Leginkább egy marék betű
![]() És legyen mit szétszedni... ![]()
Betű van a billenytyűzeten elég, Szétszednivaló is van, csak nem tudom, hogy mit kell csinálni az írással.
Ellátogatsz ide, és máris megtudod. Használhatod az itteni nicked és jelszavad.
Érdeklődnék, hogy van valakinek tapasztalata házi öntözőrendszer tervezésében? Felhasznált anyagok, beszerzési lehetőség, stb terén.
Köszi Zoli! Időközben rátaláltam egy tervezési segédletre.
Még most is így van, csak füvesítés előtt állok és automatizálom (nám) amennyire csak lehet.
Nem akarok kötekedni, de a "Figyelő" ablakban nekem még mindig "Mikulásos az OFF topic"
![]() Namost az egy dolog, hogy itthon még áll a karácsonyfa!!! De azért a Mikulás? ![]() Ez csak nálam van így? ![]() Kölcsönkértem a szomszéd kecskéjét.
Körbenéztem belül a gépemet.A kisméretű borda tetszett a legjobban.
Szép jó estét!
Még a tavasz is csak kopogtat, Ti meg már gardenparty-t terveztek? Csak így tovább. Én is már úgy sütögetnék kis kalbászokat, meg saslikot, megy tyúklikot... ja nem az csak kotlik ![]()
Ez hogy sikerült neked? Nekem nincs ilyen csőtípus-telefonszám konverterem.
Ezt Skype bővítménye csinálja.
Kicseréli a telefonszámokat egy úm. gombra, amire katt, és egyből hívja is... IE-n ki tudom kapcsolni, MF-en sajna nem tudom, próbáld meg a bővétmény-bővítményféleségek között keresni vagy Kiegészítőként. Ha kikapcsolod nem cseréli le.
Perszehogy tudom...
![]() A Skype teszi bele ha telefonszámnak véli. Sajna nemtudom hol lehet kikapcsolni
a skype szokott így csinálni
Ez nem reklám.
Van akinek jól jön. De nem beszúrja, hanem amit telefonszám formának néz azt egy gombra cseréli. A Beállítások->Kiegészítők körül nézz szét. Mindent aminek a neve Skype féleség, azt Tiltsd le vagy Töröld ki, annyira nem ismerem a mozillát.
A FireFox böngészőben, a Bővítmények részlegnél tiltsd le a Skype-ot.
Közérdekű közlemény! eotvospm nick nem létezik többé. Magyar hangja: Matthew. Magyarázat: mindenhova ezzel a névvel vagyok regisztrálva.
Nekem is nehéz lesz megszokni. Egy időben mindenhol külön jelszó külön nick. Rájöttem, egyszerűbb, ha a nick legalább egyezik
HMm, ez érdekes...
A legújabb Skype-t raktad fel? Akkor próbáldd meg a következőt: Skype, Beállítások, Speciális, Haladó beállítások, vedd ki a pipát a "A Skype társítása a "callto:" linkekhez" Hátha...
Nézet menü, Állapotsor az egyik.
Ott állítgass ilyen esetben. Jah, amúgy a mozillára gondoltál? ![]() köbzoli most a HE rabja ![]()
És hogy váltottál nevet? Én is gondoltam már, hogy elég rossz ez a név, ami nekem van, de hát ennyi írás után, már így ismernek itt.
Gondolom, megkérte Topit. Másképp ez nem mehet.
köbzoli!
Az előbb rosszul írtam, tulajdonképpen nem a Bővítmények között kell keresgélned, hanem ugyanazon az ablakon belül a Kiterjesztésekben. Ott található lesz egy Skype extension for Firefox nevű sor, ezt kell letiltanod. Ja, és nyomd meg az F11-es billentyűt, egyből visszajön a tálcád is, meg a menüsor! ![]()
Szerintem is ilyesmi van a háttérben.
Csak azért mert a hozzászólások száma 800 fölött van, tehát nem új regisztráció, bár ez a dátumból is kiderül...
Ebből látszik hogy én nem értek a mozillához...
![]() Közben én is kérdeznék valamit. Már kérdeztem de nem kaptam választ, de semmi gond. A lényeg, hogy bedugom a notim töltőjét a fali-aljzatba, akkorát szikrázik hogy majd összetojom magam, villan, csattan, mondhatni ívet húz. Valaki tudna-e valamit mondani hogy ez mitől van és mit okozhat mind a hálózaton mind magán a töltőn... Borzasztó nagyot szikrázik félelmetes, de még garanciás. ![]() A csákó azt mondta nemsoká nyekk aztán majd ugye jön a kb. két hetes procedúra... ![]()
Na végre tudok írni. Nem tudtam kattintani a válasz író ablakba. Az egérrel az alatta lévő linkekre rá tudtam kattintani. Olyan volt, mintha itt sem lenne az ablak, de mégis itt volt.
![]() Én is valami olyanra gondoltam, hogy valamelyik moderátor, vagy Topi változtatta meg a nick-et.
Tudomásom szerint erre csak Topi képes, de ő igen. Tapasztalat
Háát hallod, ez lehet...
![]() Mert van olyan hogy nem csattan-szikrázik. Viszont volt mikor csatt, akkor az egy kábelen levő lámpa - normál izzóval - is elhalványult, nem teljesen csak "villant" egyet úm. visszafelé ![]() Haverom töltője viszont nem csinálja. A töltő gyártója ugyan az csak a paraméterei nem és a noti típusa. Egébként már szinte majdnem feketék az érintkező hegyei... borzasztóan rémísztő... :shocking: (ez a smiley szószerinti) Amikor kihúzom akkor viszont nem ráz utána, mint pl. a hajszárítónk, megcsíp ha egyből azután érintem meg miután kihúztam. Az meg elég kellemetlen, egyszer volt, de az is a kondi miatt, viszont a töltő nem ráz visszafelé. Lehet dióda...
nekem is csinál ilyet a töltőm.
Viszont szivat a firefox. Nem tudok kattintani sehová. Most is IE alól írok. Az előbb megbolondult a touchpad is és ahogy hozzáértem elkezdett össze-vissza ugrálni és megnyitott ezer dolgot, meg elállítgatott nekem mindent. ![]() ![]()
Óóó, ha kihúzzaaa. Tehát akkor ez nem teljesen normális, csak hétköznapi? Vao.
Tehet-e bármi kárt a notiban ha esetleg - bár nem szokásom - előbb a notiba majd a hálózatra dugom a töltőt? |
