Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
muszáj meghajtást alkalmaznod, mert itt a fetek dinamukus üzemben mennek, és a fetek bemenete tulajdonképpen egy kapacitás, a fet kapcsolási sebessége ennek a kapacitásnak a feltöltési és kisütési sebességétől nagyban függ.
Igaz, hogy kicsi kapacitások, de ahhoz hogy gyorsan feltöltődjenek/kisüljenek, kis idő alatt kell sok töltés ami == egy rövid, nagy áramimpulzussal (ami nem 20mA)
Értem. Így minden világos. Köszi a kimerítő magyarázatot.
Gyakorlatilag közbe kell iktatnom egy tranzisztort (vagy akár szintén FET-et) amivel nem a PIC-en keresztül kapja a gate a szuflát (akárhány amperre is legyen szükség).
Képzelj a fet G-S helyére egy 1nF-os kondenzátort.
És próbáld meg ezt 50kHz el 0-15V közt feltötleni kisütni. 20mA max árammal kilehetne számolni pontosan hogy mennyi idő a felfutás és a lefutás. legutóbbi méséremnél 500mA-el 80-100ns. Akkor képzeld ezt el 20mA nél. A 20us-os periódusidőből 4-5us csak a nyitás zárás tenne ki. Nah gulyi megelőztél ![]()
közbe kell iktatni, de úgy, hogy tölteni és kisütni is tudja nagy impulzusárammal a fetet.
Én nem láttam még unipolárissal meghajtót. MAXIMnak, IR nek, Onseminek ilyen meghajtói MAX/IR/MC nevekkel
Köszi a válaszokat, minden világos (legalábbis a FET meghajtással kapcsolatban).
Szevasztok!
Nekem van itthon egy toroid magom! Kérdésem az lenne,hogy ez alkalmas lenne-e kapcsolóüzemű tápegységbe? PP tápegységbe gondolkodom én is autóba. Adatai itt vannak: 3e25 42x25x12 AL 6425 nH Ve 9860 mm3 Ae 95.8 mm2 külső átmérő 42,1mm belső átmérő 25,9 mm magasság 13 mm
Másik dolog ami számomra érdekes! Ahogy nézegettem a kapcsolásokat itt mindeki olyat trafót használ amelynél a szekunder szimmetrikus! Mondjuk nagyobb teljesítmény elérése érdekében olyat nem lehetne csinálni,hogy csinálna az ember kettő darab tápot melyek egyesével 1szekundert alkalmaznának és egyenirányítás és szűrés után a kimeneteket összekötve állítani elő a szimmetrikus tápfeszt az erősítő részére?? talán könnyebb lenne a trafót is megtekerni több réz is férne stb... Ráadásul a teljesítmény is duplája lenne mint ha egy tápot csinálna az ember.. 1bivaly táp helyett kettő "egyszerűbbet" csinálni.
Miiylen problémák lennének ezzel? Eltekintve a költségektől..
Az egyenirányítás hatásfoka miatt mindenképpen érdemesebb középkivezetéses szekundert használni.
Akkor viszont már csak két további dióda kell és máris megvan a kettőstáp..... Persze akár két (egyforma) kettőstáp kimenete is párhuzamosítható lenne, de az meg nem érné meg.
értem! Hát akar marad a szokványos megoldás! És a toroid mag szted alkalmas lenne ilyen felhasználásra? Fentebb vannak az adatai.
Idézet: „1bivaly táp helyett kettő "egyszerűbbet" csinálni.” Egyszerű a megoldás. Csinálsz 2 olyan tápot aminek a szekunderei középkivezetésesek, ezeket 2 utasan egyenirányítod. Az egyik táp csinálj a + a másik a - oldalt.
Nem vagyok egy hű de okos ember, de ezt a hozzászólást nem nagyon értem: "Sajnos nem helyettesíthető minden analóg cucc programozhatóval. Így van ez a fetmeghajtással is, amit muszáj hogy valami tranyókból felépített vagy külön integrált fetmeghajtó legyen mert, semmi más nem tud biztosítani olyan gyorsan akkora áramot a fetek gyors kinyitásához és lezárásához." Iskolai tanulmányaim szerint a fetekhez nem kell gate áram csak feszültség!!!!! Esetleg a gate ellenálláson folyó áram, de áramot a "fetek gyors kinyitásához" ez így nem igaz!!! ![]()
Szakközépiskolai tanulmányok során nem nagyon térnek ki a fetek gate kapacítására, amit megfelelő árammal át is kell töteni. Ideális esetben tényleg csak feszültség kell hozzá. Valójában miután a belső kapacítása "feltötlődött" elég egy pár uA-s áram a nyitvatartáshoz.
De a lezáráshoz ismét nagy áramú gate kapacítás kisütés szükséges. Ez megffelelő sebességgel csak több A-el lehetséges. Egy PIC- kimenete erre nem képes. Ezért kell diszkrét cuccokból vagy külön fetmeghajtó alkalmazásával ezt megoldani. üdv
Bombáználak benneteket további kérdésekkel:
IRF3205 és MC34151 közé 10 Ohm megfelelő ugye? ETD 39, 50Khz-en max 200W kiszolgálásához jó választás vagy mehetek még lejjebb (ETD 34-re, frekivel viszont nem tudok sokkal feljebb)? A kis méret előny lenne.
Jah kiegészítésként természetesen push-pull módban, és milyen anyagot javasoltok (N27) ?. A terhelés folyamatos lenne, tehát nem zenei.
Huh. Ha túl fogósra sikerült volna az előző pár a kérdés, akkor itt van egy talán könnyebb: Fojtó tekercshez nincs megfelelően vastag lakkozott rezem, jó a hagyományosan szigelelt réz drót?
10 Ohm megfelelő, talán lehet még egy kicsit kisebb.
Valójában a fet gatejének is van egy soros ellenállása 1-2 ohm. Ezt is érdemes beleszámolni. Esetleg 6,8-8,2 ohm. Amúgy az MC34151 el nincsenek jó tapasztalataim. Volt mát szerencsém egy párat az örök pn mezőkre küldeni. ![]() ETD34 50k-n 200W elég csisszes. Bár mondjuk gerjesztéstől függ. Kis túlgerjesztéssel és természetesen a vasmag megfelelő hűtésével többet is kilehet szedni. A szigetelt huzal is jólesz
Köszi! Az mc34151 azért lett volna (lenne) kézenfekvő, mert elég 1 darab belőle a két FET-hez. Nem lenne több FET csak 1-1. Igazság szerint amit folyamatosan ki szeretnék venni belőle az 120W, de inkább túlméretezném, főleg azért mert szabadonfutó lesz. Nem kell HQ-nak lennie, viszont olcsónak, egyszerűnek és strapabírónak (sziréna erősítőhöz).
Attól függ hogy hova lesz a folytó, milyen áramösszetevők folynak majd rajta (..skinhatás..)
Fethajtásra MAX626/7 (attól függően hogy kell e invertálni hajtást vagy nem, de neked PIC nél tökmindegy, átírod a progit azt csókolom) Duál meghajtó, és ha jól emléxem 2A es... Én Rgate nak még kisebbet raknék úgy 1,5-3 ohmot FET ekek DS ét pedig le kell védeni a nagy inuktív feszektől, ha pussh pull, akkor Uds maximum 2Ut ig van igénybebéve, e fölöttieket le kell vágni -> zenner + egy snubber(a rezgések csillapítására)
Köszi! Elvileg ez az mc34151 is bír csatornánként 1.5A-t, persze tapasztalatom semmi nincs vele kapcsolatban ezért ha azt mondjátok, hogy felejtős akkor felejtős. A lényeg, hogy könnyen be is tudjam szerezni az alkatrészt, tehát mondjuk ha a lomexben hozzáférhető az pozítívum számomra. A MAX626/7-et nem találtam náluk
![]() A fojtó a táp elé és mögé kellene (elvileg ugye). A gate elé javaslatotok szerint kissebb ellenállást fogok tenni (mondjuk 6.8). A FET driver adatlapján mindenféleképpen írják, hogy valamennyi kell ezért túlságosan lecsökkenteni sem szeretném. FET védelemhez a "közismert" 56Ohm(2W) 100nF kombinációt gondoltam, megfelelő?
hát a maxim IC-t beszerezni nemigen tudod itthon, én rendeltem pár darab mintát, nekem még egysem nyúvadt ki! (lehet hogy ez is csak 1,5A..)
A táp elé megfelel a szigetelt tömör vezeték induktivitásra, ha van utána elég (ESR) kondi, viszont a kimenetre semmiképp nem tennék tömör vezetéket, max 0,3 ast 50KHzre (én mindenhova 0,15 öst használok mer az van..)
Snubber nemfeltétlen kell.
Ha a panel jól van kialakítva és a nyitási sebesség is megfelelő akkor snubber nélkül is elég szép jel alakok lesznek. Esetleg csinálhatnál diszkrét cuccokból is meghajtót. pl földelt emitteres végfokozattal BDP947-948 NPN-PNP fokozat csúcsban 5A-s meghajtás. Elé őt meghajtani meg 1-1 P-s N-s kisáramú fetet pl BSS123-BSS84 mindez földelt Source bekötésben. Idézet: „pl földelt emitteres végfokozattal” Elírtam bocs, földelt kollektoros fokozat ahol majd az emitterekből lesz a kimenet.
Óh, ez egyre bonyolultabban hangzik
![]() ![]() Szeretném leellenőriztetni Veletek a primer / szekunder tekercseim számát. Elvileg N = (Uprim*10000) / (4*f*Ae*B) B=0,15T Uprim=13.5V (járó motornál) f=50000Hz Ae=0.971 cm2 (ETD34 lomexes PDF-je alapján) n = 135000 / (4*50000*0.971*0.15) n = 135000 / 29130 n = 4.634 Tehát kellene 5 menet primer (persze duplán), és mondjuk 5*ennyi szekunder, ha a feszültséget ötszörözni szeretném. Rá tudok tekerni ennyit az ETD34-re egyáltalán? A skin hatást még ki sem számoltam.
Skin ügyileg, ha helyes a számításom 0.6mm átmérőjű vezetéket kellene használnom.
d= (2.2mm / gyök50Khz) d= (2.2 / 7.07) d= 0.311 Átmérő = 2*0.311 = 0.622mm Helyes a számítás? 200W-hoz elég ha összesodrok ebből, mondjuk 4-et?
számításaim szerint
200W, 13,5V->50V, 50KHz, 97,1mm^2, 150mT primer: 2*10menet 2mm^2 biffilárisan. (0,15 ös huzalból kb 130-140 db szál kell egy félprimerbe, tekintve hogy maximum 50% a kitöltés így az áram nem folyamatos..) szekunder: 2*35 menet (vagy egy kicsit több max +2 menet) 0,3mm^2 biffillárisan (2*100W) (0,15 ös huzalból kb 20-25 db kell.. 50%... ) A skinhatásra most nem tudok mit mondani (suliból irok), de a 0,6os CuZ nagyon merev rossz vele dolgozni szerintem,
hopp elszámoltam
szekunderre ha 2 középmegcsapolásos tekercset teszel fel akkor igaz, de ha egy középmegcsapolásos tekercs kerül fel, akkor 4 szeres keresztmetszetet kell venni (graezt híddal az egész periódusban folyik az áram). szal 1 középmegcsapolt szekunderre: 2*35menet biffilárisan 1 mm^2 (egy félszekunderre ez 0,15 ös CuZ ből kb 70 db ot jelent)
220V-rol akarod járatni? nekem 10-30V -ra 2x2 menet van.
Hello
![]() Én ezt találtam Skori oldalán. Trafó számításhoz!! Ezt mennyire tartjátok pontosnak? Eléggé más adatok jöttek ki Baliszoft-nál és gulyi88-nál is. Akkor kinek higgyen az ember? vagy nem is olyan egyszerű ezt kiszámolni pontosan? Inkább kísérletezni kell? Kiszámoltam én is a primer oldalt Baliszoft trafójához. Nekem primer tekercsre 4,6 menet jött ki. Ebből ugye 2 lesz. A huzal vastagságot 0,5mm-re hoztam ki, és akkor 24 szál kell. 3.2A/mm2 áramsűrűséggel számoltam. Jó ez így? Vagy ha nem, akkor hol a bibi? Csak azért számolgatok, hogy gyakoroljak. ![]() Holnap neki állok az enyémnek, és gondoltam nem futok le a sajátommal annyi fölösleges kört, ha erre rá érzek ![]() Szóval megépítek először egy vezérlést, és azt lövöm be, hogy jó legyen. az osc. freki minimum 100KHz lesz. Utána pedig jöhet a trafóval, és a kiegyenlítésekkel való kisérletezés. Cimopata segítesz nekem ebben? (Nekem ez lesz az első) ![]() A táphoz az alkatrészek már megvannak, és az ETD-k is izopropil alkoholban áznak, hogy ketté essenek. ![]()
Gulyi88,
Köszi! Tényleg más adatok jöttek ki nekünk. Primerre pont 2x-es. Én az alább leírt képlettel számoltam, és ugyanaz jött ki emmzolee-nak is. Az, hogy a Te számításod szeirnt 2x annyi menetre lenne szükség a vékonyabb vezeték miatt van, vagy esetleg más az oka? Annyira nem szeretnék sokszáz szálat összefogni ![]() ![]()
Néhány oldalon belül már sokadszor hangszik el a képlet:
rendezve: N=(10000*Up)/(4*f*Ae*B) N=(10000*13,5V)/(4*50000*0,96*0,15)=4,68menet kerekítve 5 menet. Tehát 2*5menet primernek 13,5V ra. 40V hoz kell 40/13,5=2,96 2,96*5 menet=14,81 tehát 15menet. Tehát 2x 15 menet. Visszacsatolás nélküli tápban 2x15menet 40V üresjárathoz. Visszacsatolt táphoz kell egy +30% ráhagyás tehát 20menet. Azt a +30%-ot a PWM üresjáratban majd elintézi. Néhány oldalon belül ez már a sokadik számolás, szívesen segítek, de azért aki teheti olvasgasson már egy kicsit vissza. |
