Böngészgettem éppen a D meghajtómat, hogy a csomó adatot, amit le / fel töltök, hogy állnak, milyen programok vannak, illetve mik azok amik fölöslegesek. Egy program packot ledtem és közé akadt egy hang alapján az előadót felismerő kis program. Nemsemmi.
Valószínüleg, a hangot, nem hang formájában küldi el az adatbázisszervernek, hanem fügvénnyé alakítja és úgy küldi el. Ezt onnét sejtem, hogy 237bytes sebességel kommunikált, és kb 4 másodperc alatt felismerte hang alapján az előadót..
Na tessék! Most szósz... Már megbírkóztunk vele.
Ez a program nekem is megvan, itt HE-n ajánlotta valaki... Tényleg nem semmi program, jó kis adatbázisa lehet...
Én ilyesmire vagy Tunatic-ot, vagy Winampot használok.
![]() De akkor mostmár +1 progi amivel több esély van egy ismeretlen zene azonosítására. Jó a Winamp AutoTag-je nagyon, de van amit nem tud megmondani, azokat majd megpróbálom ezzel. JetAudio a progi neve?
JetAudio annak a programnak a neve, amivel a zenét lejátszottam, a lila kis valami, volt az, ami a hngot azonosította.
Jaa, az a Tunatic. Nem vettem észre. Még itt a HE-n tárgyalták.
akkor az emlékezetem nem csal annyira, amennyire én éreztem hogy csal.
Ez a lényeg köbzoli!
Hallottátok? A Microsoft fog gyártani porszívót. Végre egy termékük, amivel nem fogunk szívni.
A lényeg hogy ne fagyon le, és ne pachelje magát, és hogy Ne Micro$soft dugaljba kelljen dugni, hanem rendes 230V -osba.
Pont nem! Egy termék a mikro-tól, amivel akkor is szívni fogunk ha tökéletesen működik!
Akkor kiadnak egy nemműködő dolgot és még áram sem kell, mert te magad leszel a (por)szívó.
Már többedszer fordul elő, hogy nem tudok szavazni. Nincs olyan pont, amit megjelölhetek.
Nem 100%, hogy ott leszek, mert ha a családdal épp nyaralunk valahol, akkor ez kivitelezhetetlen. De 100%, hogy el akarok menni, és nem gondolkodom az utazáson.
Én sem tudom mi lesz, mert nyolcadikán börze, ahová mindenféleképpen menni akarok. És nekem 600km oda-vissza az út. Pedig menni akarok mindkét helyre. De így sok lenne.
Te félreértesz! Szó sincs olyanról, hogy bár ki is keresztbetenne!
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy emlékszem minden enzim és hormon nevére, de gimiben - még ha nem is tartozott szorosan a tananyaghoz, - erről már hallottam biológia órán. (Pénteken volt a 35 éves érettségi találkozónk...
Énis :pirul:
![]() llaci56: most meg nem tanítják a suliban... (vagyis nállunk nem..), biztos nem akarják kiábrándítani a fiatalokat ![]()
Kapni fogsz Zenetom
![]() Idézet: direkt szivatsz? Majd lessz Neked is nő az életedben „kiábrándítani a fiatalokat” ![]()
Üdv mindenkinek!! sajnos nem találtam sehol olyan témát ami részletesen bemutatná hogyan kell beállítani a routereket!! Nekem egy level one FBR-1402TX típusu routerem van most vettem kéz alól ezért nincs használati utasitása. a gondom a következő: UPC netem van ami mint utólag kiderült nem támogatja a netmegosztást!!
összekötöttem a routert és a gépeket és megnyitottam a böngészőt ahol egy olyan szöveg fogadott hogy jelenleg nem elérhető az internetszolgáltatás regisztráljak!! be is regisztráltam elméletileg a routert írta hogy kapcsoljam ki a gépet és a modemet húzzam ki majd 20 másodperc mulva bekapcs minden! meg is történt és mind a két gépen szépen ment a net olyan negyed óráig!! ez után hol az egyik hol a másik gépen ment el a net és csak úgy lehetett visszahozni hogy kihúztam a portból átdugtam egy másikba és hálózatjavításra katt!! ez a netszakadás mindig más időben történik van amikor 1 órában 2X de van olyan is hogy fél napig nincs gond!!elméletileg a mac adress klónozása lenne a megoldás amit a modem beállításaiba meg is találtam de sajnos nem tudom mit is kellene még beirnom!! http://kepfeltoltes.hu/090524/Felv_tel3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/090524/Felv_tel4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/090524/Felv_tel5_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/090524/Felv_tel6_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/090524/Felv_tel7_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/090524/Felv_tel1tfj_www.kepfeltoltes.hu_.jpg itt vannak a képek. végül is csak abban szeretném kérni a segitségeteket hogy milyen adatokat kell megadnom az üres mezőkbe hogy tökéletes működésre birjam a routert ![]() ja igen van egy status feliratú kis led az előlapon ami egyfolytában pirosan világit, nem tudom mit jelent de gondolom nem jót!! előre is köszönök mindent!! ![]() Lehet azért nem találtál ilyen témát mert ez egy elektronikai fórum? ![]() szamóca
Itt van a teljes leírása. :google:
Frissíts firmware-t! Kapcsold ki a DHCP szervert, és állíts be fix IP-ket a gépeken. Ha ezek nem oldják meg a problémát, akkor cserélj routert.
Az első képen be kellene állítani a net kapcsolatodat. A szolgáltatód adja meg a kitöltendő adatokat, ezeket kellene beírni, az utolsó "képen" pedig tesztelheted a kapcsolatot.
lenne egy olyan kérdésem, hogy itt a fórumon doc, vagy docx formátumot lehet csatolni? (nekem nem sikerült eddig)
Szerintem 100%, hogy lehet csatolni ilyesmiket. Tulajdonképpen egyetlen kivétel van, a BMP képfájl.
akkor velem van a baj, de amikor én megpróbálom, akkor csak simán elindítja, majd se kép, se hang nem reagál, és nem is sikerül neki.
