Lapozás: OK   444 / 1688
(#) klemo86 válasza lidi hozzászólására (») Júl 11, 2009 /
Úgy van eleve kialakítva a cucc, hogy ha nagyon csúnya lenne az 1Hz 555-tel, akkor egy egyszerű adapterrel ki lehessen iktatni, és valami értelmes jeladó csatlakozzon rá (valószínűleg ki fogom onnan venni az 555-öst )
(#) zoly15 válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Egy labortápról hajtom...
12V-ot kap..
Igaz én még csak "szórakoztam vele" glimmeket kötöttem rá, megcsodáltam a nixe csövet..
Az előző oldalon azt a kivezérlés jelző csövet...
A fet langyos az induktivitás melegebb..
Nekem 100uH de gtk azt írta hogy ha nagyobb nem melegszik annyira
Lehet hogy megpróbálom nagyobbra cserélni..
De az a kapcsolás amit feltettél más mint az enyém!
(#) klemo86 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
A "nagyfesz" részre értettem, hogy milyen kapcsolás, mert amit feltettem, az teljesen korrekt, nagyon bevált dolog A két IN13 meg se kottyan neki, abszolút nem lehet rajta érezni, hogy valami lenne, a 6db Z560-nál 4A-os tekercs van, az egy kicsit langyos, de a FET semmiképp sem...
Nekem csak 1A es a tekercs.. De nincs csak olyan 40-50 fokos..
A FET az meg langyoska..
Kíváncsi lennék hogy gtk-nak melegszik-e..
Te a tekercset tekerted?
Nem tekertem, előre gyúrtam a labortápéra, azt elég volt az idén megtekerni
Ez mondjuk csak 3A-es, de ilyen az óráé (azért szebb, mint a képen )
A plazmacsöveknek meg ilyen van, csak 1A-es.
(#) gtk válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 12, 2009 / 1
200-220 uHvel jobb teljesitmenyt ki tudsz venni belole, es kissebb lesz az aramfelvetel. Es nem fog annyira melegedni.
(#) zoly15 válasza gtk hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Értem!
Akkor ki is cserélem..
Bár nekem tekert van ami ki tudja hány uH megpróbálom vele ha kevesebbet zabál mindenképpen jobb..
ja, ezeket Te tekerted? Ha pc tap-bol van a mag, akkor kb 65-70 menettel probalkozz.
PC alaplapról van a zöld kicsi gyűrű..
100uH-t próbáltam másolni
Ki tudja majd kiderül..
PC alaplapon mas tipusu induktivitas biztosan nem volt?
Monitor alaplapbol bontottam a napokban nehanyat. >> Hasonlot << Most ezekbol van ketto sorba kotve az oraban.
ilyenek vannak..
Csak nekem az árnyékolás miatt a méret is számít..
(#) soos csaba hozzászólása Júl 12, 2009 /
Szevasztok nemreg keszultem el az uj erositomel,es szeretnem megmutatni nektek,es szerertnem kikerni a velemenyeteket hogy mit is szoltok hoza.Az erositorol csak anyit hogy 2X300w-OS,bemenet valasztoja pedig lepteto icevel oldotam meg,a bss elektronikarol szedtem le hoza a rajzot,es kivaloan mukodik!,es a power kapcsolo is erintokapcsolos,egy rele kapcsolja be a toraidot.
(#) Slope hozzászólása Júl 12, 2009 /
Csak megmutatni felejtetted el, egyébként biztos nagyon jó
Es meg nehany kep az erositorol.
(#) szabi83 válasza soos csaba hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Jól megpakoltad
Ebben az elektor-s pa 300W -van ?
(#) soos csaba válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Hat azt nem tudom megmondani,de majd ha megint internet kozelben leszek,akor felteszem a vegfok rajzat is.
(#) hapro válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Igen ez az.
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Utolsó OFF Hsz-em..
Kicseréltem az induktivitást!
Igaz így nem 250V ot tud hanem csak 232V -ot..
De 250mA helyett csak 150mA-t eszik 12V on..
(#) berkigyuri hozzászólása Júl 12, 2009 /
Dj TSM-nem üzenem:köszönöm a rajzot meg a segítséget.
Kész lett a készenléti tápegység,nagyon jól működik.
Csak még annyi kérdésem lenne,hogy relatíve nagy bemenő jelnél kapcsol csak be.Mekkora értékűre cseréljem ki a 220k-s ellenállatokat,hogy kisebb jelnél kapcsoljon be?(kisebbre vagy nagyobbra?)
itt a rajz
(#) guliver83 hozzászólása Júl 12, 2009 /
Elkészült a levilágitó!
(#) zoly15 hozzászólása Júl 12, 2009 /
Haladtam ma a NIXE csöves hőmérővel..
Kész a kijelző panel..
A panelt elkészíteni 18:45 kor kezdtem azelőtt terveztem.. igyekeztem hogy ne kelljen 8 óra után fúrnom mert a szüleim nem díjaznák
A sietségben lemaradt a tervezésről a glimm áramkorlátozója..
Ezért vágni keltet majd közbeiktatni..
Ezt szégyellem az egész panelban
No de ez nem a világ vége, úgy gondolom hobbiban ez még elfér..
(#) Müszi válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Melyik rajz alapján csinálod?
Amúgy szép a panel!
üdv
(#) zoly15 válasza Müszi hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Ez a rajz még nem közölt!
Ha kész lesz a készülék akkor ha van rá igény másod magammal írhatnánk egy cikket, persze ha van rá igény..
Köszönöm! én is igyekszem a lehető leg jobbat kihozni..
(#) Mzolee válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Jó lett!
A cső meghajtók bontottak, vagy direkt vettél erre a célra 4 kompakt "égőt" ?
Üdv: Zoli
(#) lidi válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Jól néz ki ! A glimm az mit fog jelezni ? A kimaradt ellenállást miért alulra raktad ? Fúrhattál volna neki két lukat, akkor fel se tűnt volna hogy utólag van berakva.
(#) zoly15 válasza lidi hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Azért nem fúrtam mert a fúró 0.8mm-es a vezetősáv pedig 1.5mm-es..
Lehet hogy szétvinné...
De gondolkoztam rajta hogy meg kéne fúrni..
Csak este már nem akartam zörögni..
A Glimm a mínusz fokot fogja mutatni..
Igyekszek szépet alkotni
(#) Doncso válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Van rá igény! Engem is érdekelne. Cikket! Mellesleg grati, nagyon szuper lett.
(#) Vatti válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Szia, szerintem is volna rá igény, engem is nagyon érdekelne.
(#) zoly15 válasza Doncso hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Szia Doncso papa, Vatti
Akkor majd megírjuk a cikket..
Az AVR kapcsolásán még apróbb módosítások vannak, ezért még nem készül a panel, pedig már csodálnám este..
Doncso! Köszönöm!
Igyekszem
(#) newman92 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Ez marha jó igen tetszik! A táp mintha csak gyárba készült volna! Gyönyörű igényes munka!
Következő: »»   444 / 1688
