Építettem egy 3 fázisú Motort. De nem tudom kipróbáli, mivel nincs 3 fázisú szabályzóm. Lehetne iet építeni? Ha igen Köldenétek kapcs rajzot?? Hello!
Kicsit több infót ha lehetne! Hány voltos a motor,milyen teljesiményű? Egyébként az épités alatt mit értessz?
Sajna nem tudom hány voltos
cd motort tekercseltem át 9*50 menet.
Bocs,azt hittem hálózati feszültségű rajz kell.
Hát ha hálózatrol lehetne kűködtetni az is jó lenne.
Csak hogy megy e. Nemsokára veszek egy 3 fázisú rc szabályzót. Hello!
Át szeretném iratni a topic nevét 3 fázisú motor szabályzóra.
És ezentúl ehez kérnékszépen kapcsolás. Hello!
Nézd át ezt: Régi Danfoss tipusú szabályzók működtek ezen az elven.
Ez melyik könyvből való? Ismerősnek tűnik, de nem ugrik be...
Lóska Péter Villamos kismotorok elektronikus szabályzása.
Az rcmodell.hus mmrmota féle leírás alapján csináltad? Na nekem olyanhoz kellene szabályzó. Azaz nem szabályzó, mert azt csinálok PIC-el, inkább csak teszter kellene. A meghajtófokozatot megoldom, csak valami olyan kapcsolást keresek, ami meg tud hajtani egy 3 fázisú unipolátis léptetőmotrot. Adok neki egy impulzust, 1 láb, mégegy 2-ik láb, mégegy, 3-ik láb, utána vissza 1re. Visszafelé menet nem kell.
Igen Olyasmit csináltam mind mormota koléga.
Bár nem az a leirás szerint de ugyan az ![]() Hello! De irták hogy nem érdemes csinálni. fórumon a karzotol lehet venni olcsón. Én is sztem a napokban felhivom lipoli-t és 3 fázisu elektronikt rendelni. Hello!
Hi!
Engem is érdekelne ez a vezérlő! Mert van egy 3 fázisú motorom, HDD- ből amit meg akarok hajtani, csak az a szabályzó ami a modellekhez van az túl drága. Egyik ötletem az volt, hogy csinálok egy 3 ledes vilogót(olyasmit, mint az AMV)és 3 FET- et rakok a motor elé, de ez kicsit bonyi. A másik pedig 1 CD4017- es nek 7 lábának az áthidalása és így meg lenne a három kimene! Nem tudjátok hogyan lehet a 4017es nek a kimeneteit kikötni? Ant
A kukit drága 6 000-ér motorral együt kapsz.
És nagyon jól húzzz! Hello!
De nekem erre nincs 6000FT-m
200FT heti zsebpézből ugyan... Meg úgyis én akarom megcsinálni
Nem tudjátok, hogy egy HDD ben lévő motor hány voltról működik? Meg hogy mennyit fogyaszt?
Oké akkor meg se szólaltam.
de ha rc-be akarod akkor nem érdemes csinálni! Ha meg csak egy mocitesztert akkor érdemes. Én szervó+motortesztert akarok! Hello!
Hol lehet 6000ért motorral együtt 3 fázisú szabályozót kapni? Én még lemaradtam a szintén mmoromota által írt cikknél, amiben leírja, hogy hogy lehet építeni 3 fázisú szab.-ot cd-rom mcihoz. Mikrovezérlős a kapcsolás, a vezérlő progit egy külföldi srácc fejleszti, állítólag igen komoly munka. Rc repcsibe szeretnék egy axi 22xx/xx mocit, ehhez kellene, olyan 15A-es körüli. Üdv
Kérdésem lenne hogy a 3fázisú motor egyfázisú indítására használatos folyamatos üzemű indítókondenzátor méretezésére van e valami szabály.Valamint hogy hány KW-ig lehet elmenni ilyen indítókondenzátoros próbálkozással???
Hi!
Lenne egy kérdésem mivel az a topic ahova kéne ezt irnom halott ezért tétlen vagyok, szóval, a karácsonra vásárolt traxxas e-revo vxl 1:16 autó amit vettem, és azt terveztem veszek bele li-po-t kicsit elcsúszik, mert a szabályzó elfüstölt, nos a szabályzó külföldön van a cégnél, de hetek, még válaszolnak is rá, valamit, ezért szeretnék egy házilag készített, szabályzóval használni addig, mert ha cserélik a szabályzót garival, akkor kidobok 20e-t az ablakon, nos érdeklödtem másik forumon hogy meglehetne-e oldani tud-e valaki segíteni de fullhalott az ügy, időközben találtam kapcsolási rajzot, és véleményeteket, tanácsaitokat szeretném kikérni, hogy szerintetek, müködne e az autó azzala szabályzóval amit találtam kapcsolási rajzot, ha igen tudna-e valaki segiteni ennek megszerkesztésésben, vagy legalább anyit hogy alkatrész lista vagy bármi, és én össze raknám itthon, továbbá, találtam, gyórs töltö, kapcsolási rajzot, azzal is az a gondom nem tudom kisilabizálni, mi kell bele, nos, mellékletbe megtaláljátok a becsomagolt filet, remélem tudtok segíteni a legfontosabba szabályzó, és minnél elöbb össze szeretném raknia szabályzót, mert már nagyon türelmetlen vagyok, nagyon boldog lennék ha valami nagyon okos ember tudna segíteni, ha ez a szabéályzó nem jó, akkor ha valaki tudna kapcs rajzot, vagy lenne kedve összedugnia fejét velem és valami brutál szabályzót csinálni, az meghálálnám. Jah és brushless motorool van szó ![]() néhány link: Traxxas E-revo 1:16 VXL Eredeti Szabályzója ÜdV: Br1aN
Üdv Mindenkinek. Van egy 3 fázisú állványos fúróm. 2,2kW-os villanymotor van rajta. Ennek szeretném valahogy megoldani a fordulatszám szabályzását. Tudnátok segíteni?
Előre is köszönöm.
Frekvenciaváltó a megoldás.
![]() Én is ugyanebben a cipőben járok csak nekem a 3 fázisú motorom 1.1 KW-os és egy esztergagépet szeretnék vele meghajtani ! Akkor ezek szerint csak a frekvenciaváltó az ideális megoldás?Erről a frekvencia váltóról ami tényleg jó is tudnátok valami rajzot küldeni? , vagy valahol megtalálom ? Köszönettel:Józsi
Van egy 3kW-os 3 fázisú motorom, ami csillagban indul, és deltában üzemel. Egy gomb megynomásakor azonnal meg szeretném állítani a villanymotort, ne forogjon tovább! Erre keresztreteszelést használtam fel, illetve a következőt tettem: Csillagba kapcsol a motor fékezéskor, nem vált át deltába. A csillagon L1-L2 fázisokat felcserélem, L3-at nem használom. VISZONT a csillagpontba bekötöm a 0-át. Működik a dolog, viszont kérdésem az lenne milyen folyamat zajlik le ilyenkor? Nagyobb-e az áramfelvétel? Mi az elméleti háttere? Mi a különbség ez között és a között, hogy három fázist használok, és abból kettőt megcserélek? Nem találok hozzá doksit... Időtaggal megfogtam hogy ne tudjon viszafelé forogni 70ms-ra van állítva.
Ha a mágneskapcsolók bírják, és a hálózat, akkor elvileg nem lehet baja. A két fázis felcserélésével és a nulla pont bekötésével két mágnest kapsz, amik időben felváltva lesznek mágnesek, de visszafele szeretnék forgatni a forgórészt. A 3. fázis ha be lenne kötve igen nagy áramot venne fel a motor, hiszen a forgórész fordulata x és az fékezési mágnestér fordulata -x . Ez hatalmas áramokat indukál a forgórészben.A motor tekercse így is biztosan az üzemi áram fölé megy, de 70ms alatt nem old le a túláramvédelem.Bár nem tudom, hogy mire elég 70ms, ha nagyobb a tömeg. Gondolom üres motort próbáltál. A motor fékezését még egyenárammal szokták megoldani, az egyenáram mértéke rövid ideig elég tetemes lehet. |
