Fórum » 24V autóba
Témaindító: webinas, idő: Márc 12, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) webinas hozzászólása Márc 12, 2009 /
Bocs, hogy új témát nyitok, de nem találtam hasonló problémát taglaló topicot. Meg aztán hátha valaki mást is érint a dolog.
Kellene nekem 24V a kocsiba.
Arra gondoltam, hogy legegyszerűbb lenne, ha egy plusz zselés akkumulátort tennék bele, amit egy relével sorosítanék ill. párhuzamosítanék.
Ezt le is rajzoltam, csak hát aggályaim vannak, hogy szabad-e "simán" egy zselés akkumulátort rákötni az autó rendszerére minden védelem nélkül. Itt a töltésre gondolok.
Tudnátok ebben segíteni? Köszönöm előre is.
(#) bladika válasza webinas hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Tisztázzunk valamit! Milyen autóba és miért kell? Mert egy sima 12V-os rendszerű autó nem hiszem, hogy tolerálná a 24V ot! De szerintem ez nyugodtan mehetett volna kezdő kérdések topicba!
(#) 18david18 válasza webinas hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Ajánlom a csatolt kapcsolást!
Az áramkör egy feszültség kétszerező. 12V-ból előállít 24V-ot.
Képek
(#) webinas válasza bladika hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Bocs, elméletileg a kezdő kérdések rovatba tettem...
Kisbuszba kellene egy rámpa mozgatásához.
3 db 24V-os motor, terhelve 5-6A vesznek fel /db.
18david18:
Nekem is van egy hasonló kapcsolásom, csak kissé csúszik az a project, viszont nekem már a jövőhéten feltétlen kellene hogy működjön a dolog. Ezért szerettem volna ideiglenesen egy + akkumulátorral megodani a dolgot.
Meg nekem a 4A kevés.
(#) webinas válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Terheletlenül Kb. 1A-t vesznek fel.
Ezek hasonló kivitelezésű orsós szerkezetek, mint a kapu nyitó motorok, csak teljesen zárt rendszer és 1400N tudnak emelni / db.
Ezt a reflektor izzót rá rajzolnád a kapcsolásomra, hogy hogyan is képzelted el?
A feszültség kétszerező áramkörből több is összeköthető párhuzamosan, így a teljesítmény növekszik. :yes:
Ha szükséges készíthetek képet működés közben.
Az 1A terhelés nélkül gyanús?
Igaz, lemértem, csak 0.54A
Lenne még 1-2 kérdésem.
Az egyik, hogy miért is kell oda az az izzó?
A másik pedig, hogy ha maradok a zselés akksinál, akkor simán be lehet kötni? Nem kell semmi egyéb védelem?
Túltöltés ez+az. Igaz, a generátorban benne a fesz. szab. annyi meg mehet a zselésnek is.(?)
(#) webinas válasza webinas hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Bocs, és még egy kérdés.
Most egy 100Ah akkumulátor van a kocsiban.
Össze lehet egyáltalán kötni sorosan egy 33Ah zselés akkumulátorral, amiből cirka 15-20A szednék ki?
Bocs, a kezdő kérdésekért.
(#) jamesur válasza webinas hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
A párhuzamosan kötött akkumulátorok között kiegyenlítő áram fog folyni ,mivel a két akku feszültsége nem azonos .Pláne ha nem azonos az amperóra kapacitásuk.
Pár óra után mindkét akku küszöbszint alá merül.
Alaphelyzetben amikor nincs töltés (jármümotor áll)szét kell kapcsolni az aksikat !
(#) webinas válasza jamesur hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Szétkapcsolom.
(#) webinas hozzászólása Márc 15, 2009 /
Miért is sikerülne elsőre...
Addig nincs is gond, míg be nem kapcsolom
De aztán elkezd "fibrillálni" a relé. Ki-be kapcsolagat eszetlenül.
Gondolom azért, mert amikor sorosítja a két akkumulátort, akkor az addigi pozitív is átmegy negatívba, ezért szétkapcsol a relé. Majd kezdi elölről.
Lenne valakinek valami ötlete, hogy hogyan küszöbölhetném ezt ki?
Köszi előre is!
(#) webinas válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Nem, az autó akkumulátor táplálja a relét. Az égő benne van, ahogy rajzoltad.
Persze. Reggel óta ezzel nyűglődöm.
Ezerszer átnéztem az egészet.
Igen, igazad van.
Közben lekötöttem minden egyebet a panelról, és így működik rendesen. Tehát nem abban a részben van a hiba. Most nyálazhatom végig az egész hóbelevancot, hogy hol csesztem el a dolgot.
Megtaláltam a hibát!
Köszönöm a segítséged!
Következő: »»   1 / 1
