Segítséget szeretnék kérni, ugyanis egy kis irodában, ahol dolgozom tönkrement egy öregecske HP Designjet 450C típusú plotter. A szerelő annyit mondott, hogy panelcsere, ami 100e Ft lenne erre a gépre, amiben az a rossz, hogy kb. a gép értékével vetekedik.
Ezeken a panelokon egyben van a táp és az elektronika, ilyen nagy lapos fél méteres cucc. Nem tudnátok valakit ajánlani, aki ezt életre tudná kelteni?
Mi a hiba jelenség?
Mert ha se kép se hang, akkor valszeg táphiba és akkor még van esély. De ha valami komplikáltabb, akkor tényleg csak a panelcsere marad.
Javítgattunk HP plotter paneleket.
ha SKSH-s akármi lehet. Táp-proci-memória-rom. Vagy egy kis bitybaty SMD biztosíték is. Volt amelyik megjavult. Mi nagy vonalakban ICket cserélgettünk. Ha 2-3 ic után se lett jó, ment a kukába... De ne kámpicsorodj el. Esély mindig van. szerk.: ![]() ![]()
No problem, esetleg nem tudsz ilyen agyhalott plotter mechanikát?
Nekem is ilyen plotterem van, ha javítod, és referencia mérésre van szükséged szolj. Úgy is szét kell szednem, mert az egyik szines tintát nem akarja felismerni. Esetleg ha erre van ötlete valakinek akkor szivesen veszem. (A szalagkábelt és a csatlakozását már megnéztem.)
Na, megoldódott a probléma, igaz nem úgy, ahogy én gondoltam, hanem úgy, hogy egy HP Plotter specialista szerelő jó áron adott egy másik készüléket, ezt meg elvitte megjavítani. Egyébként azt mondta, hogy a motorvezérlő elektronika égett le. Tudom, ez így elég lehúzásnak hangzik, egy motorvezérlőt még lehetett volna is szerválni máshonnan, de ezek nem az én döntéseim voltak, én csak próbáltam segíteni a cégnek a megoldásban.
