ha működik biztos nem kell.
Köszönöm strubi-nak és Pityunak is!
Már meg is terveztem Sprint layouttal.
Az első ilyen nyákom lesz.
Köszönet a segítségért CHZ-nak!
Még egy levilágítót kell csinálnom, hogy elő tudjam hívni.
(#) Müszi válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 16, 2009
Egy évnél azért sokkal többet bírnak ezek az uborkásüvegek, pláne ha orosz
(#) mark.budai válasza Müszi hozzászólására (») Feb 16, 2009
JZoli mutatott egyet, amikor ott voltam, élőben sokkal uborkásüvegebb, mint a képeken, az is orosz. Tényleg 3A kell neki? Egy kicsit több, mint a PCL-eké, de egy "kicsit" többet is tud. Hány wattos, mennyiért veszitek ezeket a csöveket?
[OFF]Megyek keresni uborkásüvegeket, rakok bele 1-2 lemezt, kivezetem őket, az üveg szélére egy tekercset a fűtésnek, és ott a GU50.
(#) CIROKL hozzászólása Feb 16, 2009
Sziasztok : valaki esetleg tudná : 6h7c , 6h9c az melyik ecc nek felel meg ?
„Megyek keresni uborkásüvegeket...”
de előtte kanalazd ki a levegőt, maximum egy bubis lehet csak!
(#) llaci56 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 16, 2009
1 ubis! (...ha már uborkásüveg...)
(#) Danaman válasza nyikolaj hozzászólására (») Feb 16, 2009
Gondolom DMM-el mérted meg, azoknak az alsó méréshatár 0.7-0.8ohm ezért mutatott annyit lehet hogy sokkal kisebb az ellenállása.
(#) Danaman válasza Action2K hozzászólására (») Feb 16, 2009
Azt börzén vetted ugye?
(#) nyikolaj válasza Danaman hozzászólására (») Feb 16, 2009
Az a gondom hogy többnek kellene lennie.
Legalább 1.7-2 ohm között.
Ugyanis az adatlapok 2.5-3A között írják.
Jaj tényleg én is most filózok hogy hüleséget mondtam
(#) sturbi válasza nyikolaj hozzászólására (») Feb 16, 2009
Az jó érték hidegen, majd ha felmelegszik megnő az ellenállása.
(#) nyikolaj válasza sturbi hozzászólására (») Feb 16, 2009
Köszönöm a választ.
Csak azért ennyire fontos tudnom pontosan az értékét mert csak 6,3V fűtésem van a trafón és be akarok rakni elé egy ellenállást hogy 5V feszt kapjak.
Úgy számoltam hogy 3db 1ohm ellenállás megfelelne persze párhuzamosan kötve.
Jól gondolom?
(#) sturbi válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 16, 2009
A 6Н9С-t az ECC83 helyett, a 6Н8С-t az ECC82-helyett szokták használni, a 6Н7С-t nem tudom.
Jó lesz úgy.
(#) Action2K válasza Danaman hozzászólására (») Feb 16, 2009
Nem, bár láttam ennyiért EI vasmagost (100VA-es körülieket), de az csak sima EL34 PP, PCL86 PP-nek lett volna jó, diódás egyenirányítással. Én csöves egyenirányítással szeretném.
Ezt netes aukción vettem (kép), ja és hipersziles ráadásul.
Köszi szépen sokat segítettél.
(#) nyikolaj válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 16, 2009
Köszönöm neked is az infót.
Semmit nem találtam a fűtőszálak ellenállás változásáról csak sejtettem hogy létezik a jelenség.
(#) besi99 válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 16, 2009
Magyari bátyó öreg könyvecskéje mindkettőhöz az ECC40-et jelöli meg de a meredekség alapján a noválokból olyan ECC82 szerűek mindketten
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 16, 2009
Nap tökéletes , ha süt , jobb mint bármi .
Nagyobb nyákokhoz az a legjobb .
Következő: »»   410 / 2208
