Bocs mellélőttem ! baloghzoli1 -nek akartam válaszolni !
Tovább fejlesztettem a knight rider villogót.Kétszer 5 led meghajtására.A szimulációban látszólag jól működik de megépítve az 5 és 6. led nem villan fel elég hosszan.Valakinek van rá ötlete hogyan kellene megcsinálni?
Nem nekem akartál hanem mrkatonának(gondolom én)
Ja egy este 2x mellé jó arány nem ?
Elővettem, egy már régebben megírt programomat amin kicsit módosítottam. Ez egy kódzár. 4 számjegyű kód a kombináció ami ugyebár tetszés szerint választható és van mellette egy pár semmit tevő gomb is. Amin javítottam az a kijelzés volt, azt hiszem így már tökéletes. A gombok nincsenek invertálva a szimuláció miatt, ha valaki élesben kipróbálja azt még tegye meg. 1 soros 16 karakteres kijelzőre írtam, spórolás végett. Remélem tetszik majd. üdv: aderka
Talán így próbáld meg . Amelyik kimenetről "resetelsz " az csak nagyon rövid ideig aktív !
De lehet hogy így még jobb lesz .
köszi!
Valami hasonló megoldást találtam ki én is . Felraktam cikknek ,várom hogy megjelenjen.
Azon gondolkodtam, miért nem készült még Cikk a Parsicról. Szerintem simán lehetne írni egy "alapok"-at tartalmazó Cikket, amivel mindenki el tud indulni.
Úgy gondolom, vannak akik nálam jobban értenek a Parsic-hoz
![]() dcsabi, mgabesz, kaqkk... Rátok gondoltam, hisz ti vagytok Parsic témában profik, tőletek tanult itt szinte mindenki aki parsicozik ![]() ![]() ![]() üdv: aderka
Köszönöm hogy a Profik közé soroltál
de szerintem az hogy másfél éve" játszom " a pogrammal nem jelenti azt hogy egy cikket is meg tudnék írni . Az is igaz hogy egy-két embernek segítettem de csak megpróbáltam tovább adni a tudást amit én is itt kaptam . Egyébként a cikket jó ötletnek tartom és ha valaki felvállalná a megírását remélem tudnék neki segíteni .
Rajzoltam egy órát 4digites 7 szegmenses kijelzőhöz
Csak hogy kipróbáljam az ötletemet , egy 4017 váltja a digiteket így elég 8 láb a 4 digitnek .
Egy kis segítséget kérnék Tőletek már megint... Elviekben el tudná nekem mondani valaki,hogy hogyan működik egy fordulatszámmérő? Pontosabban hogyan kéne nekiállnom,hogy azt parsic-al megvalósítsam? Lcd-re szeretném kiíratni a mért értéket és egy 4 hengeres,4 ütemü autóba szeretnék építeni magamnak. Tudom,hogy senki nem csinálja meg helyettem és nem is akarom,csak egy kis segítséget kérnék az elinduláshoz. Köszönöm előre is.
gyujtótrafók hogy vannak a kocsiba 1db és elosztórotor, vagy 2trafó a négy hengerre, vagy hengerenként egy trafó?
szia!
1db gyújtótrafó és elosztó.
Akkor fordulatonként 2 jel van. Fordulatszámmérővel én még nem foglalkoztam, de már itt többen is probálták, szerintem nézd át azokat, hogy hogy oldották meg, és valahogy oszd el 2 vel a jelet, hogy minden második jelet figyelje csak.
Én valami ilyesmivel próbálkoznék
Köszönöm kaqkk!
Letöltöttem most próbálom megérteni,hogy mi miért és hogyan is van! Nagyon jó,ezer köszönet. Én még csak kóstolgatom a parsic-ot,de jó érzés az,hogy itt sok segítőkész ember van. Egyszer összehozhatnának a profik egy cikket a tanulni vágyók nagy örömére. ![]()
- Tulajdonképpen frekvenciát kell mérni, azaz egy időegység alatt bejött impulzus számot kell megmérned. Csak a fordulat alapideje nem 1sec, hanem 1perc. - A négyütemű négyhengeres motor, egy körülfordulásra két gyújtást ad. Tehát mint ha "kétszeres" lenne a fordulat. Így a 100Hz frekvencia, 3000ford/perc-nek felel meg. üdv! proli007
Felesleges, az időalapot is lehet a felére venni, akkor is a fel impulzus fog bejönni. üdv! proli007
Ha tévedtem (és miért ne tévedtem volna ) akkor
az IF1 et át kell írnod 30 ra hogy pontos legyen de ez csak egy hírtelen elkövetett progi nem biztos hogy tökéletes de kiindulásnak megfelel
Nézd meg ezt is hátha
Ez jónak tűnik de én átírtam az "időalapot" 500 ms-ra és a szorzót 120 ra hogy gyorsabb legyen a frissítés.Ki kellene próbálni megépítve is.
Biztosan kivitelezhető pic-el pld: Bővebben: Link
Ezt a megoldást én is próbáltam , sajnos csak a szimulátorban működik helyesen . Kell egy átmeneti tároló a számláló és a kijelző közé mert különben
állandóan túlcsordul a számláló és teljesen helytelen dolgokat jelez ki a valóságban .
Köszönöm a megtisztelő besorolást.
Még sohasem írtam cikket semmiről, így nem tudom, hogy mi sülne ki belőle. Talán az lenne a legjobb, ha nem egy ember írná meg, hanem együtt írnánk azokkal akik már ismerik a progit és segítették az újakat a különböző fogások, trükkök elsajátításában. Más ugyanis egy kérdésre választ adni, vagy egy feltett példaprogit berántani a parsicba, esetleg kijavítani a hibáját és egy néhány magyarázó szó mellé visszarakni a helyesen működő verziót, mint cikket írni egy programról példákkal magyarázatokkal stb. Egyedül erre nekem biztos, hogy nem lesz időm két munkahely mellett. De csapatban szerintem megoldható lenne. Bár lehet, hogy ez nem jó ötlet. Mindenesetre lassan valóban elkelne egy cikk erről a progiról. Üdv.: mgabesz
A "cikkel" kapcsolatban...-ha valaki lefordítja a program teljes "HELP-jét" érthetően és felteszi egy hasonló formában, az is sokaknak segítség lenne...
Én amit javaslok: a bevált, a valóságban jelenleg is müködő programjaim nagy része itt van ezen fórumon. Legtöbbje több oldalas, van (10es) is. Ezen megoldások: többlépcsős menürendszer, analóg bemenetek kezelése, I2c kommunikáció, UART, EEprom, változók többlépcsös multiplexelése, értéktartó idözítő példák, adattárolás külső RAM-ba adat shift-eléssel,...stb Ezek mind egy-egy adott projekt, megoldásához születtek. Amit így utólag még ajánlani tudok, a rajz külalakja, formája és a kötések helyessége is nagyon fontos, legyen tömör, a szimuláció áttekinthetősége miatt... Időm sajnos mostanában kevés, (Pl egy cikkhez) ha konkrét kérdésetek van a témában szívesen segítek...
Hali! Nem válaszoltál a digithőmérős kérdésemre!
Kagkk én pontosan ugyanezt csináltam mint
amit littlejoe is írt (500 ms,120-as szorzóval)és egészen jól működött a valóságban megépítve is. Monjuk nem teszteltem agyon,de úgy ahogy eddig tapasztaltam egészen jól mért.
Igazad lehet mert csak a szimulátorban próbáltam,viszont lefordul rendessen
