Fórum » AMP-04
Témaindító: Narancs, idő: Jún 6, 2009
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Narancs hozzászólása Jún 6, 2009 /
Van a d-audio oldalán egy kit, nevezetesen EZ
Ez ha jól értelmezem egy mono 70W-os végfok. Ehhez szeretnék kapcsolást/nyáktervet ha van valakinek, mert szerintem ennyi pénz sok érte, inkább legyártanám itthon.
Autóba szeretném mélyládához, 70-100W telljesítmény körül kellene, akinek esetleg van javaslata más/jobb/olcsóbb/egyszerűbb fajta erősítőre, azt szívesen várom. Ha ez, akkor ehhez ugye kellene egy kis átalakítás ami levágná 150-200Hz alatt a hangokat, vagy egy olyan erősítő ami alapból megteszi. Nem fontos a hi-fi minőség, de azért minnél szebben szól, annál jobb. Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) lapose válasza Narancs hozzászólására (») Jún 6, 2009 /
Itt a topikja(TDA7294), van panelterv, többfajta is.
(#) lapose válasza lapose hozzászólására (») Jún 6, 2009 /
Ha nincs kedved keresni.
(#) rszegedi válasza Narancs hozzászólására (») Jún 6, 2009 /
Autóba lehet nem ez a legjobb IC mivel a 70Wnak olyan 30-32V tápfesz kell,szóval ha nem építesz elé valami invertert akkor ennek csak töredékét tudod kivenni belőle. Ajánlom inkább a TDA1562es IC-t az szerintem jobb erre a célra.
(#) Narancs válasza rszegedi hozzászólására (») Jún 6, 2009 /
Ez jobbnak tűnik, esetleg valami féle bevált kapcsolás/nyákterv ehhez?
Illetve hogy tudnék megoldani egyszerűen frekvencia vágást, 150 Hz környékén?
Melyikre érted hogy jobnak tűnik? Ha a 1562-es akkor itt készen is meglehet venni Link.Esetelg ha kapcsolási rajz kell akkor a google-ba beírod hogy tda1562 és kidob rögtön pár kapcsolást.
Esetleg nézd meg ezt Link
ígéretesnek tűnik, köszönöm.
a 1562-esre gondoltam, de picit soknak tűnik, megpróbálnám minnél olcsóbban kihozni, megpróbálom saját nyákkal.
ezen tényleg gondolkozom, de valamiféle aktualizált változat kellene, pl a tl072cp már nem nagyon beszerezhető, mi lenne jó helyette.
ez, ami készen vehető, vajon mit csinál 13-14 volton, hány Wattot ad le? Illetve más kérdés, kondenzátor mikor kell kocsiba az erősítő elé, mekkora telljesítménytől?
A tl072cp helyettesíthető ezzel
Ebben benne van minden: Kapcsolási rajz, panelterv katalógus, csak meg kell csinálni.
Innen van:http://www.majki.fw.hu/
A TDA1562 kb. 50W-ot tud egy különleges kapcsolástechnikával kb. 14V-ról.
TL072 mindenhol kapható, igen jóminőségű dupla OPA.
Mod.: A melléklet lemaradt.
TDA1562.zip
Nem akarok hülységet mondani de ugy emlékszem hogy olyan 55W-ot lead. Szerintem ez az erősítő még simán elmegy ha nem raksz az erősítő elé kondit
TDA 2030 hoz mit szóltok?
Nem jó! Szimmetrikus táp kell neki.
Esetleg TDA2003, de rosszabb a minősége.
(#) Narancs válasza lapose hozzászólására (») Jún 6, 2009 /
most vettem észre a szimmetrikus tápot, de igazad van. akkor kiesős, marad az előző megoldás. annyi lenne még, hogy ezt le lehet-e kapcsolni a fejegység remote szálával? szóval hogy ha kikapcsol a rádió, kikapcsol-e az erősítő. A másik még mindig a freki vágás. nem kell nekem potméteres dolgo meg ilyesmi, csak fixen a 150hz-s vágás, arra mondjon valaki valamit, ami halál egyszerű.
Ebből amit linkeltél, kellene csinálni egy mono változatot. Esetleg ehhez valakinek valami anyaga?
Az csak két monó elég az egyik felét megcsinálni!
(#) titi válasza Narancs hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Ajánlom figyelmedbe ezt a cikket.
Viszont ha autóba akarod, akkor szükséged lesz még egy DC/DC konverterre, ezügyben pedig keresgélj a Kapcsoló üzemű táp autóba hi-fi-hez témában. bővebben: Link
(#) Narancs válasza titi hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Hát igazából pont a DC/DC konvertert akarom elkerülni
(#) lapose válasza Narancs hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Ha nem akarsz konvertert, akkor csak a TDA1562 marad elfogadható teljesítménnyel.
Egyszerű IC-k még hídkapcsolásban is megállnak kb. 20W környékén, ha elfogadható torzítás is cél.
(#) Narancs válasza lapose hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Igen, ez lesz a megfelelő. Van egy MODE pin-je, ami ON-MUTE-STANDBY között tudja kapcsolni a chipet. Ezt hogy tudom megtenni? Azt olvastam hogy + kell rá, akkor ON, de STANDBY akkor lesz ha nem kap semmit? Ha jól tudom az autórádiókon testet "ad" a rádió az erősítő felé, mikor annak ki kell kapcsolnia. Tudsz erről valamit?
Ha egy kb. 10 Kohmos ellenálláson keresztül +12V-ra kötöd, akkor üzemel az erősítő. Ha nem akarsz élni ezzel a távvezérlési lehetőséggel, fixen 12V-ra kell kötni.
Szerintem az autórádiók távvezérlőszála pont bekapcsoláskor ad ki 12V-ot.
Megnéztem, igazad volt, tényleg 12V-ot ad a remote szálon. Így már menni fog. Még a low-pass filtert kellene hozzákombinálni a kapcsoláshoz.
ps.:A 10K-s ellenállás miért kell? Csak érdeklődésből.
Ezen a kapcsoláson a két TL IC mit csinál? Az egyik gondolom hangerőt, de a másik mit?
Mert oda csak jelfeszültség kell!
Könnyen lehet pl., hogy az egy belső tranzisztor bázisa, és nem szerencsés rákényszeríteni direktbe 12V-ot.
Így már értem, ez volt a gondolatom is, de inkább kérdezek, azzal okosodok . A rajzra valami ötlet? Hogy micsinál a két IC?
Melyik kettő?
Következő: »»   1 / 2
