- 2. Operating System Support List
- This tool has been tested under the following operating systems:
- Windows XP
- Windows Vista 32-bit
- Windows Vista 64-bit (Preliminary Testing Only)
- NOTE: In Windows Vista, the PICkit2.INI file may be found in
- C:\Users\<username>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2
Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Köszönöm a válaszodat. Maximálisan érthető volt! ![]()
Továbbra sem látom értelmét. Eddig csak neked jutott eszedbe, hogy erre mindenképpen szükség van. Pár vezetéket kell csak bekötni, amit a korábban linkelt rajzról minden magyarázat nélkül meg lehet tenni. Sok szerencsét.
Azt szeretném megtudni, hogy a PICkit2-vel, illetve a klónokkal lehet-e PIC18F14K50-et programozni? Az eredeti PICkit2 leírásában szerepel ez a PIC a programozhatók listájában, de az MPLAB 8.33 a "select device" menüpontban "Programmers" listában sárgával jelöli ezt a programozót. Ez mit jelent? A szilva-féle klón tudtommal nem tudja kezelni ezt a kontrollert, de a watt-féle igen. Jól tudom? Kinek mi a tapasztalata ezzel? Most egy ICD2 klónom van (Olimex ICD2 Tiny), sajnos azzal nem boldogulok. Ezért gondolkodom a PICkit2-ben.
A sárga jel azt jelenti, hogy béta verziós az adott chip kezelése. Tehát valószínűleg jó, de azért még lehet gond vele.
Szilva klónjában nem állítható a kimenő feszültség tudtommal, ezért csak az 5V-os chipekkel használható. Ha a 18F14K50 is 5V-os, akkor mennie kell Szilva klónjával is. Ez az Olimex ICD2 Tiny elég butított verziónak tűnik, ehhez képest tényleg érdemes Pickit2-t építeni. De én a teljes funkcionalitásút építeném, tehát azt, ami tudja az alacsonyabb feszültségű chipeket is égetni. Watt klónja ilyen tudtommal. Idézet: „az MPLAB 8.33 a "select device" menüpontban "Programmers" listában sárgával jelöli ezt a programozót. Ez mit jelent?” Jó hírt: azt, hogy lehet vele programozni! A sárga szín a "béta verzió"-s támogatást jelenti - kevés még vele a tapasztalat.
Köszi a válaszokat.
A PIC18F14K50 a programozás szempontjából elcseszett konstrukció, mert bár 5 voltos típus, akkor is csak 3,3 volton lehet programozni. Vpp= 8-9V Vdd= max. 3,6V (nem néztem meg rendesen, mielőtt megvettem párat)
Van 18F14K50, az 5V-os tipus (Vdd max 6V). Van 18LF14K50, az 3,3V-os tipus (Vdd max 4V). A kettő nem ugyanaz.
Szeretném utánépíteni a #432474 hozzászólásban lévő pickit klónt. Az alkatrészlista összeállításánaál ott akadtam el, hogy van SMD0805, SMD1206 és SMD0603 szabvány. Mi köztük a különbség? Nekem melyik kell? Mellékelem a HEStore kosarat, ha valaki ránézne, hogy az SMD dolgok, és az elektrolit kondenzátorok jók-e, megköszönném. Valamint EZEN a képen a jobb alsó sarokban a zöld alkatrész, valamint a piros és zöld led közötti zöld alkatrész micsoda? Utóbbi tantal kondenzátor? Idézet: „Utóbbi tantal kondenzátor?” Nagyon úgy néz ki...
A kérdésed második részére a válaszom a következő. A két LED között lévő alkatrész az valóban tantál kondenzátor. A jobb alsó sarokban lévő pedig, egy 560 mikroH induktivitás.
Bár nem tartozik szorosan a témához, de ha már potyo felvetette, a csatolt adatlap 8.1-ben írja a 35.oldalon, hogy a PIC18F14K50 Vdd max=5,5 V-ig működik, viszont az RA0 és RA1 csupán 3,6 voltot visel el.
( ha jól értelmezem a táblázatot) Az agyasok nem ide rakták a programozó lábakat? Szóval a szilva klónnal szerintem nem programozható.
Hali mindenkinek,
Az lenne a kérdésem, hogy próbálta-e már valaki a klónt x64-es oprendszer (XP, Vista, W7) alatt használni. Nekem van egy ICD2-m ami sajnos nem éleszthető fel x64 oprendszer alatt és emiatt most valami megoldást kell keresnem, hogy ne kelljen egy csomó pénzt kidobnom az ablakon egy teljesen új rendszer üzemeállításhoz.....
Ez elsősorban a PC-n futó szoftveren múlik. A PICkit 2 V2.61.00 Release Notes (ez most a legfrissebb) ezt írja:
Ezt én úgy értelmezem, hogy 64 biten csak a Vista támogatott, és az is csak előzetes tesztelés szintjén.
Megnéztem az adatlapot és úgy tűnik jól következtettél.
Esetleg megoldás lehet az 5V-os szilva klónnál egy ellenállás osztó a PGD,PGC lábakra, de nem garantálható az ilesztés, viszont tönkre nem menne semmi. Ha ilyen van, akkor próbát megér. A klónom azonos funkciókkal rendelkezik mint a gyári, tehát ha a vezérlő programjában(legyen az MPLAB, vagy a saját programja) ki lehet választani az adott PIC-et, akkor az helyesen lesz programozva.
A PicKit 2 v2.61 bizony 3.3V-ra állítja a Vdd-t is.
Lehetne azon agyalni, hogy ezt miért teszi. Első körben a biztos ok az, hogy a kimenetek feszültség szintjét a Vdd határozza meg a kimeneti korlátozó tranyókkal.
Az említett PIC-ben van belső 3,3V-os táp, de lehet, hogy égetés alatt ez nem működik, nem tudom. Mindenesetre egyáltalán nem biztos, hogy 5V Vdd és 3,3V PGD, PGC korlátozás esetén bármi baja lenne. A Vpp viszont szintén 3,3V lehet, ha a Vdd is annyi a PK2 esetében. Ez megint egy kérdés, hogy elviselné-e az 5V-ot, ill. a program nem jelezné-e, hogy ez sok. Túl sok a bizonytalanság, én sem mernék túl sokat kísérletezni, ha van lehetőség egy gyári funkciós PK2-re.
Itt a programmer-to-go funkcióhoz szükséges EEPROM-ok utólagos beépítéséről ír egy tagunk: Bővebben: Link
Nekem nagyon szimpatikus a megoldás, úgy tűnik, hogy az eredeti paneltervet kicsit szellősebbre húzta szét a doboz miatt, és az így kialakult üres helyre alakította ki az utólagos paneldarab helyét, amit szükség esetén betehet az ember.
Én próbáltam a klónomat egyszerű zeneres szintmegfogóval, 18F44J10-essel, teljesen jól ment. Mivel a klónban is vannak beépített 33ohm-ok a kimeneten, a legspórolósabb megoldás esetén egyszerűen csak rá kell tenni a PGD és PGC kimenetekre a zenereket. Bár szerintem ez kissé barbár megoldás, korrektebb kivitelezéshez a zenerek elé érdemes tenni 68-100ohm körüli áramkorlátozókat.
Egyébként akár a Vdd-t is ki lehet ugyanilyen egyszerűen alakítani a 3.3V-os PIC-ek programozásához, a Vpp vonalon meg - ha jól emlékszem - az eredeti PICkit2-ben sincs semmilyen szintkorlátozás. Tehát a Vdd vonalon 50-100ohm soros ellenállás és egy 3.3V-os zener elég ahhoz, hogy a programozáshoz szükséges energiát megkapja a PIC. Igaz, ilyenkorcsak akkor lehet a PK2-ről táplálni a külső áramkört, ha annak nagyon kicsi (max. pár mA) a fogyasztása.
Bevallom és arra gondoltam, hogy egy akkora SMD nyákot készítenék amin az eepromok vannak, mint a 18F2550 amit ráragasztanék az IC tetejére, majd néhány vezetékkel bekötném a lábakhoz. Ez lehet kissé kontár megoldás, de nem csúnya és működik. Csak a gond, hogy mint már említettem, szerintem ennek semmi értelme, ezért nem mozgat meg a dolog.
A belinkelt megoldás ötletes, de egy SMD nyákra már nem lenne ennyire egyszerű. Idézet: „Túl sok a bizonytalanság, én sem mernék túl sokat kísérletezni, ha van lehetőség egy gyári funkciós PK2-re.” Ebben viszont van valami: ha most tervez valaki klónt építeni és máris tudja, hogy kell az 5V-tól eltérő tápfeszültség, akkor inkább építsen olyat, amiben ez a rész teljesen ki van már alakítva.
Egyre szaporodnak az 5 volttól kisebb tápot igénylő PIC-ek, így szvsz. érdemes olyan programozót építeni, amellyel nem lesz gond ezek esetében.
A diódás-ellenállásosztós megoldás is stabilan működhet, csak nem a legelegánsabb megoldás: mindig figyelni kell arra, hogy el ne felejtsd alkalmazni, ha ilyen PIC-et programozol. A PGD láb visszafelé történő illesztésére azért nincs szükség, mert a programozó TTL szintű bemenetére csatlakozik, ami 2 V felett már 1-be billen?
Szerintem sem érdemes azon a néhány alkatrészen spórolni ahhoz, hogy az égető mindent tudjon égetni.
Idézet: „A PGD láb visszafelé történő illesztésére azért nincs szükség, mert a programozó TTL szintű bemenetére csatlakozik, ami 2 V felett már 1-be billen?” Igen, azért.
Arra gondoltam, mi lenne, ha egy DCDC-vel feljavítanánk az USB 5V-ját, mert akkor ki lehetne váltani a FET-eket tranyókkal. Legalább is a kritikus P-s fetet a Vdd kapcsolásánál biztosan. Így lehetne furatszerelt teljes funkcióst is tervezni kapható alkatrészekkel.
Bár bevallom nem értem a nagy rettegést az SMD-től. Régebben én is furatszerelteket építettem csak, ma már semmit nem vagyok hajlandó úgy szerelni, szerintem sokkal könnyebb az SMD kivitelt megépíteni.
Az idősebb korosztály (mint jómagam is így 50 felé, fölött) már nem nagyon látja....
Én is 4x-en túl vagyok, ha nem látom felteszem a luppét!
Az a baj,ha kell valami smd azt rendelni kell és az sem biztos,hogy van akkora méretben mint egy nyákterven sajna én jártam így
Ha jól tudom Hp41C-nek van egy. Vegyétek rá, hogy írjon egy cikket róla(Feltéve, hogy minden funkciója tökéletesen működik és kipróbált, mert nekem vannak kételyeim az alacsony feszültségű Vdd előállítása körül a felhasznált alkatrészek miatt, de ezt könnyen meg lehet dönteni némi teszt eredmény közlésével, ahol a tesztmérések mikéntje is le van írva. Erre lenne jó a cikk.).
Engemet is érdekelne mert én is fel akarok készülni a kis feszű PIC égetésére csak nem tudom,hogy megépítsem e a te klónodat (a panel rég kész) vagy ami nekem van (Szilva féle) az is megfelelne egy kis adapterrel
Én már az 5x körül, a furatszereltet is csak szemüveggel és nagyítóval látom. Úgy tűnik, hogy az x-ek számával a nagyítók száma is növekszik. (4x-nél még az ic-k feliratát is el tudtam olvasni szabad szemmel...) |
