PCL86-ra saccolom. Tungsram-ban jellegzetes a katódon a három kör alakú lyuk. A németekén pl négyszögalakú. Ezért kell 12-14V fűtésnek 300mA-el. Bővebben: Link
Elsőre nekem is ez ugrott be, de van itthon ECL86, annyira nem értek hozzá, de a 86-os másképpen néz ki, ennek belül a szürke lemez mindkét oldalon végigmegy a tetejéig, míg a 86-os nak az egyik oldalon csak a közepéig ér, onnan meg valami fényes négyzet mintás lemezke van. Hogyan lehet ezt biztosra megállapítani egyszerűen?
Igen lehetséges, hogy a pcl86-os cső ez.
Akkor olyan csövet keress szerintem amiben két pentóda van! A linkelt oldalon Bővebben: Link tudsz keresni dupla pentóda alapján és a lábkiosztás alapján szerintem be lehet azonosítani.
Jav.: lehet hülyeséget mondtam, sima pentóda van csak
Azt hiszem megtaláltam, PCL82 lesz, itt egy kép, ugyanígy néz ki, jó lehet ez valamire?
Ezt is fel lehet használni HF célra. Kapcsolás PP-hez.
Ez egy elég érdekes kapcsolás ... Nem tudom a kimenőn azok DC ellenállások lennének? Nem hiszem, mert ahhoz túl nagy értékek , de ha impedancia, akkor meg nem valami szimmetrikus a két anódtekercs. Az anódfesz is gyanúsan alacsony ...
Az nekem is gyanúsan alacsony. Itt találtam, a mellékletek között.
[OFF]Megyek, kinézek a vasútra Zolihoz.
A két 6SN7 közé betehetek 1mikrós kondi helyett 0,8 mikrósat? Csak addig amíg nem lesz másik...
Nyugodtan, akár ott is hagyhatod, csak az alsó regiszter megy kicsit "feljebb", de nemigen van a kettő között hallható különbség (sztem)
Amennyiben csatoló kondiról van szó ( ezt mondjuk nem írtad, de gondolom igen ), akkor a kisebb kapacitás kevesebb mély hangot ( meg több magasat ) eredményez. De 1 mikro, és 0,8 mikor között szerintem nem hallható a különbség. Én 220 nanonál nem is alkalmaztam még nagyobbat!(eddig) Persze ez függ a csatoló kondit követő fokozat rácslevezető ellenállássának nagyságától is, mert ugye ketten együtt egy RC felüláteresztő szűrőt alkotnak
Bár az erősítőben lévő összes kondenzátor (még a tápelkók is) értéke befolyással van a hangra, lévén, hogy ezek reaktív elemek, ellenállásuk (impedanciájuk) a frekvenciától függ
Müszi!
Ha mindenki egy helyen lakna, akkor nem kéne szervezni semmit, mert találkoznánk a .ESCO-ban... Én is 145km-re lakom Kecsótól, de mivel cégesen sokat járok arra, tudom, hogy onnan mindenhova vezet út! Én is saját kocsival mennék, és ezért ajánlottam mindenkinek, hogy emberösszeszedő körutakkal indulhatna, akkor oszik a költség. Nekem innen az 1.3-as FORD-unkal az a közel 300km símán 6000Ft-nál kezdődik, de egy kis taliért, meg bandázásért, meg börzézésért egymás közt, nekem megérné!
Akkor találkozzunk Túrkevén! itt is van .ESCO
Szia Máté!
Én is hétvégére, egy minimum Szombatra gondoltam. Ha meg bármely irányba toltuk volna a helyszínt, akkor valakit mindenképpen kizártunk volna! BP nekem 2x240km, az még drágább, viszont Pestiából leszánkázni egy-két kocsinyi csövessel, pályán, meddig tart, vagy az 5-ösön...
Gondoltam, hogy benne vagy...
Te szerzed a kaját...hehe vicc volt, de azért ebben is gondolkodni kell, vagy batyus buli.
Ne mondd, hogy esztergom messzebb van Kecsótól, mint Gyula!
Ha már Pestig bejutnál, valaki csak elhoz?.. Inkább a megoldásokat keressük! Idézet: „Pestiából leszánkázni egy-két kocsinyi csövessel,” na jó én ezzel kapcsolatban másra asszociálok ......
Sajnos nekem is kell egy ilyen szintű áldozatot hoznom, hogy közel 150km autózhatok érte, de csak tán nem én vagyok az egyetlen, akinek van otthon autója.. Ha nagyon akarom, még mehetek "kicsi" kerülővel úgy is, hogy Mezőtúr felé, és akkor, ha otthon van Kócos, őt is elviszem... Szervezés kérdése, és akkor út közben nem kell a Sláger rádiót hallgatni, mert megy a csevely!
Ez így nagyon szép, és jó, de mivel nem láthattunk kapcsolási rajzot, így marad a hasraütés, arról sem nagyon olvastam, hogy csak 1x 150v áll rendelkezésre/csak annyit, hogy 150v-os tápfesz..ami lehet akár +--os is/, ezért jöttem ezzel a kapcsolással, és a hasraütéssel. Viszont azt is írtam, hogy majd jól kinyitom én a saját jól bevált 6P-met, és , ha úgy marad rajta a feszkó, ahogy számoltam, akkor lehetséges itt minden! /csak az a 700w nem!/
Zoli,én úgy terveztem ám,hogy mehetnénk együtt autóval,plusz még aki akar jönni, és azon az útvonalon útbaesik.(M1-M0-M5)
Jó a szombat, vagy vasárnap.
Kecskemét nekem 500km oda-vissza de ha többen mennénk nem gond.Várjuk meg a többiek válaszát. üdv
Az a helyzet hogy az is lehetséges, ugyanis a cső max katódárama 1,2A, ami összesen 9,6A 8db csővel.
8R-on ez 737W! Hangsúlyozom hogy ez pillanatnyi csúcsteljesítmény, aminek a fele az effektív max.teljesítmény. Törődj bele, csövesből is ki lehet szedni ekkora teljesítményt ...
A honlapon leírtam hogy ciklotron, úgyhogy még csak találgatni sem kellett!
Úgy látszik Strubi vette a fáradtságot hogy elolvassa, nem csípőből utasította el.
nálunk a csöves az nyilván az elektroncső barátokat takarjanem pedig a hajléktalanokat!
Értem én persze, csak a Pest, meg a csöves szavakat nem szerencsés egy mondatban emlegetni ...
Megnyitottam az Amatőr Audiofil Építők Találkozója topikot. Továbbiakban folytassuk ott.
Üdv akkor senki nem tud nekem segíteni GU-81M pentódával kapcsolatban?
