Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   27 / 148
(#) mate_x válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 29, 2009 /
Igen a kapcsolásirajzban elírhatták a tranzisztor típusát.
(#) Góré88 hozzászólása Márc 29, 2009 /
Halihó!
Tudna segíteni valaki? Arról lenne szó, hogy szeretném egy PC tápba a bipoláris meghajtó tranzisztorokat helyettesíteni FET tranzisztorral, de hogyan?
Válaszokat előre is köszönöm.
GÓRÉ88
(#) rammeradrian hozzászólása Márc 30, 2009 /
A BC 547-et és a BC557-et helyettesíthetem valamelyikkel az alábbiak közül: BC 337 BC 327
(#) mate_x válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
BC 547 tranzisztort minek helyettesíteni? Majdnem minden boltba lehet kapni.
(#) rammeradrian válasza mate_x hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Mert nincs itthon és venni meg nem tudok olyan sűrűn mert faluban lakok és nincs a közelben bolt...
(#) mex válasza rammeradrian hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Nyugodtan beteheted a 327, és 337 tranyókat, még a lábkiosztás is egyezik.
Egyébként milyen kapcsolásba kell?
(#) rammeradrian válasza mex hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Kapcsolás
BC 547 helyére a BC 327-et vagy fordítva?
(#) djdavis hozzászólása Márc 30, 2009 /
Nem találok sehol egy tranzisztor fajtát (datasheeten sem). A tranyó teljes mértékig kínai. Egy kínai piacon beszerzett disco lámpából kiszedett motor vezérlőt szeretnék utánépíteni. Már mindent tudok és beszerzek, csak egy bizonyos x0506 GE713 típusú tranzisztort nem találok sehol!
(#) sebestyen_ferenc válasza djdavis hozzászólására (») Márc 30, 2009 /
Szia jó lenne, ha vissza rajzolnád a kapcsolási rajzot,a melyből megálapíthatnánk a tranzisztor helyettesítőét
BC547->BC337
BC557->BC327
(#) djdavis válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Nem rajzolom le, inkább lefényképezem egy az egybe a panelt ill. alkatrészeket. Az IC TC4069UBC. A kapcsolás nagyon egyszerű, remélem valaki tud segíteni!
Köszi!!!
(#) djdavis válasza djdavis hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Ja, MBR van írva az egyetlen tranzisztor alá, amit keresek. Mivel lehetne helyettesíteni? A bemeneti ill. kimeneti feszültség 230 V! A be- és kimenet az 1n4007-es diódáknál van.
(#) danyi hozzászólása Márc 31, 2009 /
Jóvolna egy jó és megbizható helyetesitő táblázat erre a sok-sok tranzisztorra.
(#) Tibi98 hozzászólása Ápr 18, 2009 /
BC556A helyett rakhatok BC556B-t?
Üdv: Tibi!
(#) didyman válasza Tibi98 hozzászólására (») Ápr 18, 2009 /
Igen. Jellemzően a nagyobb h21 osztály jót szokott tenni a kapcsolásban, ritkán gerjedékenység forrása lehet.
(#) Tibi98 válasza didyman hozzászólására (») Ápr 18, 2009 /
Köszönöm, akkor kipróbálom.
(#) Endre3 hozzászólása Ápr 20, 2009 /
Segítsen nekem valaki a tranzisztorok felület szerelhető megfelelőinek megtalálását.
(#) lgyk válasza Endre3 hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
A BC807 elvileg megfelelő a BC327 helyett. SOT-23 tokozása van, ugyanígy PNP, hasonló bétával, terhelhetőséggel. A másik tranyó elég sokat tud disszipálni, nem tudom, hogy SMD kivitelben lehet-e kapni helyettesítőt.
(#) Endre3 válasza lgyk hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
bd139-es helyett BCP56 jó?
(#) potyo válasza Endre3 hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
Egyik adatlapban 1W, a másikban 2W maximális disszipácóval találkoztam. A 2W-os épp a határon van, de én nem tenném be. Nem jó a BD139 lefektetve? Miért muszáj SMD-nek lenni?
(#) pako válasza Endre3 hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
MJD122 talán megfelelne. Igaz darlington tranyó, de ennél a kapcsolásnál nincs nagy jelentőssége. Hűtés nélkül 1.75W-ot tud, megfelelő hűtéssel akár 20-at is disszipálhat adatlap szerint.
(#) Moderátor hozzászólása Endre3 hozzászólására (») Ápr 21, 2009
„SMD világítás lekapcsolás késleltető”
c. téma ide áthelyezve.
(#) Endre3 válasza potyo hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
nekem az tetszik
(#) Endre3 válasza pako hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
köszönöm
(#) Directors hozzászólása Máj 9, 2009 /
Ezek közül (BC557B,BC559C,BC327) a tranzisztorok közül lehet valamelyikkel helyettesíteni az MPSA92-es tranzisztort?
(#) Doncso válasza Directors hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
az 557 jó lene, ha nem nagy feszre kell, kb 50-60V is jó helyette.
(#) Directors válasza Doncso hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Ebbe kellene:Bővebben: Link
Ahol ez a tranzisztor van ott hány V van kb. ?
+-45V -ról járatom majd.
Ide jó lesz de én inkább szereznék MPSA-t, nagyon jó ez az erősítő, iszonyat szép hangja van ezekkel az alkatrészekkel, hallottam, én nem tennék bele BC-t, de ez magánvélemény.
Akkor lehet inkább veszek bele.
Négyet építettem belőle aztán aztán az egyik MPSA elveszett.
köszi a segítséget
(#) rammeradrian hozzászólása Máj 10, 2009 /
BC182 helyett jó a BC337 vagy a 327?
Következő: »»   27 / 148
