Fórum » ST151 végerősítő
Igen ez jó azt hiszem én is ezt építettem meg.
Újraterveztem magamnak a ST paneljét. Valaki nézzen rá legyen szíves, hogy van e benne valami eget verő hiba. A trimmer bekötésére többfélét is láttam, de nem tudom melyik a jó. A kapcs. rajzot innen néztem: Bővebben: Link Előre is köszi Üdv.
Összeér két vezetősáv. Jobban nem folytam bele!
Köszi, javítottam! A poti akkor elvileg így helyes? Kapcsolási rajz alapján van így.
Üdv mindenki !
Lenne egy bugyuta kérdésem (lehet valami trafós topikba jobban illene a kérdésem, de mivel ehhez az erősítőhöz kellene így gondoltam itt teszem fel ![]() Szóval adott egy 150W -os 1x48V -os toroid trafó Ha én ezt áttekerem 2x28V -osra akkor a teljesítmény változik ?, vagy csak az áramerősség ? (számolgattam ilyesmit hogy: 48V -ra az áram 3,54A, 2x28Vra (ami 56al számoltam) 2,76A.... nemtudom jól okoskodom-e (P=U*I alapján)) előre is köszönöm a segítséget. A fő kérdés természetesen, hogy így áttekerve elég-e az ST151-nek (1 csatornának) az így előállítót trafó? Üdv. Zsolti
Elég hát. Csak a huzalátmérő lehet kérdéses, nehogy túl vékonnyal tekerd! Gondolom EI magra lesz, erre meg találsz táblázatokat.
Köszi a választ
![]() Az árammal kapcsolatos okoskodásaim helyesek ? üdv.
Lényegében igen, de most pont kapóra jön neked ez a pályázatra beadott videó: Bővebben: Link
Ugyanis részletesen tárgyalja a számításokat is. Nézd meg, nagyon érdemes!
Hát, azt is tekertem már 2,1-es huzalból: Bővebben: Link
Aznap pont "roma kult. nap" volt a szabadtéri színpadon és már belekezdtem, mikor rázendítettek. Igaz 6-700 méterre voltam a "zónától", de muszáj voltam bódi gusztira bujtatni a meneteket ![]() De sajna nem készült el a projekt, mert közben mégis felvettek az egyetemre... ![]()
Hogy szoktak egy tekercset középen megcsapolni? Mert ugyebár szigetelt huzal kerül a trafóra. Leszedik a zománc szigetelést a tekercs felénél, kötnek rá egy kivezetést és leszigetelik?
Hát, én így csináltam, de lehet hogy másképp kéne, csak 2,1-es huzalnál vagy nem volt kedvem összesodorni és kivezetésnek használni, vagy féltem, hogy nem lesz elég a huzal mert nagyon ki volt centizve.
Azt olvastam, hogy 1 pár végtranyó elég: 8ohm +-40V 4ohm +-30V Próbálta már valaki eredeti bd-tranyokkal +-45V-t? Dani ![]()
Szereztem V1.2 jelzésű nyákot az ST151-hez, mi a különbség a mostanság sok felé fellelhető V1.7 verziójú nyák között? Valaki nem tudja sixtek elérhetőségét privátban, mert itt már már nem volt 2 hónapja, és az e-mail címén sem elérhető...
Sziasztok.Szeretnek epiteni 2erositot.
Az egyik erosito 2 darab 30 cms hangszorot kene mukodtesen. A hangszoro adatai:Max teljesitmeny: 180W impedanta: 8 Ω sensibilitate: 91dB frecventa: 20Hz - 4kHz magnet : 30 Oz Ez az erosito mely hangot kene kibocsajtson es lehessen alitani a hangerejet es a baszust. A masik erosito 8 darab 16.5 cms hangszorot kene mukodtessen. A hangszoro adatai:Max teljesitmeny: 60W impedanta: 4 Ω sensibilitate: 90dB frecventa: 30Hz - 5kHz magnet : 16.6 Oz Ez az erosito simma hangot kene kiadjon es allithato mely kozep es magas hangal. Ha lehetne 12 voltal mukodjon de ha nincs olyan rajz akkor ugy is jo.Elore is varom valaszaitokat.azt irtak hogy itt kerdezzek
És akkor most mi is a kérdés? Mert ez egy kizárólag ST151-el foglalkozó topik...
azt irtak hogy ilyennel lehetne erositot epiteni
A legelső hozzászólásban lévő linket nézd meg ott meg van minden ami kell a megépítéshez. Csak úgy elöljáróban, ez az erősítő +/-40V-ról üzemel!!! 12V-nak nyoma nincs.
Ez az erősítő átalakítható egy olyan trafóhoz amely +-60V ad le? Puffer után. (Tranzisztorok cseréjével)
Ezt a hozzászólást én is láttam csak nem tudtam,hogy +-60 is elmegy. 4ohmos hangszóró mehet rá ugye?
(Többiek is azt mondják,hogy mehet róla?)
Ezek a tranyók hány voltot kapnak? (T1, T2, T5, T10 és a T14) A BD139-es tranyó marad,azt nem kell cserélni?
Hali mindenkinek!
Most bukkantam rá erre a végfokra. Érdekelne pár dolog... Az érdekelne hogy ez a végfok milyen minőséget produkál? Ezelőtt B5-öt akartam építeni, de az nekem még eléggé költséges.. Feltételezem ez olcsóbban kijön.. De mennyire szól szépen? ![]() Előre is köszönöm! Üdv!
Valaki kötött már ez az erősítő elé hangszín szabályozót?
![]() Én szeretnék, de a "2 föld" gubancot okozhat. .nem? Vagy csak annyi a dolog, hogy a hangszín szabályozó GND-jét nem kell közösíteni a végfok GND jével, hanem csak a jelfölddel? Előre is köszönöm! ÜDv!
Csillagpontos földelés esetén nem okozhat semmi galibát, rakhatsz elé akármit.
Akkor a jelföld és a táp föld egy és ugyan az lesz?
Gyakorlatilag igen, de ami a nem mindegy az a hogyan...csillagpontosan
