Lapozás: OK   433 / 2208
(#) vandorbot válasza Action2K hozzászólására (») Feb 26, 2009
PL. ...PL509-re.
(#) MrBrown hozzászólása Feb 26, 2009
Szia Zoli,
elkezdem megrajzolni a PCL dobozát!
Légyszi ellenőrizd le hogy jók-e a méretek!
Valamint mérd meg légyszi a rögzítőcsavarok távolságait!
Köszi, Barna
(#) Action2K válasza vandorbot hozzászólására (») Feb 26, 2009
Csak PL500-am van.
(#) mark.budai válasza lpcollector hozzászólására (») Feb 26, 2009
Szóval a 2 sorosan kötött kondival kössek egy párhuzamos ellenállást? Tehát nem mind a két kondival 1-1 ellenállást?
(#) troby válasza l48 hozzászólására (») Feb 26, 2009
Szia nagyon tetszi a munkád én is szeretnék valami hasonlót összehozni te EZT épiteted meg? A hangja milyen lett? Kb mennyiből birtad kihozni? és egyenirányitónak mit használtál?
Köszi üdv
(#) JZoli válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 26, 2009
Mindkét kondival párhuzamosan köss egy-egy ellenállást!
(#) rhesus23 hozzászólása Feb 26, 2009
Halihó!
6l6G Williamson-hoz hány W-os ellenállásokat kell használni? Elég a 3? Vagy legyen 5?
(#) sturbi válasza Danaman hozzászólására (») Feb 26, 2009
Az csak látszat, a hangszínszabályozó előtt kér annyit, de ha nem lesz hangszínszabályozó, akkor a visszacsatolás lazításával (2,2 k növelésével) be lehet állítani a szükséges érzékenységet az ECF bemenetén, jobb lesz úgy, hidd el.
(#) Danaman válasza sturbi hozzászólására (») Feb 26, 2009
Naés menyivel kéne azt az ellenállatot növelni? van erre képlet?
(#) lpcollector válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 26, 2009
Megint megelőztek... Úgy ahogy írták.
Mindenre van képlet, de ehhez fölösleges számolgatni. Így is úgy is változatni kell az értékén, mert gondolom nem 16 ohmos kimenőt akarsz tekerni hozzá, az a 2,2 Kohm ahhoz a kimenőhöz van kalkulálva (és 16 ohmos hangszóróhoz), más kimenő más visszacsatolás.
(#) Müszi hozzászólása Feb 26, 2009
Most keregéltem a katalógusban az imént, és innen a HE-Store-ra jutva megláttam hogy már vannak elektroncsövek.
Elektroncsövek
Egy a baj hogy az áruk borzasztó magas.
Egy db JJ márkájú cső árán a börzén legalább 5db Tungsram új ECC-t ...nni...
üdv: Müszi
(#) CIROKL válasza Müszi hozzászólására (») Feb 26, 2009
Hát hallod ez az arany árával vetekszik!
(#) fleta válasza Müszi hozzászólására (») Feb 26, 2009
Innen nem szabad vásárolni, ez a bolt Patika. A JJ-k külömben is szarok. A soldanom ba 5 ecc83 megy, de a tungsram jobban szól benne. Az igazi az amerikai Tung sol. Itt nézd meg, az a baj az euró fent van, de még mindég olcsóbb
Az URL gomb nem dizájn-elem, és nem dísz! Használjuk bátran! (Frankye)
(#) Müszi válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 26, 2009
Ezért kell börzékre járni :yes:
már aki el tud menni
(#) CHZ válasza Müszi hozzászólására (») Feb 26, 2009
Olcsóbban is kapható :
Pontosan az a cső ...
(#) l48 válasza troby hozzászólására (») Feb 26, 2009
Ezt épitettem meg. Bővebben: LinkA két kapcsolás szinte azonos csak a kicsatoló kondenzátorok értéke változik. Az egyenáramú fütés nekem nem vált be még 30 000 mikrónál is zavaró volt a brumm. A váltónál plussz 2db 100 ohm szinte tökéletes.Mint irtam még nem vagyok kész, a meghallgatásos tesztek még váratnak, elsősorban rám másodsorban egy referencia fülesre ami kijelöli a további lépéseket. Egy -két apróságon kivűl nem vettem semmit mert volt minden itthon
Tényleg nem 16Ohmra akarom hanem 8-ra de egyenlőre két junoszty trafóval fogom öszerakni deszkamodelben, aztán majd tekerni neki egy trafót. Igy akkor mennyi lenne a vcs ellenállás?
Nekem külön börzém van itt félegyházán. Van egy srác aki jár a börzére, és otthon nála is lehet vásárolni. Még nem voltam, gyűjtöm a pénzt.Még minuszba vagyok
(#) fleta válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 26, 2009
Ha tudnám mi az, használnám. Én is utána rájöttem hogy nem így kellett volna, sima beillesztéssel csináltam. Valamit elé kell írni?
(#) l48 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 26, 2009
Ez rám is vonatkozik! Elnézést még nem csináltam de igyekezni fogok.
(#) Ricsi89 válasza fleta hozzászólására (») Feb 26, 2009
A hozzászólás írásánál ott van egy olyan gomb, hogy URL. Na arra kell rámenni és oda beilleszteni a linket, majd a hozzáad gombra kattintani és berakja linkként.
(#) fleta válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 26, 2009
Köszi szépen, én ezeket a gombokat nem láttam még, pedig előttem van. Öregszem
(#) Ricsi89 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 26, 2009
Igen. Én rávilágítottam a lényegre, te pedig kiegészítetted.
Tudja a rosseb, tegyél bele egy 10 K-st elsőre, aztán majd meglátod.
(#) vandorbot válasza fleta hozzászólására (») Feb 27, 2009
Nappal alszom, mert foglalt a műhely, éjszaka dolgozom. Nyögdíjas megteheti.
(#) vandorbot válasza Action2K hozzászólására (») Feb 27, 2009
Egyéb, ami 20W fölötti ?
(#) Action2K válasza vandorbot hozzászólására (») Feb 27, 2009
Semmi. Épp azt építem be. Viszont egy régi sassziban találtam egyet, úgyhogy jelenleg egyenlőre nem kell még több. Köszi azért!
(#) EcoPityu válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 27, 2009
A nálam lévő /nem én építettem/ (annó felraktam a képeket is róla)nagyonrégi háziépítésű gitárfej-ben is 800v-ról megy a két EL34, 6-7mA nyugalmi árammal, BÖHM kimenővel, BEAG APX100 táptrafó /szekunderek egyesével egyenirányítva, majd sorba kötve/ és csak 60w-ot tud!
Az a 100w szerintem hatalmas reklámkamu!!!
(#) EcoPityu válasza rockersrac hozzászólására (») Feb 27, 2009
Asszem már itt egyszer valaki idelinkelte, csak nem a YOUTUBE-ról, már akkor kitárgyaltuk. Nekem 2008 február 10. óta rajta van a telómon 3gp-ben..
Gondolkoztál már az EBL21-eken?
Következő: »»   433 / 2208
