Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Üdvözletem. Keresem a SONY CDX-S2200 rajzát. Segítsetek !!!Köszönöm előre .
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy pioneer autórádió ami mint kiderült amerikai rendszerü, és a rádió vevője csak a páratlan csatornákat fogja be! Ezzel lehet valamit kezdeni, hogy a nálunk megszokott minden frekvencián keressen? Akinek van valami ötlete írjon! üdv PIXI
Szeretném segítségeteket kérni, kitaláltam egy tökjó autórádió megoldást, csak a véghezvitele elég bonyolultnak tűnik.. Olyan rádiót szeretnék a kocsiba, hogy az előlap marad a régi 2 nagy tekerőgombos, csúszkás állomáskeresős 'kijelző', de mögötte valami tuti cucc van. valahol, a rádió box oldalán lenne az input, usb bemenet vagy sd kártya olvasó, cd nem jöhet szóba szerintem. Elég sok akadályba ütköztem, mikor konkrétabban átgondoltam, amit szeretnék a rádió 'agyának' azon több mint 10 gomb van, a régi 20éves magnókon meg max 4. Van valami ötletetek hogyan lehetne mégis megvalósítani valami ilyesmit? köszönöm a segítséget, supadupa
Szia Zoli! Én úgy veszem ki, nem dísznek akarja az előlapot, hanem a régi mögé akar tervezni egy saját fejet. Nagyra törő elképzelés, az biztos.
hyundai accentba
JVC-kdg-442 : legelőrször kiprobaltam kivülröl logott az autoradio rendben müködött minden ____ később délutan beszerelesre került sor akkor nem probaltam ki nagyon nehezen betuszkoltam,többszori kibehuzgalasra :és akkor csak a cd kiadoja muködött és az ora beallitas : :::: : bekapcsolni nemtudtam és semmi olyan dolgot nem tudtam ami kontaktra kellene h müködjön... : ::: : milehet a baj? segítség!!!
Nézd meg, hogy mindkét szálon megkapja-e a tápot, esetleg bizti nincs e kimenve.
sziasztok. én is ugyjártam mint sok sorstársam. kiszedtem az aksit és nemtudtam hogy elmegy a magnobol minden és kodot kér de se kodom se kőnyvem hozá a szerviz mesze és drága ha tutok segicsetek megköszöném a magno oldalán ezek vanak.
MODEL NO:22DC259/62F PROD NO:FD0903390423677 TOP699 RN 259F30423677 ezeket találtam rajta már hetek ota nem szol
Lenne egy kérdésem. Egy Daewoo AKF-9625 rádió-magnóra próbáltam AUX bemenetet kötni, viszont valami gond van vele. A magnó jól működik, hozzákötöttem egy hordozható mp3-ast, valószínűleg túl erős a jel, recsegve szól, és ha teljesen lehúzom az mp3-at, akkor is nagyon hangos. Több helyre is kötöttem az AUX-ot, először a csatolókondikra, nem volt jó, aztán a csatlakozásra, majd az olvasófejre, de ugyanaz. Mi lehet a gond? Tudtok segíteni?
Segítségeteket szeretném kérni: telefon kihangosítót szeretnék kötni a rádió hangszórójára. Minden adott, csak egy kis rajz vagy skicc kellene, hogyan tudom és mivel leválasztani a rádiót a hangszórójáról, úgy, hogy közben rákapcsolja a kihangosítót. Végig olvasgattam néhány topikot, utalás volt relére, de konkrét megvalósítást nem találtam. Előre is köszönöm a segítségeteket. (A kihangosítónak van némító kimenete.)
Szia! A végtelenségig leegyszerűsítve egy kétmorzés relével ( lásd melléklet ). Arra azért figyelni kell, a némító kimenet elbír-e akkora áramot, amit a relé felvesz. Elnézést a gagyizásért, ez életem első Paintos rajza. A lényeg remélem, érthető. :hide:
Szerk.: Azt elfelejtettem rárajzolni, hogy a némító kimenetet a rádióval is kösd össze.
Jó reggelt!
Kösz a rajzot, azt hiszem rátapintottál a lényegre: hogyan nem nyírom ki a némító kimenetet? Milyen típusú relék jók ide?
Jó reggelt! Lehetne például ez, a Lomex kínálatából. Ebből is a G5V-2H1-re gondoltam. Itt a kis áramfelvétel volt a választási szempontom, a relé által kapcsolható 2A remélem, elég lesz a hangszóródhoz. ( Tehát, mindenképpen a High Sensivity, 12V-os tipus. )
Bocs, nehezen szótagolom az englisht. Helyesen: High Sensitivity Model. Sok ilyet elhasználtam, de most meglepett, hogy csupán 12,5mA az áramfelvétele.
Köszönöm szépen, jó hétvégét mindenkinek!
Volna itt a fent említett autórádió ami a nagyszüleimé. Olyan gondja volna amit nem tudom mitől van, hogy hol szól a rádió hol nem. Ha nem szól akkor egyszerűen nem fog semmit. Olyan mintha az autóantennával volna gondd, de nem azzal van. Valami nem stimmel az autórádión az antennarésznél szerintem. Az volna a kérdésem hogy mi lehet ez, vagy hol tudok elindulni a probléma felkutatásában?? Bocsi az új témáért ha van ezzel foglalkozó téma. Előre is köszi a segítséget. Üdv, Zoli
Igen mindegyik sávon csinálja.
A múltkor egy kicsit szólt, de elhallgatott, és ekkor belevertem egyet a műszerfalba és megint jó volt. KB. fél percig aztán megint semmi. Utánna meg már hiába is vertem szét az egész műszerfalat nem segített.
sziasztok az lenne a kérdésem,hogy az automban van egy eredeti magnó,ami csak cd formátumot tud lejátszani,kiszeretném cserélni ami lejátsza az mp3-t,de akkor nem tudom vezérelni kormányról.mit kell néznem vásárláskor hogy tudjam a kormányról vezérelni.
Nézdd át a tunert, keress kontakthibát, forraszdd át!
Persze ha ilyen "belevertem" módszerrel szoktál javítani, akkor keress inkább a közelben egy műszerészt, aki megcsinálja!
Nem szoktam "beleverek" módszerrel javítani, de már az elején volt egy tippem h lehet h kontakthiba.Ezért próbáltam megütögetni a műszerfalat.
De ha már itt is azt mondják akkor szétszedem és megnézem, átforrasztgatom.
Üdv.Legtöbbször csak a gyári gépek tudják a kormány távvezérlést, ill. egy adapterrel ami sokszor az olcsóbb gépek árával azonos. Az autó és a rádió tipusához kell keresni az adaptert.Nézz szét pl:Kácsa Audió és a tme oldalán. Szerintem elveted az adaptert és csak a gépet veszed meg.
köszönöm
Helo
Az AUX bemenetet nem lehet csak úgy a fejre rákötni. Ha mindenképp ide szeretnéd, kell egy ellenállás osztó. Persze itt figyelni kell a bemeneti impedanciára is. Szerintem próbáld meg egy soros 47kilós ellenálláson, majd ezután egy 22 kilós párhuzamosan. Viszont ebben az esetben mindenképp javaslom kikötni a lejátszófejet. A másik megoldás, ami jobb minőséget eredményez, hogy a korrekciós előerősítő kimenetét megkeresed és ide kötöd a bemenetet. Van egy harmadik lehetőség is, amit én használtam valamikor. A lejátszófej helyére megy a bemenet, a korrekciós előerősítőből ki kell kötni a kis kondikat, az ellenállásokat pedig le kell cserélni úgy, hogy a korrekciós erősítőből, egy bemeneti szintillesztő erősítő legyen. Úgy emlékszem, 4-szeres erősítésre volt állítva. Így lineáris frekvenciaátvitelt fog eredményezni.
SONY rádiót kell venni, azt bármilyen kormánytávhoz hozzá lehet alakítani, néhány ellenállás kell csak hozzá. Minden gombhoz olyan funkciót rendelsz, amit csak szeretnél. Én már csináltam hozzá saját távvezérlőt, régi kínai TV játékból.
Üdv Tibi. Szerintem minden tipust lehet csatlakoztatni ha van bemenete. Az más kérdés hogy a kérdezők közzül ki fogja megcsinálni vagy megcsináltatni. Én a gyári adapterekről beszéltem hogy drágák a készülékek árához képest. A megoldásodat megköszönném ha megosztanád velem. Magát a kivitelezést is .Öreg T.
Hello
Autónkba nem rég vettem új autórádiót. Viszont észrevettem, hogy a két hangszóró közül az egyik recseg a mélyebb tartományú hangoknál. Nem hallgatom túl hangosan, de azért így is hallani. Ha egy kicsit felhangosítom a rádiót, akkor már erősebben recseg, a másik hangszóró viszont nem. Mi lehet a probléma. A hangszórók már kicsit korosak. Üdv.
Szerintem a hangszóród vacakol, de könnyen kiderítheted, ha felcseréled a két hangszórót. (Mármint a rádió kimenetén felcseréled, átkötöd a jobb és baloldalt.) Ha ugyanaz az oldali recseg, akkor egyértelmű hangszóró...
De mitől vacakolhat a hangszóró? Mi tud benne elromlani? A vezetékek nem okozhatják a problémát?
Üdv. |
