Az lessz a legegyszerűbb ha csinálok neki egy tápot is...! Segítessz hogy milyen kellene neki? később hídba vagy stereoba lessz....
Milyen trafót akarsz? Toroidot? Mert szerintem egy 80VA-es toroid bőven jó lenne neki...a sztereo változathoz természetesen...
Őszintén nem értek a trafókhoz! Még azt sem tom hogyan kell bekötni meg egyenirányítani, meg hogy milyen adatokkal rendelkezen.. de ami késik az nem múlik...!
Milyen árban van egy ilyen trafó? kb! És köszi mindenkinek a válaszokat..!
rajzoltam egy egyszerut!
Ugy tudod megjegyezni, hogy hogyan kell egyenirányítót bekötni, hogy megjegyzed, a negatív ponttól elfelé néznek a diódák a pozitív felé. Vagy veszel egy kész egyenirányítót...de sztem az túl egyszerű ...és úgy emlékszem, mintha drágább is lenne A masik a trafo.. hm.. van egy kis szamitas, amit trafovasarlaskor el kell vegezned.. en majdnem megszivtam ezzel.. szoval ugye a trafo csak feszultsegatalakito.. eddig stimmel minden, de az lenne az esszeru, hogy ha valami 20 volttal megy, akkor kell egy 20 voltos trafo, egyeniranyitas es kesz... haaaat ez nem eppen igy van.. hogy bonyolodjon az elet... amikor azt mondtam, h 20 voltos trafo, akkor valojaban a trafo effektiv kozeperteket mondtam, merthogy a muszerek csak ezt tudjak merni... a muvelet a kovetkezo > a 20-at beszorzod gyok2-vel, ami 28 volt.. es igy megkapod a csucsfeszultseget, vagy ha ugy egyszerubb, az egyeniranyitas utani feszultseget.. ez az egesz macera a "puffereles v. simitas..." miatt van, merthogy van a trafo, egyeniranyito hid diodakbol EES a puffereles egy kondenzatorral.. DE neked 20 voltra lenne szukseged! Tehat csak annyi a dolog, h a 20-at elOSZTOD gyok2-vel, ami nagyjabol 14 volt. Szoval szukseged lesz egy 14 Voltos trafora. =D sztem mas biztos rovidebben leirja, mint en..., de en kaptam mastol egy rajzot is, lehet, h azon egyszerubb megertened, HA eddig nem sikerult =D kacifantos irasom miatt =D....
Hát ez így elsőre egy kicsit magas nekem,de meg oldom valahogy! akkor mikor egyenirányítva van, akkor még kell szűrni is? De azért köszi a válaszokat! Ezt a tarfós dolgot meg majd folytatom egy trafós topikba..
Üdv: Gab_bee
Köszi! Milyen azigetelési eljárás mellett kelle a trafót bekötni ha földelt konnektorrol megy?! De ahogy nézem általába az erősítök nem földelt dugókkal vannak ellátva..! akkor ezt én se tegyem?
Ui:. na csatoltam a hangot amit felvettem! Így búg!
Tudod, mit csinálj? Tegyél a NAGY pufferkondikkal párhuzamosan egy-egy 100 mikrós kondit, aztán egy-egy 1 mikrós kondit, illetve nem ártana egy-egy 100 nanós kondi sem...ezek után írd le az újabb tapasztalatokat
Hát jelenleg itthon csak 2 Db 100 mikros elko van meg 1db 100nano-s folia!
Próbáld ki egy 100 mikróssal meg azzal a fóliával!
Hát most raktam egy-egy 100 mikrós kondit a puffer kondikhoz... nem sokat változik... egy kicsit mélyebben szól... itt azt vettem fel ahogy a tápot rákötöm és utánna hangosodik fel! ezt 2x is megcsináltam!
Rendben! Megteszek mindent a jóért! Igaz ezt csak hétfőn tom kipróbálni,mert csak akkor tudok venni megfelelő kondit!
Valaki nem tudja, h a kivezerlesjelzot hova kell kotni??????
sajnos én nem tom! De kíváncsi lennék én is rá!
1* már mondtam, a végfokkal //-ossan..
üdv
=D tenyleg?, uh.. na, nem figyeltem.. koszi =>, nnna, varjunk csak... a hangszoroval parhuzamosan? vegfokkal???
Nah, akkor végleg ilyen lett a hangminőség ugyanarról a tápról! (csatolt hang) nagyon csekélyen zúg! a hiba ott volt hogy a bemenő jel volt torz...
Szal sikerült... UI:. kicsit halk lett,mert rossz a mikrofonom! (még mindig nem sikerült egy normálisat csinálni... )
Gab_Bee!
rwtop megoldását KI NE PRÓBÁLD!!! Tegnap emiatt töröltem a hozzászólását, de úgy látszik, nem vette a lapot! Mi a lótúróért kell játszadozni az emberéletekkel rwtop???? MI??? Meg mért kell kísérteni a sorsot, hogy kipróbáljuk, milyen gyorsan old le az automata??? K*rvára nem értelek... A nagyáramú föld vezetékhez hogy az istenbe köthetne bármit is az ember??? Az nem érintésvédelmi célokat szolgál??? Hm??? Ha meghatározott mA fölötti áram halad át a GND-n, LEKAPCSOL AZ AUTOMATA!!! Úgy látszik, valakinek kell még fejlődnie rendesen... rwtop: te fureszk kolléga jó ismerőse vagy? Egymástól tanultok? Akkor nem próbálom ki! Köszi a figyelmeztetést... én még csak tanulom az elektronikát... de csak saját célbol! már nincs elektro óránk!
raadasul a kondi is forditva van jelolve.., mert a kocka a pozitiv..
Jol kototted be, csak a rajz nem jo, mert az ures kocka a pozitiv
Valaki régebben kérdezte hogy 10e µF kondi kicsi e?
Nem kicsi, a 40Wattos TDA-hoz böven elég lesz, 1A-he szoktak ajánlani 1000-2000µF-ot. szal elég lesz. A sima TDA2030-hoz sztereóban elég egy 4700µF/50V-os kondi, és ha még pluszban Snap-in-es akkor bövenjó. [off]Norbertó: rwtop,fureszk ezek még gyerekek, ugy nagyon nehéz foglakozni elektronikáőval,ha még az alapokat sem verék a fejükbe a tanárok. A 230V nem játék. Aki életében nem csinált egy trafós erőssítő tápot,az kérjen valkitöl segítséget aki szóban pillanatok alat el tudja neki mondani hogy mit kell csinálni. Nekem ott az MSN cimem ha valki keres és ráérek akkor segitek(álltalában este ráérek) Isa
Akkor is elég 10 000 mikro, ha kettő végfokot kell működtetnie? Mivel ez sztereó. ( 2x40W) És eléggé recseg, ha felnyomom a hangerőt. Sztem mással nemnagyon lehet gond. Esetleg az egyenirányító túl gyenge? Hány amperesnek kell lennie, mivel egy idő után elkezd melegedni.
10A-st szoktam tenni ilyenekbe, nem baj, ha túl van méretezve úgyebár
Nos hát kezdjünk számolni:
Az a 40wattos tranyóval megtoldott végfok nem ad ki magábol 40 wattot, akik megépítették azt mondják 30-35watt max. de ez mellékes számoljunk 40Wattal. 40+40 az 80Watt 10-15 watto simán adhatunk a melegedásre mint veszteség. Tehát nem árt egy jó kis trafó. 100 vagy 120wattos ha igazán jót akarunk neki. Namost ( uh elfelejtettem hány volt kell a tranyósnak, vagy 35v-al számolva nem tévedek sokat) 120Watt/35V=3.5A tehát még az 5Amperes hid is jó. Na persze nem árthat ha nagyobb, én 8A-eset tennék bele. Az természetéböl fakadóan melegedni fog, ugyanis a diódákon esik egy kis fesz (0.7Volt) az el fog fütödni. Ha tényleg forró a hid- akkor tegyél rá egy kis lemezdarabot, elméletileg nem lesz semmi baja, de ha tul forró akkor nem fog annyi áramot átereszteni mint amenyire hitelesítve van. mint szokták mondani 1A-1000 vagy 2000µF tehát 7000µF elég. Ha meg szimetrikus tápra van csinálva akkor két 4700uf-os böven elég. Szerintem nem a Kondival van a gond, hanem a kapcsolássa, mert eléég nagy a torzítása 40Watton, A másik amire tipelek hogy kicsi a trafó, mekkorát használsz ? Isa
120 Wattos, 2x12 voltos toroidot használok. esetleg, ha tudnátok tippet adni, hogy hol keressem a probléma forrását, nahgyon örülnék, mivel hiába vettem meg ezt aj új trafót, szinte semmit nem változott a hangminőség az előző 50 Wattos trafóhoz képest. Esetleg, ha majd találok töltött akkut a digitális fényképezőmbe csinálok róla pár képet...
a két puffer kondin van 100n-s??
bár nem attól nem jó.. talán túl kicsi a hangszóró impedanciája? |
