Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Témaindító: vendelkiraly, idő: Dec 17, 2007
A dióda pontos tipusa: BZX85C24 (a vége lemaradt)
Szia : A diódának nem ok a a 24 Voltos jobb lenne inkább 22 vagy 20 Volt körüli De azt kérdezném hogy az elre látható tápfeszültséged az mennyi lessz mert ez annak is a fügvénye ? Az 510 ohm az hová kell ? A DoZ -ban hol is van ez az ellenálás ! A trimmmert meg valóban csak 47-50 K ohm ra cseréld de csak a VR2-es trimmereket ! A nyugalmi áram beálítására szolgálót , aféltápfesz beálítása az marad 100 k ohm a VR1-es
Mekkora lesz a tápesz? Hova kell neked az az 510 Ohm? Konkrétan melyik kapcsolást készíted?
Helló! A tápfesz az előszőr úgy volt hogy nem tudok szerezni csak 2x36V-os toroidod és ezért már megcsináltam az áramkorlátozással kiegészitett NYÁK-ot,
de abban a boltban ahol tegnap vásároltam tudnak rendelni 2X30 V-osat, szóval ilyen lesz benne. Az ellenállások az áramkorlátozásban vannak. Üdv.
Csatoltam hogy hol is vannak azok az ellenállások.
A kapcsrajzot nem találom, nem tudom hogy hova mentettem.
Szia : ebbe a pozicioba nyugottan beteheted az 510 ohm helyett az 560 ohm -ot is . De viszont ha meg ezzel kezded hogy ezt a panelt építed meg akkor mondanám máris hogy a 2X36 Voltos trafó ide a legjobb választás ! Nálam is az lett alkalmazva ITT meg
Köszönöm! Akkor megveszem a 2x36 V-os troidot és kész.
De akkor a zenner az nem lesz jó ugye? Ez egy érdekes dolog egyébként mert az eladó kikereste a katalógusból hogy melyik jó helyette és még mondta is hogy BZX85C22 mivel 22 voltos kell, sőt még a számlára is azt irta rá, a végén meg ad 24 voltost..... Na mindegy keresek máshol. A képeket meg már megsasoltam régebben és nagyon tetszik, igazán szép munka!!! Majdnem elfelejtettem hogy a BC212-es tranyókra nekem az van irva hogy C556A? Ez valami más jelölés lenne vagy ebből se azt kaptam amit kértem? Köszönök minden segitséget! Üdv.
Jópofák...
![]() ![]() Akkor majd nézek máshol.... Köszi!
És ez 1000% hogy jó? Mert én nem értek annyira hozzá, csak azért kérdezem.
Köszi! Üdv.
Igen! De én azért szóvá tenném, ha legközelebb abba a boltba mész, mert illik jelezni, ha helyettesítő alkatrészt adnak...
Elég érdekes egy üzletet találtál, az már biztos...
A zénerből kérj rendes 22V-ost. Az is furcsa, hogy egy elektronikai üzletben nem lehet kapni 510 Ohm-os ellenállást. Ha már egyszer megépíted próbáld a kapcsolási rajznak megfelelő értékeket beszerezni. Volt már olyanra példa, hogy "jó lesz az bele" címszóval mégse lett jó. Én mindig azt mondom, ha nem vagy szakavatott és kevés a rutinja valakinek, tartsa be az előírtakat, abból baj nem lehet. :nezze: A BC 212 helyett elég sokminden jó lehet. Nálam BC560C van. Ha veszel, akkor próbálj olyat venni, aminek a végén B, vagy C van. Ez az erősítésre utal. A trafód mekkora teljesítményű lesz? Ja még egy jótanács, ha már megépíted a feszstabilizált tápot, akkor ott látsz benne egy 5W-os 0,22 Ohm-os ellenállást. Annak a teljesítményértékét nyugodtan megduplázhatod, mert eléggé melegedni fog. Tervezem, hogy én is kicserélni 10W-osra, mert az 5W-ossal egy idő után elég tüzes. A panelon, lehet, hogy csak állva fog elférni, de szerintem érdemes 10W-osra cserélni.
A becsatoló kondenzátornak (1uF), pedig ha lehet használj MKP, MKT kondenzátort, a képen, ha jól látom elekrtolit kondenzátor van, legalább is olyannak tűnik.
Jó építést! ![]()
Az üzletet most próbáltam először mivel csak most találtam meg hogy egyáltalán van ilyen üzlet itt (mivel Spanyolországban lakom már lassan 3 éve).
Igy aztán próbálkozom az üzletekkel hogy melyik milyen, főként árban mert itt aztán nem adják olcsón az alkatrészeket. Pl egy másik üzletben vettem pár alkatrészt és egy ellenállás került 0,10 euróba. Na most van ez a másik üzlet amire rátaláltam igaz kicsit link volt az eladó de legalább olcsó és máris kaptam 40% kedvezményt (nem tudom miért). Na hogy ne offoljak annyit, a toroid az 300VA-es lesz, A 0,22 ohmos ellenállás az szerintem nem 5 W-os, de teszek fel egy képet hogy hogy áll most a dolog. NYÁK-ot nem kaptam csak bakelitet de szerintem ez is tökéletesen jó lesz. Üdv.
Így már értem a helyzetet!
Jó lesz az! Szép munka. Csak így tovább! A trafó is rendbe lesz! Hűtőbordák szép nagyra híztak? ![]()
Hát a hűtőborda még egyenlőre nagy kérdőjel, mivel azt is vennem kell, de nyilván hatalmas lesz ha kapok de ha nem akkor meg több kisebb és kész, Úgy gondoltam hogy a doboz két oldalára fogom felszerelni teljes mélységben és magasságban ami kb. 25 cm mély és vagy 10-12cm magas lesz ez mind attól függ hogy mekkora bordákat tudok szerezni. Ugye azért hogy jól is nézzen ki.
Majd látjuk, szép lassan összerakom ahogy az időm engedi. Természetesen teszek fel majd még róla képet ha már kezd összeállni a dolog. Szerinted az ellenállás hány W-os lehet mert hogy nem 5 az is biztos mert jó nagy ![]() Üdv.
Inkább 10W-os az, de lehet, hogy csak 8, lényeg, hogy elég lesz az. Ha szabad kérdezni melyik városban laksz Spanyolországon belül?
Ezek szerint mi örülhetünk, hogy nálunk relatíve olcsók az alkatrészek (már ami) és a boltok között sincs nagymértékű különbség. Spanyoloknál van valami hasonló elektronikás fórum?
A város neve: La Manga del Mar Menor, Cartagena mellett. Fórumuk az van de olyan mint ez az nincs mégegy
![]() Üdv.
Üdv. mindenkinek!
Tegnap éjjel elkészült a táp panelja. 2db 25 A-es Greatz, 2*10 000 µF puffer és velük párhuzamosan egy-egy 10 µF elkó.
Azért azt a 25A-es diódahidat hűtsed meg, mert melegedni fog.
Nekem is 25A-es van benne oldalanként egy-egy és melegszik, hűtés nélkül nem is mehet mert annyira meleg lesz
Szia : szép lessz csak azt a 10 UF kondit ki is veheted az nem OK ? Oda elég lenne 2-4,7 UF valami olaj papir konderzátor kellene !
a hűtést megoldom akkor.
De az alkotó féle leirásban elkó szerepel... akkor cseréljem?
Hja és nagy bordát tegyek rá vagy valami kisebb is elég?
Kisebb elég lesz. Nekem egy kicsivel nagyobb van rajta mint maga a graetz (fölülnézetből), és azon vannak még 4 kisebb borda. Azzal sem langyos, hanem már közelebb van a meleghez, de vígan el kell üzemeljen vele akár évekig is egyfolytában.
Ezt egyébként még máig sem értem, hogy miért kell az 1,7A -hez 25A-es diódahíd? Pedig tényleg kell, mert egy 10A-es nem bírná sokáig, még hűtőbordára szerelve sem. Vagy a diódákat valamilyen más módon méretezik?
Erre kíváncsi vagyok én is. Logikai magyarázatom lenne, de az az én logikám, és nem tudom meg állja-e a helyét az elektronika világában.
Szerintem hőmérséklet függő jószágok ezek. Megnéztem egy adatlapot, ahol 55 fokon írja a jelen esetben 35A-t. így azt gondolom, hogy megfelelő hűtés mellett képes csak a max áramot leadni illetve átengedni, mint ahogyan mondjuk a tranzisztorok is. Szerintem különösebb titok nincs, ez is teljesítmény alkatrész és mivel teljesítmény alkatrész, így hűteni kell és kész, ha számottevő áramot szeretnénk kinyerni belőle. Azért egy akármilyen tranzisztor is melegszik már 1,7A áram alatt, de akár csak 1A alatt is. Persze tekintsünk most el a kirívó 1.000.000A-es tranzisztoroktól...
Ezek szerint 15 szörös túlméretezés kell ahhoz, hogy egy ilyen diódahíd hűtés nélkül elviseljen egy nem is olyan nagy áramot...
Egyébként a magyarázat logikus. Egy teljesítménytranzisztor is elvileg kibír 15-20 ampert, de csak megfelelő hűtéssel. Azért megnézném hogy mekkora hűtés kellene, ha 20A-t kergetnénk át egy diódahídon... Ez a méretezés szerintem így akkor sincs rendbe, sem diódánál, sem más félvezetőnél. Érdekes ellenállásnál a mérertezés teljesen arányos és kiszámítható.
Egy 25A-es diódahíd kb. ugyanannyit disszipál mint a 10A-es, ha nem lépjük túl a határadatokat. Csak annyival több a disszpációja, amennyivel esetleg magasabb a nyitófeszültsége. Egy diódahídban van 4 db dióda, ekkora áramnál akár 1.0 V esik rajtuk és mivel az A osztályú erősítőnél konstans az áram legyen 2*1.7=3.4A. A teljesítmény: 4*1.0V*3.4A=13.6W. Szerencsére a diódák csak minden második félperiódusban vezetnek, a ténylegesen eldisszipált teljesítmény is is kb. 6-7W, ami nem kevés, főleg ha nem rakunk hűtést a dióda hídra.
Itt a leirás amiben az áll hogy 10 mikrós elkó kell a pufferrel párhuzamosan...
Kinek mi a véleménye erről? ![]() |
