Érdeklődnék, hogy hogyan lehet 12V-ból 43V-ot csinálni? Esetleg tekercsel? Vagy mivel? (Egyenáramú) és 2W válaszokat köszönöm.
Fejtsd ki, mik az elvárások.
Millió féle megoldás létezik, szelektálni kell! 1., 2W az mi? 43V/45mA? 2., mennyire stabil kimenőfesz kell? 3., mennyi hely van rá, hova kerül? 4., mit fog táplálni (zavarkibocsájtás miatt kérdem)? 5., milyen hatásfokot szeretnél? 6., mennyire értesz hozzá? 7., mit kell még tudni? rövidzárvédelem, stb..? 8., stb... 9., stb... Ossz meg velünk több infót, hogy segíthessünk!
Tehát nekem sorosan vannak kötve ledeim, 1db led 30mA (6-os sorokban vannak), hát nem tudom a lednek milyen stabil kell, de szerintem jó volna stabil.
Hely az van a lámpa talpazatában És még jóformán most kezdtem az elektronikával foglalkozni, úgyhogy még nem nagyon értek hozzá.
Szia! Vegyes kötéssel működtethetők a ledek
12 V-ról is.
igen, de már megvan csinálva az egész már csak az áram forrás kéne
és vasmagos tekercsel meglehet csinálni?
Meg lehet de az macerás ha trafóval akarod. Magát a trafót lehet, hogy neked kell megcsinálnod. Ezen kívül az 12V egyenből 12V váltóáramot kell csinálnod, az megy a trafóra aztán a 43V-ot egyenirányítani! Nem egyszerű!
Értem...
Akkor hogyan oldjam meg?, mi ez a rezgéskeltő, és a fesznégyszerező ?
Hello, ha fogalmad nincs arról mi az a rezgés keltő, vagy a fesz négyszerező, (a nevében is benne van, 12 be 48 ki) akkor hidd el egyszerűbb azt a pár ledet ujra átforrasztani más kötésre. Nem úgy van hogy hipp hopp 12-ből csinálok 43V stabilt.
Esetleg Bővebben: Link ebből el lehetne indulni, vagy ilyesmiből, Bővebben: Link Idézet: „miért nem 12 V ra találtad ki a LED-jeidet?” Na ezt én se értem, ha tudom mekkora a rendelkezésre álló tápfesz, akkor minek csinálnám pont 43V-ra?
Jajjdejó.., persze, hogy van fekete-fehér tv-m , jó öreg orosz műremek
Arra figyelj, hogy a ledeket áramgenerátoros táppal kell hajtani, nem feszgenertátorossal!
De persze egy feszgenerátoros táp könnyen átalakítható áramgenerátorossá, pl. egy soros ellenállásal...
Építeni szeretnék egy olyan kapcsolóüzemű tápegységet ami 12V-ból csinál 50V-ot aminek a terhelhetősége 1,5A lenne. Vannak ötleteim de nem tudom melyik lenne a leggazdaságosabb erre a célra. Először arra gondoltam hogy egy sima induktivitásos step-up konvertert építek, de ha jól tudom ezeket nem nagyon tervezik 20W fölé. Másik ötletem egy egy tranzisztoros trafós táp, ami kb 75kHz-en működne, viszont itt a trafó méretezésével gondba vagyok. Trafónak egy toroid magot gondoltam. Ha valaki tud a méretezésben segíteni, vagy van más jobb ötlete az írjon. A válaszokat köszönöm.
Dehogyis, kW teljesítmény tartományban is használható.
http://www.daycounter.com/Calculators/Switching-Converter-Calculator.phtml |
