Miért az anódtekercsre kötöd a fejhallgatót ?
Nem lenne jobb a szekunderre kötni és akkor nem kellene nagy Ohm -os ? A módszer amúgy tökéletes .
De erre megy összesen 3 vezeték, azt meg össze lehet kötni "forrléc" nélkül is.
Amilyen kéznél van .
No igen! Eleinte több vezetéket szándékoztam rákötni, de aztán már a legtöbb a csőnél egyesül. Viszont a szkópnak a krokicsipeszeit jól rá lehet aggatni.
Az igaz! Én is a csőnél kötöttem össze őket.
Pedig válogatósak ezek a cuccok az alkatrészekre vagy nem?
A szkóp is hibátlan módszer, rákötöd a szekunderre, 1 mV/div állásban már jól látható a brumm (de ne legyen 1 mV-nyi brumm), időalapnak jó a 10 mS/ div, hálózati szinkronnal, így látod azt is, milyen jelalak töri az orrod alá a borsot (kisjelű cucc építésénél még lehet majd ennek jelentősége).
Milyen szkópot vettél végülis ? (hú de szép szó ez a "végülis", lehet, hogy bekerülök vele a helyesírás topikba).
Látom jól állsz riasztó trafóból, "szép" ez a modell, mintha csak én csináltam volna.
Abból a fajta kimenőből nincs egy szinglid ? Adnék helyette másfajta szinglit.
Oppá....akkor általánosítok, nincs valakinek olyan szingli kimenője más szingliért cserébe ?
Fordítva is jó, tehát ilyen szinglit adnék olyan szingliért, ami nálam szintén szingli (remélem nem keveredtem bele).
Szerintetek mennyit kérnek pl.:ECL 21 foglalatért? ÉS novál bakelit foglalat? szerintetek az megér 200 Ft-ot?
//Bár állítólag nem olyan jó a bakelit, nem tudom miért.... Ééés még egy kérdés: pl ami található a Videoton ra3101 -ben kimenőtrafó, az mennyire tud jóhangzást biztosítani ? Ezt EL84-hez kreálnám oda......
80 %-os állapotba került a pcl86-se.Még a kivezérlésjelző bekötése és a dvd vfd kijelzőjének a meghajtása van hátra.
A vfd-n mi lesz kiíratva?
Számomra egy érdekes megvalósítás ? A vfd -re mit akarsz kötni . és még valami az a trafó takaró az miből van?
Olajszűrő teteje levágva,a vfd-re csak az "on" lesz kiirva mert nem akarok mutiplex meghajtást csinálni neki
Csak a megfelelő szegmensek lesznek bedrótozva.
Idézet: Nézd ha neked megér annyit akkor azonnal vedd meg , azok a bakelit foglalatok is jók csak jó állapotúak legyenek ! „Szerintetek mennyit kérnek pl.:ECL 21 foglalatért? ÉS novál bakelit foglalat? szerintetek az megér 200 Ft-ot? ” Idézet: Ha jól tudom az a kimenő trafó a PCL86 hoz lenne jobb ? „Videoton ra3101” Idézet: Mire nem jó egy kiszuperált olajszűrő ? Mindenesetre ötletes megoldás . „Olajszűrő teteje levágva,”
Azt akár 7szegmenses led-kijelzővel meg lehet csinálni. Egyikre kiíratsz egy O betűt, akár a nullát, az n meg a nagy H betűről leszedve a két felső szegmens.
upsz.... Igen ECL86 -hoz van.
Akkor ezek szerint az jó ár, ok! Akkor megveszek párat
Igen ,de miért ne használjam fel az eredeti kijelzőt?
Egyébként jobban tetszik a vfd fénye mint a led-kijelzőé. Ha valakinek van pic-es vfd meghajtó áramköre amivel szegmensenként ki tudom gyújtani a kijelzőt és szöveget kiiratni az ne kíméljen.
Csak ötlet volt!
Meg ha megnézzük ,akkor a VFD is elektroncső.
Szia, és köszi a tanácsot.A héten lesz csak meg a szkóp még nem döntöttem el melyik legyen, két lehetőség van Tektronix 2236A vagy 2232 ,mindkettő 100Megás 2 csatornás,kipróbálom mindkettőt aztán döntök.
ON üdv Idézet: „”Mire nem jó egy kiszuperált olajszűrő ? Mindenesetre ötletes megoldás .” Pedig nem új ötlet.... ötletroham annó
De jó a memóriád.
Ez tényleg nem rossz ötlet, főleg egy magamfajta embernek aki nem szereti a lakatos munkát. üdv
Gyerekek!
Megszólalt a 6P45Sz!!! Színusszal is mértem, és zenével is. Színuszos teljesítmény /1KHz max: MONO: 100w,(28,5v eff) sztereóban 2x80w .(kimenőfeszültség ~25,5v eff/8ohm) Zenei teljesítmény: /mérése a következő képpen:kimeneti fesz. graetz-el egyenirányítva, kondival szűrve, ellenállással sütve-átlagolva= Uki csúcs, ebből visszaszámolva effektívbe.../ : 120w sztereóban. Természetesen ez pillanatnyi teljesítmény /PMPO/ A végcsövek nyugalmi árama 500V-os anódfesz mellett 25mA/6P45Sz... GG! tudom ajánlani ! nem kell oda az 50mA! így is 1/4 teljesítményen járatom nyugiban! Nagy kérdés! Véghangerőn leesik az anódfeszkóm 370V-ra, a nyugalmi 500v-hoz képest, ez korlátozza a kimenőteljesítményemet! De: a trafóból továbbra is jön 350v-nyi váltó, tehát nem az esik. Ha kevésnek gondolnátok a 690µF-nyi kondit, akkor említeném, hogy tettem még rá 470µF-nyit, és semmi nem változott, esetleg ha 5v-al feljebb ment terhelve... (csak ne rakjak rá 5000µF/500V-os tömböt...az már öl!) MIT TEHETEK ÉN MÉG AZ ÜGY ÉRDEKÉBEN???? |
