Persze, hogy csúcsáram, s most épp a bekapcsolási csúcsáramot forszírozzuk. Ami ugyebár nem is olyan nagy a hideg csőnél. Persze van határ, mert egy 10000 µF-os kondi már mégsem tehető rá, mert itt már a cső felfűt, s a kondi éhes ám!
De a greatz után kötött kondi, s utánna a cső teljesen járható út. Danaman: Igen, 220 az ajánlott max, de statikus (állandónak), csúcsban (peak) ott is 550-et írnak.
Mert a puffer a seggén van nem a fején
Én már az elején félreértelmeztem, azt hitem, egyenirányítani kell
Igen az seg(g)ít, ha nem a fején hordja!
Ha így lenne, akkor azon 50-60 év alatt, mióta hangszer (mikrofon, gitár) erősítők készülnek, biztos előfordult volna legalább egy két eset, de még nem hallottam ilyesmiről ( ettől függetlenül lehetett ), pedig ezekben az erősítőkben az esetek 95 %-ában nincs bemeneti csatoló kondi, csak egy "antiaudion" ellenállás, vagy néhány márkánál ( Peavey, Mesa, Carvin ) egy fojtó
Imádom a multimat.... Nem lehet vele váltóáramot mérni.... No, de egyenlőre mindegy, mert ha van táp, ha nincs: végfok nincsen, mert nincs alkatrész
Köszi mindenkinek!
Használj analóg Multit mert a kis 600Ft-os digi az megzavarodik az impulzusoktól, én a múltkor 400V-os 200µF-al pufferelt cuccost mértem és elkezdett vibrálni a kijelzőn minden jel:/ a jó kis GANZUNIV3 meg símán kimérte.
Müszi gyere és dugd a kezed oda, ott van e a fázis?
Szia! Szerintem a trafó bekötésénél keresendő a hiba. Ez egy elég spec PP alkalmazás, a trafó is ehhez van tekerve. Valószínűleg egymást kioltják a tekercsek, s ezért halk.
Ohm mérővel mérd ki, hogy jól kötötted-e rá. szkóppal pedig fázishelyességet is lehetne nézni.
Szerintem aki messzebbről jönne , és "tömegkölekedéssel" annak a Kecskemét sokkal problémásabb mint Budapest, mivel szinte "minden út Budapestre vezet". Értem ezalatt, hogy ha én (csak a példa kedvéért) el akarnék menni, először fel kell vonatoznom Pestre, onnan tovább Kecskemétre. Hát ez egy hosszú időigényes (drága) út lenne. ezzel azt akartam érzékeltetni, hogy oda hozzátok körülményesebb az eljutás.
Teljesen igazad van.
Ha csak a késleltetés miatt kerül be a dióda nyugodtan kerülhet a kondi után is. Ezt a módszert már kipróbáltam korábban.
"Volna még egy (kettő) kérdésem. az Orion 520, Harmónia, és az M-10-0 rádió táptrafóinak mekkora kimeneti feszültségei vannak, ill. hány wattosak?"
Az M-10-0 rádiónak a váltó szekunderfeszültsége 185-188 VOLT ezt ha 1N4007-es diódával grécben egyenirányítod akkor olyan 262 voltot kapsz.Ezt azért tudom ilyen pontosra mondani mert én is ezzel a trafóval építettem erősítőt.A teljesítménye 80w körül van.
Ez egy igen szerencsétlen cső, a trióda erősítése lófűle ekkora előfeszültségnél. Én kettéosztanám a katódellenállást, katód felől kb 15ohm ,ide jönne a trióda rácslevezetője (vagy beméréshez egy 100ohm-os trimmerpoti, addig tekered, míg kb a triódaanódon kb 120V áll be)és a további darab kb 170 ohm.Mind a két helyet hidegítsd 1-1 100mikróval a földre
A Graaf GM200 16db PL504-el csinál 200W-ot 8R-ra: http://www.stereophile.com/tubepoweramps/997graaf/index4.html Én ugyanennyi PL509-el építkezek, ami 2* erősebb cső.
Szerintem nagyon sántít, amit leírtál. Nem a PP erősítő ajánlott Raa-jából kellene kiindulni, hanem a cső Rb- jéből (mint ahogy a PP-nél is abból indulunk ki, és a PPP-nél is, ami leginkább hasonlít a ciklotronra), és nem lehet egy kalap alá venni a különböző kapcsolástechnikájú OTL-eket. Otlm ciklotronról beszélt, ami azért jelentősen eltér egy hagyományos Futtermann OTL-től (amit példának belinkeltől, pl. katódok között van a terhelés, a táp nem plusz-minusz-os, hanem sima, a kimeneti impedanciája kevesebb, mint fele). Nem nagyon vagyok otthon OTL ügyben, de "hasraveréses alapon" én mindenképpen 30 ohm alá saccolom az ideális kimeneti impedanciát, sőt inkább 10 ohm alá, és úgy már a 300 W korántsem látszik túlzónak 16 db 40 W disszipációjú csőtől AB osztályban.
Ahogy elnézem, itt a két pentódának azonos fázisban van a vezérlése, ezek szerint a kimenőtrafó primerjeit kell ellenfázisba kötni és az elő lesz mágnesezve egyenáramúlag, a kimenő bekötésével lehet gond szerintem.
Ágoston Lajos könyvében azt olvastam, hogy a GU50-es cső számára szükség van kb100-200 óra járatásra, hogy kiteljesedjen a hangja. És azt szeretném kérdezi, hogy ebbe mennyi igazság van, és hogy amíg nem készül el az erősítő, addig csak ha a fűtést bekötném, az megfelelne erre a célra? Előre is köszi!
3R nominális impedanciát hajtok vele, 2db 6R hangfalat párhuzamosan. Még nem mértem meg a kimeneti impedanciát, de elvileg is jóval 1R alatt van.
A GM200-nak 0,7R ami szintén ciklotron vég.
Ezt már egyszer beszéltük ellenfázisú vezérlést kap a két pentóda! Ha jobban megnézed látod, hogy a bal oldali pentóda, és a toda rácsai össze vannak kötve a csövön belül. A jobb oldali pentóda pedig a trióda anódjáról a kapja a 180 fokkal "elforgatott" jelet
Ebből adódóan kellene még elé pl. az ECC83 egyik triódája, hogy megfelelően meghajtsa. Ugye?
hát szerintem elég aszimmetrikus vezérlést kap a két pentóda, de ez nem egy Hifi cső, hanem egy komplett, egy burában lévő PP erősítő. A kifejlesztésénél a helytakarékosság lehetett a szempont, nem pedig a minőség, de ahogy valaki már említette nem sokat erősít az a trioda. Egyébként ha egy külön fázisfordítót és előfokot alkalmaznánk, az ECLL triodáját meg nem hazsnálnénk lehet, hogy jobb hangminőséget kapnánk.
Egyébként én ezzel a csővel svéd Hagström gitárkombó kapcsolási rajzát nézegetve találkoztam először ...
Na, akkor úgy látszik hiányoztam, kösz a kiigazítást.
Az a 0,7 ohm már visszacsatolt ciklotron lehet...
Sziasztok, megint előszedtem a felirat nélküli csövemet, de még mindig nem tudom a tipust, viszont annyival közelebb kerültem hozzá, hogy a 4-5 láb a fűtés, illetve szerintem P tipus lehet mert 5V-al nem fűt csak 12-vel, ránézésre olyasféle mint az ECL86, mi lehet ez? Mérete akkora, tungsram cső.
Itt nézz szét, sok cső van, adatlapokkal! Itt keresgélj!
ejejj uram, nagyon köszönöm szépen, tuti kis oldal, Megnézegetem.
Megpróbáltam néhány képet készíteni, sajnos csak cam-om van, de hátha valakinek mond valamit. Annyit tudok róla , hogy tungsram, és volt rajta egy 9-es, ez nem biztos hogy a típusa, de lehet, illetve 12V körüli a fűtése, 5V-ról semmit nem csinált, a 4-5 lábak a fűtés, ha jól láttam két fűtés van benne.
