Fórum » Varázszemes "merevlemez-led"
Témaindító: Pethy, idő: Okt 13, 2005
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Pethy hozzászólása Okt 13, 2005 /
Sziasztok. Lehet, hogy kicsit kretén, de... Találtam egy érdekes elektron csövet. És érdekelne, hogy hogyan lehet "beindítani" vezérlés stb a fenti ötlet miatt. :yes: Köszi a támpontot.
(#) Pethy válasza Pethy hozzászólására (») Okt 13, 2005 /
Bocsi merevlemez-led akar az lenni.
(#) mspike válasza Pethy hozzászólására (») Okt 13, 2005 /
kicsit pontosíthatnád ezt a kérdést szerintem... milyen cső, és mit takar a varázsszem.... ?
(#) damatic válasza mspike hozzászólására (») Okt 13, 2005 /
Barátom, a művészet kortalan....
Szal a varázsszem az a sok fiatal előtt ismeretlen micsoda, ami a régi fadobozos csöves rádiókban a hangolást segítette, (tuning).
Olyan szép zöld volt, és minél zöldebb, annál jobban rajta voltál az állomáson - térerő vagy mi. Zöld?
(#) Topi válasza damatic hozzászólására (») Okt 14, 2005 /
Olyan volt nagyanyámék régi Bartók típusú rádióján is!!
(#) (Felhasználó 518) válasza Topi hozzászólására (») Okt 15, 2005 /
Emléxem nagyon cool élmény volt még kis pisis koromban a nagymama orion rádióját tekergetni.És sinte elvazázsolt az a szép zöld fény
Hi-hi Bár azt bánom ,hogy ez a kor már letünőben van.mert én még mindig a csövekre esküszöm föleg a tiszta Hi-Fi hangzást illetően .Az a lágyság fel nem fogható az a szelíd hangzás na ezt űderelje a digitális technika
(#) _JANI_ válasza Topi hozzászólására (») Okt 15, 2005 /
Ja Igen... ITTVAN EGY KIS ELMÉLETI ANYAG:
"A hangolásjelzö cső ernyőjére ráadjuk az anódáramforrás feszültségét.
Ennek következtében a katódról elektronáram indul meg az anódernyő (tardettányér) felé.
A fluoreszkáló bevonat az eletronbecsapódások következtében zöldes színű fényben fluoreszkál mindaddig, amíg elektronbecsapódások érik.
Ha a katód és az anódernyő közé egy vezérlőelektródát (fémpálcát) helyezünk, azt tapasztaljuk, hogy a fémpálca által árnyákolt terület nem világit, mert a pálca felfogja az elektronokat.
Ha ennek a fémpálcának ugyanakkora pozitív feszültséget adunk, mint az ernyőanódnak, akkor az ernyőanódon akkora árnyék jelenik meg mint amekkora a fémpálca.
Ha a fémpálca pizitív feszűltsége kisebb , mint az ernyőanódé, akkor ez akadályozza az elektronok útját. Mennél nagyobb ez a feszültségkükönbség az ernyőanód és a fémpálca között, annál nagyobb felületen okoz árnyékhatást.
A feszültség további csökkentésével legyezőszerüen nő a megvilágitatla terület."
Porbáltam rövidlenni, de a könyebb érthetöség miatt neméri meg röviditeni...
Bocs ha feltartom a topicot, remélem, hogy tudtam segiteni... Az elektroncsőnek
KB: 250Volt DC!!! és 6,3Volt AC vagy DC fütőfesz kell.
Probáltam képeket is kirakni, de az nemsikerült, ebben kérek segitséget. Üdv MKINEK _jani_
(#) Pethy válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
Igen, látom, néhányan képben vagytok. Akkor nem ismétellek titeket. Szóval a 6,3 és a 250 voltok rendelkezésre állnak, A cső típusa pedig EM-4. Nekem egy olyan kapcsolás kellene, amely feszültség szinttől függően működtetné a csövet, /feszültség szint alatt azt a feszültséget értem, amely normál körülmények között a LED-et működteti/ ha aktív a merevlemez, akkor teljes fény, ha pedig inaktív, akkor minimális, vagy semmi. Tudom hogy ezt a csövet nem erre fejlesztették ki, bár ha most belegondolok, ez a cső volt funkciójában a fluoreszcens-kijelzők őse. /tudjátok, ami a videók, és DVD-k mai kijelzője/ Segítségeteket köszönöm
U.I.: Pihent ötlet mi?
(#) Pethy válasza Pethy hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
pontosabban, ebből fejlesztették ki azt.
(#) _JANI_ válasza Pethy hozzászólására (») Okt 20, 2005 /
A neten kutakodva egy csomó infót találtam a GOGLE kereső progival az EM4-re rákeresve. Találtam egy rakás egyéb tipusú kilyelző csövet-is és rajzot-is, bekötési datokat.
Az ötleted KICSIT bizar de jó!!!
Ha megfogod építeni a Pc-s VARÁZS SZEMET azt
„feltétlenül OPTOSATOLÓ”
-s leválasztással kell megoldani!!!
Belegondolni-is borzalom, hogy mittenne a 230V a PC lekivilágával, és a gépet használóval.
Nekem sajna ilyen csövem nincs, de megprobálok valahonnan szerezni 1-et.
Van 1-2 ötletem...... de csak a müködő prototip után teszem közzé.
Üdv. _jani_:yes:
(#) _JANI_ válasza Pethy hozzászólására (») Okt 29, 2005 /
Hali
„Pethy”
Légyszi ird le, hogy az EM4-ed bakelit foglalatos?
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 29, 2005 /
Na mid1....
Találtam 1 próbakapcsolást. És ezt most közkincsé teszem...
Induljunk ki abból, hogy a 250Volt szűrt egyenáram és a leválasztott "független" 6.3Volt fütőfesz rendelkezésre áll.
A kapcsolás a köverkezőképpen néz ki:
A 6.3Volt fütőfesz a cső 2. és 3. lábára csatlakozik. Ezt a legkönnyeb beazonositani.
A 4. láb
„a katód és a gl vezérlő”
a -250Volt közös földpont-ra kell csatlakoztatni.
Az 5. láb az
„anód I. és D I.”
-re egy 1MegaOhm-os ellenállást kell kötni, az ellenállás másik kivezetése a +250Volt tápfeszre lesz kötve.
~Egy levi ralyzon ez az ellenállás 750KOhm volt.~
A 6. láb
„g1. vezérlőzács”
-ra negatív vezérlőfesz kell kapcsolni a közös földponthoz képest. Értéke 0-tól -5Volt és vagy 0-tól -16Volt lehet:no:.
~Nemárt ha a 6. és a föld közé teszünk egy 10NanoFarados kondenzátort.~
A 7. Lába az
„l "gondolom lámpaernyő"”
-re követlen megy a +250Volt-os tápfesz.
Az 8. láb az
„anód II. és D II.”
~Egy levi ralyzon ez az ellenállás 1.5MOhm volt.~
Enyit az elméletről.
Találtam egy EM84 es csövet, ezzel kisérletezem. Ha érdekel valakit a erről is irhatok egy pár sort.
Mindeki aki 250Volt vagy nagyobb egyenfesszel foglalkozik az legyen
  1. NAGYON
óvatos!!!
Sok Siket: _jani_
(#) Pethy válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 3, 2005 /
szóval http://4tubes.com/All-Files/tube-data/muiderkring/EM4.gif itt van ez a kép. a 6-os lábra cwsatlakozik a vez.feszültség. Minden így van ahogy le írtad, bár azon még el lehetne meditálni, hogy vajh saját tápot építsünk hozzá, vagy a 250v+ on kívül a PC saját tápját használjuk-e? Viszon ami miatt írtam, az az hogy mivel a vez.fesz tartománya negatív a vezérlést egy darlington fokozat alkotná földelt emitteres kapcsolásban, ahol a darlington első tranzisztora, egy opto-csatoló foto-tranzisztora. Így meg van oldva a galvanikus leválasztás is, és a negatív vez.feszültség is. Mit szólsz?
(#) _JANI_ válasza Pethy hozzászólására (») Nov 3, 2005 /
Pethy írta:
„bár azon még el lehetne meditálni, hogy vajh saját tápot építsünk hozzá, vagy a 250v+ on kívül a PC saját tápját használjuk-e?”
A személyes váleményem
„az”
, hogy a csőnek mindenféleképpen megéri főleg a PC lelkivilágára való tekintettel, salyát tápegységet késziteni (készítettni):yes::yes::yes:.
A pc-s tálot NEM erre készítették! és mellesleg ÉLETVESZÉLYES IS!!!!!!!!!!!!!!
Trafó prímer tekercse:230Volt AC.
Trafó Szekunder 1. Anód tekercse. 180Volt AC.
Trafó Szekunder 2. Fűtö tekercse 6,3Volt AC
Trafó Szekunker 3. Vezérlő tekercse 12.5Volt AC
A trafóról lejövő ANÓD és VEZÉRLÖ feszültséget egyenirányitani kell. A 250Volt Anód, és a 16Volt Vezérlő fesz a diódaíd szürt egyenfeszültsége lessz.:yes:
A wincsiről a vezérlőjelet letudodvenni az optocsatoló részére, (soros vagy párhuzamos led kapcsolás).
A Vezérlő fesz + pontja megy a Katód -250Volt Közös testpontjára (ÁK-n belűl.).
Ha ráadod a -16Voltot a vezérlőrácsra, az ernyön akkor lessz a legnagyobb a megvilágított terület.
Tehát ha úgy akarom a csövet vezérelni, hogy a LED felvillanásakor az renyő is felvillannyon a vezérlő rács feszültségét a -250Volt Katódfesz közelében kell tartani, és a negatív feszzel vezérelni.
Tehát a kapcsolás így néz ki:
  1. -250Volt (föld) <- lehuzó ellenállás <- opto csati <-  - Vezérlőfesz.
Az optocsatonak a 4n25-ös is jókell, hogy legyen.
A
4N25
bekötési javaslata:
1.: LED ANÓD (- LED pont)
2.: LED KATÓD (+ LED pont)
3.: NC. (nemhasznált)
4.: OPT Tranz Emiter pontja (- Vezfesz pontja)
5.: OPT Tranz Collektor pontja (lehúzó ellenállás pontja)
6.: NC (nemhasznált)
A tarfó pontos adatait még nemszámoltam ki, de a fűtés emészti fel a belevezetett energia 80%-át...
Figyusz!!! Ajánlott egy egyszerü késleltető ÁK-t beépíteni az ANÓDFESZ késleltetett bekapcsolására! Ezzel a cső élettartamát lehet meghosszabítani... Beépítését mindenképp alyánlom!:yes:
A késleltetés értékét a csö diztos felfűtéséhez kell igazítani.:yes:
Remélem segitettem: Üdv _jani_
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 3, 2005 /
„tálot”
Bocs TÁPOT akar lenni...
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 4, 2005 /
Bár nemírtam oda de az opto és a felhúzóellenállás kötéspontjára kell kötni a vezérlőrács csatlakozó pontját.
Némi diódás kondis történettel még simábbá lehet tenni a kilyelzést:yes:...
Az opto kimenetet megcsimálhatod darlingtonosra, mert ezzel az optoeszközt tudod véveni:yes:.
_jani_
(#) Pethy válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 4, 2005 /
Persze azzal én is tisztában vagyok, hogy ez életveszélyes, de csak arra gondoltam, hogy a +12voltot lehetne felhasználni a fűtő és vezérlő feszültség forrására, de valóban tisztább külön tápot fabrikálni. :yes:
(#) _JANI_ válasza Pethy hozzászólására (») Nov 6, 2005 /
Medoldás lehet a tápegység problémádra az,
hogy a rádió tápját használod fel, persze ehez kikell termelni belőle.
Mellesleg szinte mindegyik csöves rádió tápegysége jó erre a célra...
_jani_
(#) Pethy válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 10, 2005 /
Tápegység: Ezzel van egy kis problémám, nevezetesen mégis csak úgy kellene megoldani, hogy a nagy feszültséget trafó nélkül kellene a hálózati feszültségből előállítani, a kis feszültséget 5v 12v stb azt meg a PC táp szolgáltatná. mert különben ez a herkentyű akkora lenne mint maga a PC.
(#) boz6_gad válasza Pethy hozzászólására (») Nov 11, 2005 /
hello,
csak most iratkozam fel ide, de a honlapomon teljes megoldast talasz a problemadra:
www.amiga.hu/amigos/boz6_gad/projects/hddind.html
ha van kerdesed tedd fel... lehet gyorsabban valaszolok ha kozvetlen teszed fel...
(#) _JANI_ válasza boz6_gad hozzászólására (») Nov 11, 2005 /
Helló boz6_gad.
Köszi a linket, nagyon jó ötletet találtam !!!
A kapcsolóüzemű tápegység-is lehet megoldás!
Csak nehogy többe kerüljön a leves mint a hús!!!
Sziasztok: _jani_
(#) boz6_gad válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 12, 2005 /
szerintem nem draga....
mondjuknekem minden volt itt fiokban,amikor elkezdtem, gondolom 2e5bol kijon a cso nelkul....
a cso a leg dragabb nekem szinten volt fiokban
(#) boz6_gad válasza boz6_gad hozzászólására (») Nov 12, 2005 /
akapcsitapot eredetileg a nixicsoves oramhoz csinaltam
(#) _JANI_ válasza boz6_gad hozzászólására (») Nov 13, 2005 /
Szerintem-is, ez a kapcsolás megérdemel egy próbát...:yes:
Majd az EM84-el kipróbálom...
Sziasztok: _jani_
(#) Pethy válasza boz6_gad hozzászólására (») Nov 14, 2005 /
Köszönöm szépen! Bár kicsit le lettem lombozva, mert saját magam akartam neki fogni, de most látok egyet, kapcs.rajz meg minden, de persze meg nézem. :yes:
(#) boz6_gad válasza Pethy hozzászólására (») Nov 19, 2005 /
Ha cso/foglalat kell abban is tudok segiteni.
ww3.szentes.hu/partnerek/gadget
(#) Gipszi Jakab 2 hozzászólása Szept 9, 2006 /
Helló mindenkinek !
Az az agyament ötletem támadt ,hogy mi lenne ha a HDD indikátorának a ledjét lecserélném elektroncsőre ?
Tök jól nézne ki egy Nixi vagy egy varázs szem amint ott villog mint negyapám régi Néprádiója !
Valahol volt is leírás hogyan miként de nem találom sehol
Kíváncsi lennék ti mit és hogyan csinálnátok ?
Gipszi
(#) MaSTeRFoXX válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
Komplett leírás: [link=http://www.elektroncso.hu/cikkek/hangj.php]http://www.elektroncso.hu/cikkek/hangj.php[/link]
(#) MaSTeRFoXX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Szept 9, 2006 /
Csövet rendelhetsz az elektroncso.hu-n vagy a
rádióvilág kft -től, ha nincs
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
