Bocsi, hogy csak íly nemes egyszerűséggel új témát merek nyitni a keverőpultokkal kapcsolatban, de ahogy az a címből is kiderül, nekem konkrétan egy típussal kapcsolatban lenne kérdésem és ezzel kapcsolatban semmit sem találtam a keverőpultokkal kapcsolatos más fórumokban. Szóval a lényeg, hogy van egy működőképes Beag AKT-408-as, 4+4 sávos monó keverőm. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Előre is köszönöm a segítségeket. Ha sikerül az upgrade, akkor írok majd a fejleményekről, persze csak ha valakit érdekel! Üdvözlettel: DJerry! ![]()
Rajzom még nincs, de megpróbálok keresni, itt a neten, valamint tudok fényképet csinálni, igaz csak telefonnal. Ha találok rajzot, mindenféleképpen felteszem. Üdv.: DJerry!
Sajnos nem találtam rajzot a keverőhöz. Vagy azért, mert túl idős szegényke, vagy azért, mert rossz helyen/rosszul kerestem (Google). Remélem, azért tud majd valaki segíteni, mert nem szeretném, ha a qkában végezné. Igaz műxik így is, de már túl keveset tud ahhoz, hogy az ember egy normális bulit lebonyolítson vele. Ahogy már írtam, esetleg képeket tudok csinálni róla (a panelről, az alkatrészekről, a keverőről), hátha az segít valamennyire. Továbbra is várom a segítségeket! Előre is köszönöm! Üdv.: DJerry!
Kívülről tudom milyen
![]() A behallgatáshoz kell építened 1 kis fejhallgató erősítőt, amit kapcsolókkal a csatornák tolópotijainak meleg végére tudsz kapcsolgatni. A kivezérlésmérőt hasonlóan lehet megoldani, de ezt a csatornapotik csúszkáira kell kapcsolgatni.(+ esetleg a master-out-ra is) Crossfader megoldásához már igazán kellene a rajz, de az egyébként is nagyobb átalakítást kíván.
Hali Sebi!
Sajna a fotókat csak 640*480/24b-en tudom csinálni, mert csak telefonnal tudok képeket készíteni, de megoldom vagy úgy, hogy több közeli képet csinálok és egyenként rakom fel, vagy, hogy a képeket egyesítem egy nagy képpé lefedéssel. Írd meg, hogy neked, hogy lenne a jobb. Ahogy azt már az elején is írtam, nekem most a legfontosabb a sávonkénti belehallgatás, a többi nem olyan sűrgős, bár jó lenne. ![]() Üdv.: DJerry!
Mind1, csak látható legyen!
Amit leírtam, az mennyire volt érthető?
Vegyél egy Behringer keverőt... amennyit rááldozol arra a szarra annyiból kapsz egy fasza behringer keverőt és legalább jó is lesz én nem kell szarakodni...
ja és legalább lesz sztereó hangod ![]()
Szia Sebi!
Bocsi, hogy ennyire elhúzódott a válaszom, de sajna nem voltam itthon egy ideig. Szóval: Egyenlőre csak 640*480-as képeket rakok fel, majd kiderül, hogy mennyire látszik rajta neked, ami érdekel. A közeli képeket sajna nem tudom egyszerűen összeilleszteni, mert nem tudok milliméter pontosan ugyan olyan távolságból és szögből fotózni. Így ez még csúszik egy kicsit. Ha neked ezek a képek jók (amit sajnos kétlek), akkor kérdezz bátran akármit vele kapcsolatban. Amit eddig leírtál, csak nagyjából világos. ![]() Hali Szupepe! Ahogy azt témanyitáskor is írtam, ragaszkodom ehhez a keverőhöz! Persze nem a nagy értéke miatt! ![]() Üdv.: DJerry!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Bár még nem jutottam vele sehova, de nem baj! Most éppen két másik keverőt szerelek. Valőszínű, hogy ezekkel kapcsolatban is lesz majd kérdésem. Az egyik egy házilag készített, a másik pedig egy Monacor. A részleteket, majd később, ha valaki fog írni a témában. Csak légyszives inkább építő kritikákat írjatok, mert rosszul esik olyat hallani mástól, hogy "sz@r"! ![]() Topi! Ha gondolod, nyugodtan tegyétek át az egyészet, egy másik témába! Pl.: Kerverő, mert nem szeretnék gondot okozni azzal, hogy új témát nyitottam és lassan elkanyarodok a címtől! Üdv.: DJerry! Idézet: „Az egyik egy házilag készített” Teszel fel róla képet ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Természetesen, ha szeretnéd, szívesen teszek! A kész keverő érdekel? Mert annak még nincs kész az előlapon a feliratozás. Még a mai nap folyamán, csak jelenleg szét van kapva, mert a panel még most készül! :yes: Az IC-ket is megnézem neked! Nem felejtem el! ![]() Üdv.: DJerry!
Hali szabi83!
A képekre még várni kell egy kicsit, de nem fogom elfelejteni! Az IC-k típusa (legalább is ez van ráírva ![]() A747PC ]== } MEV72753 ]== } ebből van benne 5 db. (A két felirat egy IC-hez tartozik.) Egyébként 4 csatornás sztereo keverő lesz, sávonkénti belehallgatással. Amúgy miért kérdezted? Te is most építesz keverőt? Bocsi, csak kíváncsi vagyok! ![]() Üdv.: DJerry!
Idézet: „Amúgy miért kérdezted? Te is most építesz keverőt? Bocsi, csak kíváncsi vagyok!” Egy háziba mit raknak.. erre voltam kíváncsi köszi ![]() ![]() üdv
Sziasztok.Nekem is van egy ilyen keverőm.Az a balyom vele hogy:
Ugye van 3kimenete. Ebből egy szól normálisan szépen de ha ezt használom a mester poti nem műkszik. A másik két kimeneten működik a mester poti de olyan ocsmányul szól hogy az nem kifejezés. Hogy tudnám kijavítani ezt a hibát? Köszi a segítséget előre is!
Egy Beag keverőnek (persze a témában lévő típusról van szó) ilyenkor már igen sok problémája lehet. ![]() Megkérdezhetem, hogy közvetlenül erősítőre kötöd a keverőt? És mit takar az, hogy "ocsmányul" szól? Mert sajna ezeknek a keverőknek, mint írtam ilyen idősen, ha nem foglalkoztak vele eddig eleget, nagyon sok hibálya lehet. Várom válaszod! Örülök, hogy van még valaki, aki foglalkozik egy ilyen keverővel és nem hagyja az idő martalékává veszni. Amiben tudok, szívesen segítek! Üdv.: DJerry! ![]()
Szia.igen gözvetlen kötöttem erősítőre.De nem a sajátjára.Mert ezt úgy vettem hogy mellé van egy erősítő ez egy család és egy illesztő trafó.Mert 100voltosak a kimenetek.
Ja és az hogy ocsmányul szól azt jelenti hogy érthető de hijába tekerem a BASSZUST POCSÉK MEG SATŐBBI.
Örömmel látom, hogy valakik még foglalkoznak Beag keverővel. Nekem sajnos hiánycikk. Nem tudtok véletlenül egy ilyen típusú eladó keverőt? Köszi: hp
Nekem van még egy AKT-408-as, de sajna nem tudom, hogy műxik-é. ![]() ![]() Most még szét van kapva, de meg fogom nézni, hogy minden meg van-e benne, mert azt csak úgy kaptam alkatrésznek. Ha esetleg úgy is érdekel, hogy egy-két dolog hiányzik belőle, akkor szólj nyugodtan. ![]() Üdv.: DJerry! ![]()
Köszi! Ha össze tudok szedni benne mondjuk két és fél működő csatornát
![]() Előre is köszi! hp
Hali csikosgabi!
Azért is szólhat "ocsmányul", mert lehet, hogy a mélyvágás gombja rövidzáras! Bár ez csak egy ötlet. Elég nehéz így látatlanban behatárolni a hibát. Sajnos arra még mindig nem jöttem rá, hogy miért nem tudod a master potival a kimenetet vezérelni. Bár az is lehetséges, hogy még fénykorában valami "hozzáértő" ![]() Remélem, tudtam valamit segíteni! Ha esetleg valamit elírtam, vagy én is rosszul tudok, akkor remélem, hogy a guruk majd kijavítanak. Nem szeretnék hülyeségeket tanácsolni. ![]() További kellemes napot! Várom a fejleményeket és ne add fel! ![]() Üdv.: DJerry!
Hali hp!
Meg fogom neked nézni, de ugye azt tudod, hogy ez a típus mono 4+4 csatornás. Nem tudom, hogy mennyire ismered, de ha gondolod írok róla pár dolgot (adatok). ![]() Üdv.: DJerry!
Szia DJerry!
Tudom nagyjából a paramétereit, sokat hangosítottam vele, meg javítottam is. Csak nem az enyém volt. (Nagy élmény: 2 db Beag bekötve egy 4 sávos Behringerbe: 12 sáv ![]() Azért ha van néhány különlegessége... Köszke: hp
Sziasztok.Hogy mindenki tudja mi történt vele elmesélem a történetét:
Ez a keverő a helyi sulié volt.A művház harmadikján tárolták az erősítőjével eggyütt.Egy nap két idióta észrevette hogy az ajtó nyitva volt ahol tárolták őket.Bementek és meg akarták fújniőket.Egyszercsak jött a tanárnéni és ők ilyettükbe ledobták a művház harmadiklyáról a járdára az ablakon keresztül.Képzelhetitek hogy hogy nézhettek ki.Ripityára voltak törve.(ez kb.6-7éve volt)a suli nem akart újat venni ígyhát elvitték áletet lehelni bele.A doki 3év múlva hozta vissza azt monták üzemképesen.Én multhéten rájukcsaptam és megvettem.Ennyi a történet
Na szóval van ez a kis aranyos. Kicsit szétkaptuk egy barátommal mert nem müködött elsőre, meg a régi csatikat kicseréltük Jackre me XLRre! Most már müködik is de: Van az egésznek egy ilyen alapzaja. Nem ilyen földzaj hanem egy folyamatos kis sistergés, ami még nem zavaró ha az insert (nem masterelhetö) kimenetröl hallgatom! De ha a másik kettöt próbálom, ott nagyon felerösödik az alapzaj, ráadásul még torz is a hang egy picit! Meg az a piros mélyvágó kapcsoló sem nagyon csinál semmit! Szóval arra van-e ötlet hogy az alapzajt hogy lehet lecsökkenteni, meg hogy mi lehet a baja mikor a master is müködik? Már van több tippem is, de hátha valaki már találkozott ilyennel és akkor gyorsabb lenne a javítás! Elöre is köszi a válaszokat!
Az enyém nem szakértői válasz lesz, csak tapasztalat. Tehát a piros mélyvágó, ha jól tudom, a mikrofon-bemenetek nagy durranásait hivatott kiszedni. Na én még nem láttam olyat ebből a szériából (minimum 6-tal találkoztam), amin érezhető lett volna a hatása. Csak amolyan varázslásra jó. Dísz. ![]() Zaj: gyakori hibája a teljesítmény ![]() Remélem segít! hp
Első körben én is a kondikra gyanakodnék, ezért hp "mesternek" igazat kell adnom. Fogadd meg a tanácsát és cseréld ki a kondikat újakra (!nem másikra!). Sajnos elég sokat láttam már olyat, hogy a "nagy szakértők" nem akarnak újat venni, hanem amiből éppen kibogarásszák, abból teszik át másba. ![]() Ha mégsem oldódna meg a probléma, akkor írd már le légyszíves a tapasztalataidat a csere után. A mélyvágóról pedig csak annyit, hogy ha vág is valamilyen szinten, akkor azt maximum csak számítógéppel lehetne észrevenni, mert nekem eddig 5 ilyen keverő volt a kezem alatt, de egyiknél sem hallottam változást a gomb használata során. ![]() ![]() ![]() Várom a fejleményeket! További kellemes napot! Üdv.: DJerry!
Köszi a tippeket! A kondikra énis gondoltam, valszeg már jól kiszáradtak! A zaj még lehet hogy emiatt van nadehogy torzítson is??? Hát nemtom! De mindenesetre kicserélem hátha... Aztán majd írok hogy mi alakult! Sziasztok!
Nekem már éledezik a keverőm. Egy kérdés: nincs valakinek fölöslegbe mikrofon illesztőtrafója ehhez a típushoz? Az enyémből ugyanis hiányzik, de nagyon. A pontos adatait viszont nem tudom. Ha már itt vagyunk: mi a pontos funkciója? Amellet, hogy impedanciaillesztés, zajszűrés? Igazából a panel kivezetésein nincs feszültség, tehét azt nem kell leválasztania... Válaszotokat előre is köszöni: hp
Üdv mindenkinek!
Egy kis keresgélés közben sikerült ezt a témát felfedezni. Sikerült már vmire jutni a keveerővel? Rajz került már fel? A master kimenetnek van egy külön erősítője, amennyiben az döglött, torz lesz a fő- és fejhallgató kimenet jele. A bemeneti trafó a mikrofon jelét földfüggetlenül tudja fogadni, így akár 100m mikrofon vezeték is zavarmentesen használható, míg aszimmetrikus esetében csak 1-2 m. |
