sm85 trafók megtudnátok mondani A, vagy B melyik jelzésű?
Ha Topi zárolná a témát, akkor Magyarországon új forradalom kezdődne
Szia Müszi,
Adatlap szerint a PCL86 230V-nál 39mA-t kajál. 250V-nál ez 35mA kb. Azért 250V hogy a fűtés átkapcsolása után gondolkodás nélkül be lehessen dugni az ECL86-ot (nem mintha az nem menne el 230-ról :yes: ). Bocs, azért dumálok bele mert nekem készültek a kiménők a PCL86 Se-mhez.
Zoli hogyé az a két trafó , a Barnának már nem kell ?
Barna látod EZEKET vajon ezekből mik sülnek ki?
Pont ez lett volna a kérdés , de fleta1 mérd meg légyszives ?
Kellően nagy áramot áthajtva rajtuk, megsül azon bármi
97 magas, 95 széles 50 mély. mm-ben értendő. ez a külső méret. én azt hiszem hogy a mag mérete a mérvadó
én ma már szexszeltem... A ZK 140-es csöves szalagos magnóm EM84-es kivezmérőjébe próbáltam életet lehelni, arra rövid úton rájöttem hogy fűtés oké csak anódfesz nincsen, legalábbis ott ahol kéne ott nincs viszont valahol valaminek lennie kellett mert úgy megb****tt hogy csak na
Ezt Lacival beszéld meg, az övé mostmár
Köbzoli tartja szerintem a rekordot az 5600-as hozzászólásszámával
Én is örülök az ezredik oldalnak. A munkahelyen szép lassan készül Imi kimenője a munkhelyi EL84SE-be. 5cm2 vasra. Primer 3x800 0,2mm, szekunder 2x82 0,5mm párhuzamosan. Remélem szép hangja lesz. Én kézben tekerem azért készül lassan.
Én ezeket a vasakat szoktam használni kimenőnek. EI 96/35,7 méretű, 50w -os PP-hez
Ha már felkértél, (és különben is) ezen szép, nagy, kerek oldalszám alkalmából,
gratulálok a csövek megszállottjainak! Éljen soká ez a felettébb aktív topik! Üdv!
Kedves Fórumtársak!
Müszi kolléga invitálásának engedve meglátogattam a témát, és bár magam nem vagyok egy "csöves fenomén", mindig elbűvölve nézem azoknak a régi időknek a csodálatos alkotásait. Talán ez volt az elektronika (h)őskora, ahogyan KöbZoli barátom a bemutatkozójában írja. Csodálatos technika, technológia, aminek mi sem bizonyítja jobban életrevalóságát, hogy ennyi év után, a miniatürizáció, a hihetetlen átalakulások, az alkatrészek eddig soha nem látott méretzsugorodása és sűrűsödése közepette is fenn tudott maradni. Ez a fennmaradás nem kis részben Nektek a fórum jó értelemben vett "csöveseinek" köszönhető, és különösen Müszi barátunknak, aki ifjú kora ellenére nagy lelkesedéssel, és egyre növő ügyességgel készíti sorra csöves alkotásait. Barátaim! Rövid "beszédem" apropója az, hogy a téma elérte az 1000. oldalt! Ehhez szívből gratulálok kedves Mindannyiótoknak, és kívánok további kitartást, sikereket, sok, gyantafüsttel és ónszaggal teli órát, napot! Szívből gratulálok!
Az SM85A 9,3cm^ közel négyzetes keresztmetszetű a B téglalap 13,1cm^ és 114V/A , másik 160V/A .
Alapterületük megegyezik .
Gratula az 1000. oldalhoz
Ezért minden csöves kaphatna egy felkiáltójelet! Mindenki tudja meg, hogy mi vagyunk a legtöbb ötletben, kérdésben gazdagabbak. Fleta (393155), ez hogyhogy nem jön szét menet közben? Idézet: Hisz annak szánom ? Talán ez PP ? Most már építgettem 4 darab SE -t Tanuló erősitőnek ezek maximálisan jók voltak ! De hazudnék ha azt mondanám hogy nem vagyok elégedett az eggyikel sem !Sorban ECL82 csak monóban ez volt ami bevezetett a csöves varázsba majd utánna két mono EL84 /6P14P/ ezek már egy klaszisal jobbak az előzőnél de amit legelőször elkezdtem az még mindig csak 90 % elkészültségben van GU50 Sztereóban gyakorlatilag csak a dobozolás a hiány , Szóval SE-é ből eggyenlőre elég jöhetnek a PP -ék! „Akkor ez B jelü,jó nagy kimenő lehetne”
Másrészről hogy ne offoljunk anyit:
Ma megkaptam a 2db junoszty trafaut és egy olyan kérdésem lenne hogy a 127V-os leágazásokat hagyam ki, a primernek a gyári primereket kötözzem ösze? (bár ez azthiszem egyértelmű)
5 hét alatt!? Azért ha megnézed ezt az 1000 oldalt közel 2 év alatt töltöttétek (töltöttük) ki.
Mi lenne, ha ez is bemenne az OFF, a ki, mit épített, stb... közé? Ez a legtöbb hozzászólást elért topic. Seedz: GRATULA!!!!!!
1001 csőguru meséi
Gratula! Van ennél több oldalt megélt téma? Egyébként szép csendesen követem énis a fórumot Gyűjtöm az ötleteket nyárra a csöves végfokomhoz További izzókatódos berendezéseket! Üdv mindenkinek!
Azt nem írta melyik húsvétra
Idézet: „Van ennél több oldalt megélt téma?” Nincs! Mi vagyunk a legjobbak. mp3maker: Ez jó poén, jövő húsvétra meglesz, a 890. oldaltól én is itt vagyok! |
