Fórum » 12V --> 43V
Témaindító: slave557, idő: Júl 7, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) slave557 hozzászólása Júl 7, 2009 /
Érdeklődnék, hogy hogyan lehet 12V-ból 43V-ot csinálni?
Esetleg tekercsel? Vagy mivel? (Egyenáramú) és 2W
válaszokat köszönöm.
(#) pestside hozzászólása Júl 7, 2009 /
Fejtsd ki, mik az elvárások.
Millió féle megoldás létezik, szelektálni kell!
1., 2W az mi? 43V/45mA?
2., mennyire stabil kimenőfesz kell?
3., mennyi hely van rá, hova kerül?
4., mit fog táplálni (zavarkibocsájtás miatt kérdem)?
5., milyen hatásfokot szeretnél?
6., mennyire értesz hozzá?
7., mit kell még tudni? rövidzárvédelem, stb..?
8., stb...
9., stb...
Ossz meg velünk több infót, hogy segíthessünk!
(#) slave557 válasza pestside hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Tehát nekem sorosan vannak kötve ledeim, 1db led 30mA (6-os sorokban vannak), hát nem tudom a lednek milyen stabil kell, de szerintem jó volna stabil.
Hely az van a lámpa talpazatában
És még jóformán most kezdtem az elektronikával foglalkozni, úgyhogy még nem nagyon értek hozzá.
(#) kovacspista válasza slave557 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Szia! Vegyes kötéssel működtethetők a ledek
12 V-ról is.
(#) slave557 válasza kovacspista hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
igen, de már megvan csinálva az egész már csak az áram forrás kéne
(#) slave557 válasza slave557 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
és vasmagos tekercsel meglehet csinálni?
(#) newman92 válasza slave557 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Meg lehet de az macerás ha trafóval akarod. Magát a trafót lehet, hogy neked kell megcsinálnod. Ezen kívül az 12V egyenből 12V váltóáramot kell csinálnod, az megy a trafóra aztán a 43V-ot egyenirányítani! Nem egyszerű!
(#) slave557 válasza newman92 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Értem...
Akkor hogyan oldjam meg?, mi ez a rezgéskeltő, és a fesznégyszerező ?
(#) Doncso válasza slave557 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Hello, ha fogalmad nincs arról mi az a rezgés keltő, vagy a fesz négyszerező, (a nevében is benne van, 12 be 48 ki) akkor hidd el egyszerűbb azt a pár ledet ujra átforrasztani más kötésre. Nem úgy van hogy hipp hopp 12-ből csinálok 43V stabilt.
Esetleg Bővebben: Link ebből el lehetne indulni, vagy ilyesmiből, Bővebben: Link
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
„miért nem 12 V ra találtad ki a LED-jeidet?”
Na ezt én se értem, ha tudom mekkora a rendelkezésre álló tápfesz, akkor minek csinálnám pont 43V-ra?
(#) slave557 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Jajjdejó.., persze, hogy van fekete-fehér tv-m , jó öreg orosz műremek
(#) pestside hozzászólása Júl 8, 2009 /
Arra figyelj, hogy a ledeket áramgenerátoros táppal kell hajtani, nem feszgenertátorossal!
De persze egy feszgenerátoros táp könnyen átalakítható áramgenerátorossá, pl. egy soros ellenállásal...
(#) ZLED hozzászólása Márc 18, 2013 /
Építeni szeretnék egy olyan kapcsolóüzemű tápegységet ami 12V-ból csinál 50V-ot aminek a terhelhetősége 1,5A lenne. Vannak ötleteim de nem tudom melyik lenne a leggazdaságosabb erre a célra. Először arra gondoltam hogy egy sima induktivitásos step-up konvertert építek, de ha jól tudom ezeket nem nagyon tervezik 20W fölé. Másik ötletem egy egy tranzisztoros trafós táp, ami kb 75kHz-en működne, viszont itt a trafó méretezésével gondba vagyok. Trafónak egy toroid magot gondoltam. Ha valaki tud a méretezésben segíteni, vagy van más jobb ötlete az írjon.
A válaszokat köszönöm.
(#) GPeti1977 válasza ZLED hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Dehogyis, kW teljesítmény tartományban is használható.
http://www.daycounter.com/Calculators/Switching-Converter-Calculator.phtml
(#) ZLED válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Értem, kösz a linket.
Következő: »»   1 / 1
