Megoldást keresek egy olyan központi áramkörre amire Riasztós infra sorompót lehet kötni. Az elképzelésem a következő: adott 2 pár infra sorompó amik kültéren fel vannak szerelve.Bővebben: Link Ebben a boltban lehet ilyeneket kapni. És azt szeretném ezzel a központi áramkörrel megoldani, hogyha pl. behatolás történik ez az áramkör bekapcsoljon valamit, lámpát, esetleg valamilyen szirénát. Én konkrétan AVR-es megoldásra gondoltam csak nem tudom, hogyan lehetne ezt kivitelezni. Tudnátok erre ötleteket mondani, javasolni? Előre is köszi: üdv. David
Szia! Amit itt leírtál nem hiszem, hogy kontrollert igényel... Én azt javaslom, köss a sorompó után egy öntartó relét és világít a lámpád, ha átmennek. Ha több sorompót akarsz ugyanazon lámpára kötni, akkor a sorompók kimenetei között logikai "vagy" kapcsolatot kell létesíteni. A lekapcsoláshoz meg elég 1 bontó érintkezős nyomógomb - szerintem.
Ajánlom a csatolt kapcsolást! Az áramkör egy relét vezérel, mellyel bármit (reflektort, lámpát, szirénát kapcsolhatsz ). Esetleg itt is körül nézhetsz. Üdv!
Rendszerint a biztonságtechnikai eszközöknek van egy NC kontaktust adó csatlakozójuk, ami végülis egy kapcsoló, ami normál állapotban zárva van, riasztva, vagy táp elvételkor pedig bont. Ehhez a specifikációban le van írva, hogy mekkora árammal terhelhető. Semmiféle bonyolult IC-re és PIC-re, AVR-re szükséged nem lesz. Ha csak nem akarod felügyelten bekötni. Felügyelt? Azt jelenti, hogy a központ figyeli az érzékelő négy állapotát. Normál/riasztott üzem, szabotázs, hiba, szakadt. A megoldás, Relé!
Köszi mindenkinek. Még kicsit jobban körüljárom a relés megoldást.
üdv Dávid
:nemtudom: :hide:
Vagy csak egyszerüen vegyél egy kis riasztóközpontot és úgy még szabotázsvédett is lessz.
Körbejártam kicsit alaposabban a témát, és arra jutottam, hogy ehhez inkább egy olyan megoldás kellene, ami lejátszik egy hangot. Hallottam az ISD ic-ről és állítólag egy ilyen kapcsolással meg lehetne oldani az infra sorompóhoz a riasztást. Így nem kell relé csak egy ilyen IC. Az lenne a kérdésem hogy ti tudtok olyan kapcsolást ami ISD ic-vel van felépítve és lehet ráprogramozni kb 20 másodpercnyi hangot, szöveget??
előre is köszi: Üdv Dávid
A rajzot sajnos kihagyták belőle, helyette itt az adatlapja. 24.-ik oldal.
Itt a weblap ahonnan a leírás is származik, itt mindent megtalálsz hozzá. Analóg hangtárolónak hívják.
Adok én is egy kis infót...Bővebben: Link
lásd a zip-et.
Köszön szépen a válaszokat és az infókat. majd vmit összeállítok
üdv Dávid
Segítségeteket szeretném kérni. Meg építettem egy Conrad elektronika által forgalmazott infra sorompót. Szeretném meg kérdezni ki az aki építette már ezt a tipust és milyen jó tanácsokat tud adni. Mert megépítés után nem akar müködni ugy ahogy kell. Mit kell módosítanom? Azt hiszem a ledek nem komunikálnak. Ez a link az infra sorompóé! http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZVV...ZPUT09 Elöte is köszi! |
