Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Miért is nem kell a bottom layert tükrözni?
Gondolom, azért, mert a forrasztási oldal akkor lesz tükörkép, ha nem tükrözöd (mégegyszer).
Én fotózok és pauszra vagy fóliára nyomtatok, az mindenhonnan átlátszik, de most hogy utánagondoltam ha vasalod akkor tényleg nagyon nem mindegy. Mondjuk a fólia vastagságát kivédeni sem teljesen mindegy hogyan nyomtatom, de ott annyira azért nem számít.
Megesküdtem volna, hogy "vasalás"-t olvastam, de most látom hogy "csak" "másolás" van a kérdésben. Vasaláshoz nem kell tükrözni, fotózáshoz meg, tényleg kinek, hogy tetszik, vagy tükrözi, vagy nem. Igazság szerint ott is előnyösebb, ha a maszk a részfóliához közelebb van.
Hello.
Az eagle 5.4-sel tervezgetek. Nincs valakinek olyasmikra könyvtár mint, ami a csatolt képen van. És nincs valakinek, olyan amiben a tranzisztor tokozások vannak. Ha nincs senkinek, akkor azt hogy tudnám megoldani: 2 - 2 furat kellene a tápvezetékek és a motor vezetékinek beforrasztásához, rakok 2 - 2 kör VIA-t, össze akarom kötni signallal, de kidobja, hogy "Do this in schematic". Ezt értem,de a sematikban nem tudom, hogy kell csatlakozásokat tenni. Ja és majdnem elfelejtettem. Hogy lehet beállitani, hogy az alapértelmezet alapegység a mm legyen? Legyen szives, segítsen már valaki. Mindenkinek előre is köszönöm.
Csak csatolt kép nincs...
Ja bocs....
Amugy, mi is ezeknek a becses neve?
Ez sima egy soros furat, és a pinheadban van.
Kösz a segítséget.A furatok közti távolság az olyan, mint amilyet árulnak?
A tranzisztor tokozásokra nincs valami 5let?
Elég hülye kérdésem lenne, nem tudtam magamtól rájönni. Az egész (már elkészített) nyáktervet szeretném arrébbtolni, mert kiestem abból a határból, ahol lehet szerkeszteni. Csak pár centivel kéne az egészet (alkatrészeket, vonalakat, viákat, mindent) jobbra vinni. Megpróbáltam az egészet kijelölni, majd a "move"-val arrébbvinni, de csak azt az alkatrészt, vonalat, stb-t viszi el, amire rákattintok. Egyesével pedig nem lehet átpakolni az egészet. Hogyan lehet ezt megoldani? Üdv: Transzformátor
-kijelöl
-move ikonra kattint -jobb egér -move group -oda huzod ahová tetszik -örül neki :yes: üdv.
Ja, akkor csak simán vak vagyok!
Azért az összes használt layer legyen bekapcsolva, nehogy lemaradjon valami.
Helllo.
Meg tudná tudná nekem valaki mondani, hogy miért nem fut le az autoroute?
Shematicot csináltál? Behuzaloztad rendesen? Nem wire-vel, hanem net-el?
Igen mindent.
Nem tudom mi lehet a probléma.
Egy uj probléma merült fel.
Ha csinálok uj libraryt, akkor azt nem igazán tudom használni a gyáriakkal, mert más a raszter.Nem tudom össze vezetékezni.Hogy lehet megoldani ezt? Kösz a segítséget.
Szeretném a segítségeteket kérni. Hogyan lehet Eagle-ben forrasztásgátló réteget (lötstop) készíteni a Top és Bottom oldalakról? Előre is köszönöm.
Azt nem neked kell. A forrasztásgátló lakk mindenhova kerül ahol nincs forrasztási felület. Egyszerűen kimaszkolják a forrszemeket és a többi helyre megy a lakk.
PDF-be kell elküldenem a Top,Bottom rétegeket és forrasztás gátló lakknál kérik szintén PDF-ben a két réteg maszkját. De nem tudom hogyan kell elkészíteni.
Elég furcsa, de én csak olyan gyártóval gyártattam, akinek a gerber kellett
![]() A layerek között tStop és a bStop lesz az, szerintem. Próbáld csak azokat bekapcsolni és kinyomtatni. (Hogy mi lesz belőle ![]()
Kipróbáltam a tStop réteget PDF-be nyomtatni. A forrszemeknél fekete ahova a lakk kerülne meg fehér. Ha valahogy ezt invertálni lehetne akkor tökéletes lenne. Gerber fájt sajnos nem készítettem még bár leírást találtam már. Viszont tartok attól hogy az elkészült gerber fájlok nem jók és kifizetem a rossz nyákért az árat. Tudtok olyan helyet ahol olcsón kétoldalas (furatfém nem feltétlen szükség) nyákot gyártanak?
Ha jól szerkesztetted meg a nyákot, miért ne lenne jó a gerber?
![]() A további kérdéseidre pedig, van egy "NYÁK-készítés Gerber fájlból" és egy "NYÁK gyártatás" című topik is...
Oké..köszönöm a segítséget.
Elkerülte a figyelmemet a javasolt topik ![]()
Üdv én nézegettem a sokat emlegetett honlapot (http://www.elektrocad.tvn.hu/) de semilyen letölthető magyar leírást nem találtam esetleg ha valaki belinkelné a pdf-et vagy valahogy eljutatná megkösszöném!
Keresem, keresem! ...de nem találom honnan tudnám letölteni ezt az Eagle progit Linux alá?!!! Valaki tud segíteni?!
Bővebben: Link Van a programnak gyártója!
Milyen Linux? Debian es testverei ala, mint pl. Ubuntu:
