Fórum » Feszültségmérő átalakítása
Témaindító: csikosgabi, idő: Szept 30, 2006
Sziasztok.Hogy lehetne a Topi féle 7szegmentes feszültség mérőt átalakítani úgy hogy áramerősséget is lehessen vele mérni és egy billenős kapcsolóval lehessen váltani, hogy mit mérjen????(tápegységbe kéne)és ha van már ilyen topik akkor bocs de én próbáltam a keresőn de nem találtam.Ezer köszönet előre is
Ha van egy feszültségmérőd egy egyszrű sönttel tudsz belölle áramérőt csinálni.
A következő képpen: a sönt tulajdonképpen egy az áramkörbe sorbakötött ellenálás, amire ha párhuzamosan rákötöd a voltmérődet a rajta eső feszültséget mérve könnyedén kiszámolható az áramerőség Ohm törvény I=U/R persze csak egyenáramú rendszerben. Ha úgy számolod ki a sönt értékét hogy a feszültségmérőd skálájához illeszkedjen már kész is az árammérőd. Küldök egy skiccet a bekötésről, ne a rajz szépségét nézd hanem az ötletet
Erre a tápegységre kéne. Lehet, hogy ismered a kimenő áramot...2mA - 3 Amperig lehet állítani, a feszt pedig 0-30 Voltig. A mellékelt kapcsoláshoz jó lesz az általad említett árammérő?
Ne vezesd félre, rosszul tudod!
Az Ohm törvény váltakozó áramra is érvényes! Még akkor is, ha induktív és kapacitív elemek vannak a körben!
akkor most hogy csináljam
ja és annál a digit voltmérőnél annak a pontos nyák méreteit meg tudná adni valaki?köszi
Ahogy czinka rajzolta, annyi kiegészítéssel, hogy egy előtét ellenállást kell tenni a kapcsoló és a negatív szál közötti vezetékbe.
A chunt (sönt) méretezésénél szükséged van a műszered érzékenységére (mekkora feszültségnél van a végkitérése. állt. 200mV). Az előtét méretezésnél pedig még a műszered belső ellenállására, vagy feszültségosztót készítessz. Meg az Ohm törvényre. :yes:
és mien ellenálást tegyek oda ha kérhetem lerajzolnád
Hmmm...
bocs hogy ilyen értetlen vagyok de az R5 a sönt ellenállás??????????
az nem R5
az Rs, mint Sönt ellenállás üdv
ja értem
Szia !
Hány digiten jeleníted meg ? Ha 3 -4 digiten akkor jó, de ha kevesebb akkor több méréshatárt készíts mert 2mA - 3A közt nem lesz látható igazán pl: 150mA Üdv !
Nem figyeltek!
A műszer ugyi 200mV-os (a kijelzés formája: 1999) Tehát a műszer 200, 20, vagy 2V-ra előtétezhető. (Ha más feszt akarsz a 200mV-os végkitéréshez, akkor mindíg át kell számolni. - Ki akarja?) Tehát újra a feszültségosztó: R2 = 1Mohm 2V -> R1 = 101kohm 20V -> R1 = 10,1kohm 200V -> R1 = 1,01kohm (Egyébként 30V-ra az R1 = 6,711kohm.... Bocs.) A sönt jó.
Legyenszíves számolja ki nekem valaki a pontos értékeket.(ez az első komolyabb szerkezet amit építek,ha bele gondolok nem a leg egyszerűbbet választottam) És akkor az a műszer tudjon mérni 2mA és a 3a között
alkodtam.. :nezze:
2 A -ig 0.1 ohm a sönt(huzalellenállás 30ft kb) :awink:
így kell a szimmetrikus táphoz :nezze:
:awink::awink::awink::awink:
Van valakinet egyoldalas nyákterve ehez a feszültségmérőhöz? Deniel
Bocs!
Azt hiszem félreérthető voltam. Engem az első hozzászólásban lévó feszmérő érdekel. Deniel
Ha van benne hiba akkor boccs!, remélem jó! és nem man kijelzőhöz van hanem sa 36 11 hez!
[off]A pirosak, azok huzalos átkötések lennének?
A söntöt (ha megfelelően van méretezve) nem kell külön kapcsolni, elég csak az A/V funkciót átkapcsolni....
igen a sönt állandó lenne (0.1R 5W)
csak az a fránya átkapcsoló :no:
Az nem nagy cucc.
Elég egy kicsi "müszerkapcsoló" is. :yes: Csak a szigetelési-feszültsége legyen megfelelő! A kapcsolt áram nem lessz nagy, mivel CSAK a műszeren átfolyó áramot (néhány mikro esetleg milliamper-t) kell áteresszen...
ok, de a voltmérő is legyen fix??
32V -ot kellene max mérnem.
akkor az oszto ellenállás hova megy??
hmmm :no:
A fesz méréshez szükséges "feszültségosztó"-t is fixre kötheted! Csak az alapmüszert kell egyik mérésből (pld:V) a másik mérésre (pld:A) váltani !!!
Ha méréshatárt is kell váltani, azt így is megteheted!
Bocs, hogy eltüntem, de nálam már havazik.
Többen többméréshatárú áram és feszmérésre gondoltak. Én nem ajánlom, nincs értelme. - nagyáramú kapcsoló kell az árammérés átkapcsolhatósága miatt, ráadásul nem minden készülék szereti, ha a tápot megszakítod az átkapcsolás pillanatában. -200V-os méréshatárral még 0,2V-os változás is érzékelhető, ez tápfesznél bőven elegendő. A 2sz. rajzon látható hogyan oldható meg több méréshatárral. Az 1Mohm-es osztó minimális plusz terhelést jelent, és az árammérő sötön eső 200mV sem lehet zavaró. Én az 1. rajzot javaslom, nem kell hozzá nagyáramú kapcsoló, nem szakad meg az áramkör méréshatárváltásnál. A 200mA-es és 2A-es méréshatár egyszerű áramkörökhöz bőven elegendő. A fesz.-áram átkapcsolónak mindenképpen kétáramkörös, kétállású kapcsoló kell! A műszeren megfordulna az áramirány! (Az ellenállás értékek az előző rajzaimhoz képest mások, csak azért, mert ezt könnyebb összeállítani.) Ha valaki az előző rajzokat letöltötte volna: Ezeket a rajzokat használátok! (Bocs...) |
