Idézet: „minimum 12 fokos vízre van szükségem” Vigyél magaddal egy üveggel. ![]() ![]()
Tudtam, hogy egyszer lebukom...
Hogy nem fagy le a... Mi lesz veled, ha vízbe esel?
Jut eszembe! Az Elecricka demodulator dva az a női terminátor?
Nálam a szörfözés még úgy néz ki, hogy többet vagyok vízben, mint a deszkán. De, ha vízbe esek, kicsit vacogok, aztán visszapattanok a deszkára...
Egy kérdés. ![]() Meglett a noti, így a nagy gép már mondhatni háttérbe szorult... de a főbb dolgaim a benne levő winyókon vannak. Elég idegölő tud lenni hogy egy fájlért be kell kapcsolni, aztán várni, aztán másol, aztán ki. Sok értelme nincs így, de szervernek meg nem akarom üzemeltetni mert drága az áram meg hangos is, meg amúgy sem... ![]() Ezért kigondoltam hogy vennék egy ilyet és ez elrobogna a routerrel együtt magában. És akkor a gépet nem kell bekapcsolni egy-egy fájlért, csak wifin átrántom amit akarok. Ráadásul torrentezni is tud. ![]() Nos a kérdésem hogy van-e valakinek ilyen-vagy bármilyen háttértárolója és mi a véleménye róla -jó/rossz jöhet ![]() Köszi, Üdv mindenkinek...
Miért NE működne?!
Én biztosan megőrülnék, ha file-aimat wifin kéne átrángatnom.
Sebességre gondolsz?
Ezzel nem lehetne csillapítani a PC-m hangját?
HT 2340 Hangelnyelő szivacs
Na az evvel kibélelt gépet azért megnézném.
Ha megcsinálod rakj fel képet!!! ![]() ![]() Amúgy szerintem nem lenne teljesen kielégítő vele...
Két választásom van:
1. fogom a baltát és úgy hallgattatom el a gépem. 2. rövid időn belül kitalálok valamit ami legalább halkabbá! teszi a gépen
Pedig az ötlet nem hülyeség, ha elvileg a fémház belső oldalára raknál belőle, úgy, hogy a "kúpok" befelé nézzenek, akkor a fémlemezre verődő zajt elnyelné.
Egyetlen szépséghibája van csak, mégpedig, hogy ezzel csak a gép belső részében keletkező zajt tudnád megfogni, (pl. merevlemezek) nem pedig a fő zajforrást a tápventillátort.
Hmm......
De minek a tápnak ekkora ventillátor. Biztosan van belőle kevésbé zajos... Utánanézek. Köszönöm az együttérző hozzászólást. ![]()
Sőt! Van olyan táp, amiben nincs is ventiLátor.
Passzív hűtésű táp...
Ezt próbáltad már? Bővebben: Link
És az egyetlen táp, ami igen könnyen átalakítható vízhűtésűre!
Pedig hangtopítós baltát keresett a neten, csak azt nem talált!
Nekem lassan 4 éves az asztali számítógépem. A teljesítményéről annyit, hogy egy 350W-os táp dolgozik benne. CRT monitorom van hozzá. Egyszer megmértem lakatfogóval, mennyit fogyaszt, ment közben CD író, meg a vinyó is dolgozott a procival együtt. 160W körüli értéket számoltam, csak azt nem tudom, monitorral együtt, vagy anélkül volt ennyi... Bár inkább monitor nélkül. Mivel nem vagyok egy nagy "gémer", így nekem nincs szükségem a legújabb konfigurációkra, meg ilyesmikre. A HE lazán elfut a gépemen!
Hümm-hümm! Akkor meglesz az esti fürdéshez a melegvíz! Természetesen egy puffer tartályra szükség lehet! Fő a környezettudatos magatartás!
Hirtelen megérzésként: nem vagyok biztos benne, hogy szinuszos a terhelés. Akkor a lakatfogó csal... Mert ugye amióta a világ a világ, csúcsegyenirányító van a műszerekben, és effektív értékben vannak kaibrálva. Kivéve True RMS, de ezt nagy betűkkel hirdetik a műszer házán. Jó drágák is...
Minden számítógép könnyen átalakítható vízhűtésre, csak kell egy megfelelő méretű edény. Bővebben: Link-1 Link-2 Link-3
Köbzoli: De ez most komoly! Tényleg! Becs szó! ![]()
Lebuktál! Ott az étolajos doboz!... Tehát ez olajhűtéses! A HDD-t nem érdemes beletenni...
Az olajos halat is a hűtés miatt teszik olajpácba? Az is túlmelegedne? Hiszen vízben van... Ez is vízhűtéses, nem csak llaci és AkcióLaci gépe!
Az olaj azért jó, mer keni a csapágyakat. Ezek szerint a halak is csapágyasak.
![]() Ja, és az olajtól nincs vízhang! ![]() ![]() Idézet: „És a hangja nem nagyon vízhangos?” Laci, ez volt a nap mondata... ![]()
Valószínű, hogy mikroszkopikus méretű csapágyak lehetnek benne, mivel hiába szedtem szét csavarhúzóval és egyéb célszerszámokkal, nem találtam benne semmit! Azokat cseréni aztán mutatvány!
