A kérdés: van egy PDA. Nem cserélhető aksis, így szeretném ha mindig meglenne a töltés-kisütés ciklusa az aksinak (hiába, én nem hiszek az új aksi technológiákban ![]() A másik probléma, hogy szeretném hálozattól távol is tölteni (kirándulás). Erre hallottam már olyan megoldást, hogy 4 db cerkaaksi rátolva a töltő bemenetre. A töltő eredetileg 5V/1A-os. A négy aksi nyugalmi feszültsége: 5,3V. Ez még nem lenne baj, mert terheléskor lejebb megy. De elég lesz-e a fesz. és a töltés közbeni áram?
Milyen PDA-d van ?
HP ipaqban van olyan opció a "power managment akku charge menük környékén ", hogy hard/soft töltése legyen amikor USB-n lóg. Hardban tölt rendesen / Softban csak csepptöltés szerűen. Jobb esetben a tied automatikusan végzi ezt ... De 1 mérés többet mutatna. ![]()
Ha kicsíped az 5V-ot, attól még a kommunikációnak élnie kell. Rx,Tx,GND kell neki.
ez nem biztos mive a kommunikáciohoz táp is kell (szerintem)
Valóban kell hozzá, de a PDA felől az aksi adja a tápot, a szgép pedig a tápról.
Az USB csatin azért van táp kivezetés is, hogy saját táppal nem rendelkező eszköz ráköthető legyen.
Sajnos egyértelműen tölti USB-ről is, a leirás szerint is, és a tapasztalatom szerint is. Opció nincs rá, szoftveresen nem manipulálható. Az USB kommunikációnak utána nézek még. Vagy kipróbálom egy egérnél, hogy mit szól hozzá az USB ha nincs közös 5V.
Köszi az eddigi válaszokat.
Az egered nem fog működni, ha nincs külön tápja!
Bocs, de ezt sejtettem. Ennél azért kicsit odébb vagyok.....
Mio DigiWalker PDA-t találtam az egyik fiókomban. Nem egy mai darab, de még működik, az akkuja is egész jó. Szeretném usb-n lementeni róla a dolgokat. Ehhez elvileg Activsync kellene, ezt viszont már nem használja a Win7. Meg lehet valahogy kerülni a problémát XP felrakása nélkül?
Szevasz!
Totalcommander alá van beépülő modul, és működik alatta is. Üdv. M.
Tudnál valami közelebbi infót adni, hogyan kell? Én csak ezt találtam:
Idézet: „Access PocketPC and other Windows CE devices via ActiveSync direclty in Total Commander! Requires installed ActiveSync, otherwise it cannot be installed!” |
