Nekem van egy villanypásztorom de az a baja,hogy a trafónál kb 1 cm es a szikraköz de a huzalnál már sajna kb: 1mm és nagyon gyenge: Mi lehet a baj ? Ha kell lefényképezem. Az egész úgy megy, hogy a trfó vezetéke egy 32-es gégecsőbe megy a főld alatt egy 2,5 es tömőr réz vezetékel utána az összevan csavarva rendes villyanypásztór vazatékel. Vagy valahól lefőldelne ? Kérlek segítsetek. Vagy adjatok egy jo bevált rajzot ha lehet ne pótméteresset. Köszönöm.
A földben vezetett huzal, és a tulajdonképpeni keritéshuzal összessége viszonylag nagykapacitású kondenzátort képez, amit fel kell tölteni a trafónak, ezenkivül biztosan van némi szivárgó áram a föld felé is. Ezek a veszteségek eredményezik a feszültség csökkenését. Érdemes lenne szigetelésvizsgálóval megmérni a kerités ellenállását. Már egy 500V-os (digitális lakatfogó adapterrel) is ki lehetne deriteni az átvezetést.
Nem kell ezt ilyen tudományosan magyarázni...Ha leviszed a földbe, akkor használj gyertya-kábelt, az 25kv-ig szigetel, és bármelyik autósboltban kapható. A gégecső helyett használj KPE csövet, minél vastagabb falút, min 2-3mm. Továbbá a cső végei lógjanak ki legalább 20cm-t a földfelszíntől, hogy a vezeték véletlenül se tudjon a talajjal érintkezni.
Van egy gyári szárazelemes villanypásztorom! Az a problémája, hogy nem szaggatja meg a feszt. Ha összezárom a földelés és a nagyfesz érintkezőjét folyamatosan van szikra, de csak mintha 12 volt-ot zártam volna rövidre. A panel múgyantával ki van öntve. Ötleteket előre is köszönöm! üdv: peti0227 ![]()
Hello
Szrintem nézdmeg a kondit valószínő, hogy tönkrement.
Tegnap próbálkoztam bekapcsolni a villanypásztort és működött. Nem csináltam vele semmit! Bekapcsolva hagytam egy fél órát rendesen szikrázott a megszakítás is jó volt! Gondoltam egyet
![]() Néhány kép a villanypásztorról. üdv:peti0227 ![]()
Mérd meg a feszt a piros tégla kondikon, ha tudod, ott párszáz voltnak kell lenni. Esetleg lehet a kondit ellenőrizni a jobb felső részén az első képnek. Lehet a trafó is zárlatos. Méregetni kell.
sziasztok.
Most irok előszőr a fórumba, segítséget kérek. ![]() Megépítettem a Norbi magán weblapján található vil.pásztort és nincs szikra, elektronika müködik ahogy kell, trafó jó,viszont ha rákötöm a nagyfeszt a BU kimenetén megszünik a jel.
Megépítettem bread bord-on a fentebb említett kapcsolást.Az 555 úgy néz ki működik. Az R1 helyére egy 220ohmos ellenállást tettem sorbakötve egy 1k-s trimmerrel. Trafónak kipróbáltam egy 12/220-asat és egy 9/220-asat is. DE a C6-os (10µF-es motorindító)kondi csak 190V-ra töltődik fel. Ci=7,7nF Ri=1Mohm Tranzisztor=BUT11AX Szerintetek mi lehet a hiba?Mit mérjek esetleg? (sajnos szkópom nincs de ha feltétlen muszály akkor tudok szerezni) Kösz a segítséget.
Mekkora az ismétlődési idő? Úgy állitsd be hogy kb. 1mp-ént üssön 1-et. Én a Ci helyére 22µF/50 v-os kondit tettem, az Ri pedig 1- 2 Mohm, kisérleteztem vele. A trafóval is lehet szórakozni, itt is válogatni kellet. A 230/12 v-os trafók közül volt amelyik kisebb feszt adot, volt amelyik nagyobbat .A trafó teljesítményétől is függ/legalábbis én így tapasztaltam/ A tirisztort vedd ki és úgy mérd meg a kondin a feszültséget. 350 és 400 volt közé lőttem be. A tranyó nálam is BUT11
A régebben megépített pásztorban kicseréltem a kondít nagyobbra (szöktek a kisbirkák) 2µF helyet most 2db 22µF van sorba kötve mert csak 160V-osak voltak. Ha egy fűszálon keresztül hozzáérek, akkor rendesen összerándul az egész karom, a 2 hónapos kisbirka meg simán megemeli a nyakával a zsinórt és legeli alóla a füvet. Néha néha megrázza, de leginkább csak ott van a nyakán meg a hátán és nyugodtan legelészik. A 2µF es kondi 310V-ra töltődött most pedig 290V-ra töltődik mielőtt kisülne. Növeljem még a feszt?
Lada gyújtótrafó van rajta.
Kb 2cm szikrát vág max 2,5cm
Szerintem gyújtótrafóból többet ki sem lehet hozni. Talán próbálkozhatnál még szamara trafóval,ez kissebb primer induktivitású, jobban is viseli a 11µF-ot.
A nagyteljesitményű gyújtótrafókat az elektronikus gyújtású gépkocsikban kezdték el használni anno, mert a szegényitett, nagy légfeleslegű keverék nagyobb energiájú gyújtást igényel. Ezért is irtam a szamara trafót, ezt viszonylag könnyen be lehet szerezni, nem is vészesen drága. Persze az igazi vill.pásztor trafó más áttételezésű, és a szekunder is nagyobb átmérőjű huzallal tekert, igy kevesebb teljesitmény alakul át hővé a tekercs ellenállásán.
Tehát akkor a gépkocsi trafók közül kell válogatni majd megpróbálom szamaráéval is.
Igen,úgy gondolom, (azután meg tekersz egy rendes,hozzávaló trafót.
Vagy lesz egy jó pörkölt, idő előtt fiatal bariból!
Nem az előállitott feszültség nagyságával van baj elsősorban, ezt hangsúlyozzák a "gyakorló villanypásztorok is", illetve ha szigorúan vesszük, igenis van baj, mert túl nagy, hanem a szekunder nagy ellenállásával, ahol elveszik a teljesitmény jórésze. Ezt kivédeni csak erre a célra méretezett trafóval lehet.
Csak azt nem értem miért nem rázza meg a barit. Mert néha oda vág neki akkor el is ugrik onnan. De néha meg mintha-ot se lenne a pásztor. Én rendesen érzem ha megráz pedig rajtam cipő is van ami szigetel valamennyit.
Lehet nem ér hozzá csak a bundájához?
Valószinűleg jól szigetel a bundája,de ez időjárásfüggő is.
De ha ez a helyzet akkor hiába is akarom tuningolni a pásztort.
Jó lenne tudni a bari ellenállását.
![]() A trafó szekunder ellenállása és a bari feszültségosztót képez, minél nagyobb a viszonyszám a bari javára, annál hatásosabb a fenyités. Ezért érdemes alacsony szekunderellenállású trafót alkalmazni.
Javaslom a lakatfogóhoz kapcsolható szigetelésvizsgáló adaptert, ez 500V-al mér.
Az Ci hehyére betettem a 22µF-es kondit de így akondi csak 170V-ra töltődik. A tirisztort kivéve sem változik a helyzet. Most a 9/12V-os trafóval próbáltam ez egy pici 500mA-es Markai trafó. Vajon mi lehet a baj?
Amíg nem megy jól az inverter, szedd ki Ri, Ci-t.
A makrai kis nyáktrafók nem olyan jók, de alapvetően a 230-ra készült trafók ugye 50Hz-re lennének valók, nem mind szereti a magasabb frekit, azért pár kilohertzen eldöcögnek több-kevesebb sikerrel. Ha bent van az 555-nél a dióda, akkor a freki így néz ki: f= 1,44/((R1+R2)*C1) ellenállások ohm-ban, kapacitás farad-ban. Az idők pedig T=0,69*(R*C1) A magas jelszint idejénél R1, alacsony idejénél meg R2 számít. Tehát, ha növeled R1-et, hosszabb ideig lesz nyitva a teljesítménytranyó, de csökken a freki is, ami nem baj, lehet, hogy a trafó jobban teljesít kisebb frekin. Ha baj, akkor R2-t lehet csökkenteni, és visszaáll az eredeti freki. Úgy lődd be Ri, Ci nélkül, hogy kb. 1 sec alatt menjen fel 400 Voltra. A motorkondik bírják 600V-ig, így is lehet tuningolni, sőt, jobb is mint a kapacitást növelni, a feszültség növeléssel négyzetesen nő a tárolt energia. (általában 450-550V AC-re vannak csinálva a motorkondik, DC-ben simán bírja a 600-at)
Nekem van egy videoton tv gyujtótrafóm. A trafó neve: Unitra miflex tpn-31c Következők lenne a kérdéseim. Egyen vagy váltó áram ? 12v vagy 240v ? melyik vezeték micsoda tudom a fehér az a gyujtó de a többi micsoda. pl: P,UF,U~,D,A. tudom ez a ~ váltóáram jele. Adnátok hozzá egy kapcsolási rajzot ehez a trafóhoz villanypásztórnak.Előreis köszönöm. |
