Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   28 / 146
(#) takacs.tamas hozzászólása Máj 15, 2009 /
Tudna vki segiteni, a k107 fetnek a helyettesitojet keresem?
Koszi
Tamas
(#) Doncso válasza takacs.tamas hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Hello, ez egy sima N-csatornás Jfet, DC, VHF, RF célokra, V= -27V, 30mA, 2,7mS, szóval egy hasonlót kellene keríteni, szerintem a BS170 jó lenne erre a célra esetleg.
(#) takacs.tamas válasza Doncso hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Igen, DC körben van, egy tl494 előtt
köszi a gyors segítséget
Sőt itt van két közelebbi tipus : BF256B és 2N5486, de egyébként 107-est lehet kapni a HQ-ban is. Bővebben: Link
De jó, itt nem néztem, máshol meg nem találtam...
Nagyon köszönöm!
(#) kocici17 hozzászólása Máj 25, 2009 /
Szevasztok mindenkinek.
Azt kérdezném a kedves kollegáktól, hogy tudja-e valaki, mivel helyettesíthető az LA7806, és tudtok-e egy jó keresztreferencia url-t.
Köszi mindenkinek.
(#) Dudus válasza kocici17 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Ez nem tranzisztor...
(#) kocici17 válasza Dudus hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Én is tudom, de ic helyettesítése rovat nincs, és tudom milyen alkatrész, csak nem beszerezhető, ezért helyettesíteni kéne, és gondoltam hátha valaki tudja.
Értem, bocs a kötözködésért!
Nem tudok helyettesítőről.
(#) Izeg. hozzászólása Máj 31, 2009 /
BUZ350 Típusu FET-et szeretnék valamivel helyettesíteni. Sajnos nagyot csalódtam, 1900 pénz volt és rossz.
Nemtudtok valami olcsó, könnyen beszerezhető darabot, amivel ezt helyettesíteni lehet? Lehetne tranzisztor is, de nem feltétlenül muszáj 200v/22A, de legalább 10A-t bírjon.
Köszönöm szépen.
(#) lacibacsi hozzászólása Máj 31, 2009 /
Kedves Barátaim!
Egy LG hi-fi smps tápjában elszállt egy SARS03 tipusu dióda.Annyit már sikerült kiderítenem,hogy 800V/0,8A és igen gyors kapcsolási idejű.
Kérnélek benneteket,hogy irjátok nekem meg a dióda helyettesítőjét,mivel sehol sem lehet beszerezni.
Köszönettel:
T.Laci Hatvan
(#) Doncso válasza lacibacsi hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Szia, szerintem bármely 800V 1A körüli gyors dióda megfelel erre a célra, nem hinném hogy érzékeny lenne rá. Valamely BY tipus esetleg, ami fesz és áramban ide illik. Például BY299, bár az 3A-de ez nem lehet gond.
(#) tapir hozzászólása Jún 1, 2009 /
Egy olyan problémámával kapcsolatban várnám a segitségeteket, hogy van egy autós erősitőm, amibe tönkrement két tranzisztor (2sc4511 és 2sa1725), amiket nem lehet beszerzni sehol.Ezeket mivel lehetne helyettesiteni? Erősebb tranzisztorral pl:2sc3182 és 2sa1265-el például lehetne?Köszi előre is a választ!
(#) lapose válasza tapir hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Lehet helyette nagyobb, pl. a BD243C-BD244C is jó helyette, még a tokozás is megegyezik.
(#) tapir válasza lapose hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Köszi a gyors választ!
Volna még egy amatőr kérdésem:az nem számit hogy a BD243c 3mhz-es, a 2sc4511 20mhz-es?
Üdv,
(#) Doncso válasza tapir hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Autós erősítőbe nem érdekes! Jobbára a fesz és az áram a lényegesebb.
A hangfrekvencia max. 20KHz, de Doncso már megadta a jó választ!
(#) tapir válasza Doncso hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Köszi mindenkinek a választ!
Üdv,
(#) Doncso válasza lapose hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Bár attól is függ hol helyezkedik el, lehet csak egy REM részen található kapcsoló tranyó, akkor meg teljesen mindegy a freki, akkor lehet 1Hz-es is
(#) tapir válasza Doncso hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
A héten megveszem ezeket a tranzisztorokat, amiket ajánlottatok, szerintem jók lesznek.Még egyszer köszi.
(#) Thowra hozzászólása Jún 9, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Műszerjavítási gondokkal küzdök, a bemeneti erősítő a hibás. 2sc535 ös tranyó van benne de ilyet nem találok sehol. Mivel lehetne helyettesíteni?
Próbáltam mindenféle bc vel meg hasonlóval de nem vált be.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) san398 válasza Thowra hozzászólására (») Jún 9, 2009 / 1
Itt a táblázatban Bővebben: Link a 2SC1215-t írják helyettesítőnek és a HQ-ban 80Ft/db az ára.
(#) Thowra válasza san398 hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Köszönöm a segítséget.
(#) oregtamas0202 válasza Thowra hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Üdv.Este megnézem az eredetit és jelzek. A JAEGER a BF198-199 et hozza. Öreg T
Üdv. Nézz szét !Öreg T
(#) djdavis hozzászólása Jún 15, 2009 /
Egy kapcsolásban találtam egy A970 GR 6C típusú tranzisztort. A kapcsolást le szeretném másolni. A kérdés, hogy ez a tranzisztor teljes mértékig megegyezik-e a kereskedelemben is kapható 2SA970-el. Ha valaki nekem ezt kiderítené, nagyon megköszönném.
Üdv.:
Davis
(#) Doncso válasza djdavis hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Igen , jól gondolod, ez ugyanaz!
(#) Norberto hozzászólása Jún 16, 2009 /
Tudna valaki tippet adni, hogy a 2N3495 típusjelzésű PNP, TO-39 tokozású tranzisztort milyen, általánosabb és kaphatóbb típussal lehetne kiváltani? (Uce és Ucb = 120 V követelmény lenne...)
(#) Norberto válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 16, 2009 /
Köszi, ez végülis jónak tűnik. De még megnézem ma kicsit később az itthoni készletet is, hátha akad valami "itthon meglévő fajta"
(#) lapose válasza Norberto hozzászólására (») Jún 16, 2009 /
A BF sorozatnak vannak még ilyen nagyobb, feszültségű darabjai(BF423, BF870, stb.)
Következő: »»   28 / 146
