Fórum » Varázszemes "merevlemez-led"
Sziasztok. Lehet, hogy kicsit kretén, de... Találtam egy érdekes elektron csövet. És érdekelne, hogy hogyan lehet "beindítani" vezérlés stb a fenti ötlet miatt. :yes:
kicsit pontosíthatnád ezt a kérdést szerintem... milyen cső, és mit takar a varázsszem.... ?
Barátom, a művészet kortalan....
Szal a varázsszem az a sok fiatal előtt ismeretlen micsoda, ami a régi fadobozos csöves rádiókban a hangolást segítette, (tuning). Olyan szép zöld volt, és minél zöldebb, annál jobban rajta voltál az állomáson - térerő vagy mi. Zöld?
Olyan volt nagyanyámék régi Bartók típusú rádióján is!!
Emléxem nagyon cool
![]() ![]() ![]() Hi-hi ![]() ![]() ![]()
Ja Igen... ITTVAN EGY KIS ELMÉLETI ANYAG:
"A hangolásjelzö cső ernyőjére ráadjuk az anódáramforrás feszültségét. Ennek következtében a katódról elektronáram indul meg az anódernyő (tardettányér) felé. A fluoreszkáló bevonat az eletronbecsapódások következtében zöldes színű fényben fluoreszkál mindaddig, amíg elektronbecsapódások érik. Ha a katód és az anódernyő közé egy vezérlőelektródát (fémpálcát) helyezünk, azt tapasztaljuk, hogy a fémpálca által árnyákolt terület nem világit, mert a pálca felfogja az elektronokat. Ha ennek a fémpálcának ugyanakkora pozitív feszültséget adunk, mint az ernyőanódnak, akkor az ernyőanódon akkora árnyék jelenik meg mint amekkora a fémpálca. Ha a fémpálca pizitív feszűltsége kisebb , mint az ernyőanódé, akkor ez akadályozza az elektronok útját. Mennél nagyobb ez a feszültségkükönbség az ernyőanód és a fémpálca között, annál nagyobb felületen okoz árnyékhatást. A feszültség további csökkentésével legyezőszerüen nő a megvilágitatla terület." Porbáltam rövidlenni, de a könyebb érthetöség miatt neméri meg röviditeni... Bocs ha feltartom a topicot, remélem, hogy tudtam segiteni... Az elektroncsőnek KB: 250Volt DC!!! és 6,3Volt AC vagy DC fütőfesz kell. Probáltam képeket is kirakni, de az nemsikerült, ebben kérek segitséget. Üdv MKINEK _jani_ ![]()
Igen, látom, néhányan képben vagytok.
![]() U.I.: Pihent ötlet mi? ![]()
A neten kutakodva egy csomó infót találtam a GOGLE kereső progival az EM4-re rákeresve. Találtam egy rakás egyéb tipusú kilyelző csövet-is és rajzot-is, bekötési datokat.
Az ötleted KICSIT bizar de jó!!! ![]() Ha megfogod építeni a Pc-s VARÁZS SZEMET azt Idézet: -s leválasztással kell megoldani!!! „feltétlenül OPTOSATOLÓ” Belegondolni-is borzalom, hogy mittenne a 230V a PC lekivilágával, ![]() ![]() Nekem sajna ilyen csövem nincs, de megprobálok valahonnan szerezni 1-et. Van 1-2 ötletem...... de csak a müködő prototip után teszem közzé. ![]() Üdv. _jani_:yes:
Hali
Idézet: „Pethy” Légyszi ird le, hogy az EM4-ed bakelit foglalatos?
Na mid1....
Találtam 1 próbakapcsolást. És ezt most közkincsé teszem... Induljunk ki abból, hogy a 250Volt szűrt egyenáram és a leválasztott "független" 6.3Volt fütőfesz rendelkezésre áll. A kapcsolás a köverkezőképpen néz ki: A 6.3Volt fütőfesz a cső 2. és 3. lábára csatlakozik. Ezt a legkönnyeb beazonositani. ![]() A 4. láb Idézet: a -250Volt közös földpont-ra kell csatlakoztatni.„a katód és a gl vezérlő” ![]() Az 5. láb az Idézet: -re egy 1MegaOhm-os ellenállást kell kötni, az ellenállás másik kivezetése a +250Volt tápfeszre lesz kötve.„anód I. és D I.” ![]() ~Egy levi ralyzon ez az ellenállás 750KOhm volt.~ A 6. láb Idézet: -ra negatív vezérlőfesz kell kapcsolni a közös földponthoz képest. Értéke 0-tól -5Volt és vagy 0-tól -16Volt lehet:no:.„g1. vezérlőzács” ~Nemárt ha a 6. és a föld közé teszünk egy 10NanoFarados kondenzátort.~ A 7. Lába az Idézet: -re követlen megy a +250Volt-os tápfesz.„l "gondolom lámpaernyő"” ![]() Az 8. láb az Idézet: -re egy 1MegaOhm-os ellenállást kell kötni, az ellenállás másik kivezetése a +250Volt tápfeszre lesz kötve.„anód II. és D II.” ![]() ~Egy levi ralyzon ez az ellenállás 1.5MOhm volt.~ Enyit az elméletről. Találtam egy EM84 es csövet, ezzel kisérletezem. Ha érdekel valakit a erről is irhatok egy pár sort. Mindeki aki 250Volt vagy nagyobb egyenfesszel foglalkozik az legyen
Sok Siket: _jani_ ![]()
szóval http://4tubes.com/All-Files/tube-data/muiderkring/EM4.gif itt van ez a kép. a 6-os lábra cwsatlakozik a vez.feszültség. Minden így van ahogy le írtad, bár azon még el lehetne meditálni, hogy vajh saját tápot építsünk hozzá, vagy a 250v+ on kívül a PC saját tápját használjuk-e? Viszon ami miatt írtam, az az hogy mivel a vez.fesz tartománya negatív a vezérlést egy darlington fokozat alkotná földelt emitteres kapcsolásban, ahol a darlington első tranzisztora, egy opto-csatoló foto-tranzisztora. Így meg van oldva a galvanikus leválasztás is, és a negatív vez.feszültség is. Mit szólsz?
Pethy írta:
Idézet: „bár azon még el lehetne meditálni, hogy vajh saját tápot építsünk hozzá, vagy a 250v+ on kívül a PC saját tápját használjuk-e?” ![]() A személyes váleményem Idézet: , hogy a csőnek mindenféleképpen megéri főleg a PC lelkivilágára való tekintettel„az” ![]() A pc-s tálot NEM erre készítették! és mellesleg ÉLETVESZÉLYES IS!!!!!!!!!!!!!! Trafó prímer tekercse:230Volt AC. ![]() Trafó Szekunder 1. Anód tekercse. 180Volt AC. ![]() Trafó Szekunder 2. Fűtö tekercse 6,3Volt AC ![]() Trafó Szekunker 3. Vezérlő tekercse 12.5Volt AC ![]() A trafóról lejövő ANÓD és VEZÉRLÖ feszültséget egyenirányitani kell. A 250Volt Anód, és a 16Volt Vezérlő fesz a diódaíd szürt egyenfeszültsége lessz.:yes: A wincsiről a vezérlőjelet letudodvenni az optocsatoló részére, (soros vagy párhuzamos led kapcsolás). ![]() A Vezérlő fesz + pontja megy a Katód -250Volt Közös testpontjára (ÁK-n belűl.). Ha ráadod a -16Voltot a vezérlőrácsra, az ernyön akkor lessz a legnagyobb a megvilágított terület. Tehát ha úgy akarom a csövet vezérelni, hogy a LED felvillanásakor az renyő is felvillannyon a vezérlő rács feszültségét a -250Volt Katódfesz közelében kell tartani, és a negatív feszzel vezérelni. Tehát a kapcsolás így néz ki:
Az optocsatonak a 4n25-ös is jókell, hogy legyen. A Idézet: bekötési javaslata:„4N25” 1.: LED ANÓD (- LED pont) 2.: LED KATÓD (+ LED pont) 3.: NC. (nemhasznált) 4.: OPT Tranz Emiter pontja (- Vezfesz pontja) 5.: OPT Tranz Collektor pontja (lehúzó ellenállás pontja) 6.: NC (nemhasznált) A tarfó pontos adatait még nemszámoltam ki, de a fűtés emészti fel a belevezetett energia 80%-át... Figyusz!!! Ajánlott egy egyszerü késleltető ÁK-t beépíteni az ANÓDFESZ késleltetett bekapcsolására! Ezzel a cső élettartamát lehet meghosszabítani... Beépítését mindenképp alyánlom!:yes: A késleltetés értékét a csö diztos felfűtéséhez kell igazítani.:yes: Remélem segitettem: Üdv _jani_ ![]()
Bár nemírtam oda de az opto és a felhúzóellenállás kötéspontjára kell kötni a vezérlőrács csatlakozó pontját.
![]() Némi diódás kondis történettel még simábbá lehet tenni a kilyelzést:yes:... Az opto kimenetet megcsimálhatod darlingtonosra, mert ezzel az optoeszközt tudod véveni:yes:. _jani_ ![]()
Persze azzal én is tisztában vagyok, hogy ez életveszélyes, de csak arra gondoltam, hogy a +12voltot lehetne felhasználni a fűtő és vezérlő feszültség forrására, de valóban tisztább külön tápot fabrikálni. :yes:
Medoldás lehet a tápegység problémádra az,
hogy a rádió tápját használod fel, persze ehez kikell termelni belőle. Mellesleg szinte mindegyik csöves rádió tápegysége jó erre a célra... _jani_ ![]()
Tápegység: Ezzel van egy kis problémám, nevezetesen mégis csak úgy kellene megoldani, hogy a nagy feszültséget trafó nélkül kellene a hálózati feszültségből előállítani, a kis feszültséget 5v 12v stb azt meg a PC táp szolgáltatná. mert különben ez a herkentyű akkora lenne mint maga a PC.
hello,
csak most iratkozam fel ide, de a honlapomon teljes megoldast talasz a problemadra: www.amiga.hu/amigos/boz6_gad/projects/hddind.html ha van kerdesed tedd fel... lehet gyorsabban valaszolok ha kozvetlen teszed fel...
Helló boz6_gad.
Köszi a linket, nagyon jó ötletet találtam !!! A kapcsolóüzemű tápegység-is lehet megoldás! ![]() ![]() ![]() Csak nehogy többe kerüljön a leves mint a hús!!! Sziasztok: _jani_ ![]()
szerintem nem draga....
mondjuknekem minden volt itt fiokban,amikor elkezdtem, gondolom 2e5bol kijon a cso nelkul.... a cso a leg dragabb nekem szinten volt fiokban
akapcsitapot eredetileg a nixicsoves oramhoz csinaltam
Szerintem-is, ez a kapcsolás megérdemel egy próbát...:yes:
Majd az EM84-el kipróbálom... Sziasztok: _jani_ ![]()
Köszönöm szépen! Bár kicsit le lettem lombozva, mert saját magam akartam neki fogni, de most látok egyet, kapcs.rajz meg minden, de persze meg nézem.
Ha cso/foglalat kell abban is tudok segiteni.
ww3.szentes.hu/partnerek/gadget
Helló mindenkinek !
Az az agyament ötletem támadt ![]() ![]() Tök jól nézne ki egy Nixi vagy egy varázs szem amint ott villog mint negyapám régi Néprádiója ! Valahol volt is leírás hogyan miként de nem találom sehol ![]() Kíváncsi lennék ti mit és hogyan csinálnátok ![]() Gipszi
Komplett leírás:
Csövet rendelhetsz az elektroncso.hu-n vagy a
rádióvilág kft -től, ha nincs |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
