Ne légy szomorú...
![]() Úgy hallottam, hogy Téged is lefényképeztek... ... 85-tel Kecskemét főutcáján !!! ![]() Szeretnéd, hogy felkerüljön a fotó a többi közé ? ![]()
Ha valakinek kifogása van az ellen, hogy a videó felkerüljön ide a fórumra kérem jelezze.
/Nem szeretnék személyiségi jogokat sérteni/ Még 10 perc és elkezdem felrakni.
Nézegettem de fleta1 nálam sincs megörökítve.
"video not found" nem található a video
Akkor lehet, hogy még szerkesztik.
Nekem nincs fent Flash Player azt írja. Próbáljátok késöbb szerintem. Nem töltöttem még fel ide videót elnézést az ügyetlenkedésért. Azt hiszem le kell zárnom, egy moderátor engedélyezi és utána lesz látható. Remélem most jól csináltam. Ha nem, segítsen valaki.
Windows media :hide:
Az nem jó? De már elvileg fent van. Azt írja, hogy "Várakozik"
Nekem megy rendesen...kb 6 perc az egész?
Már végig néztem nálam tökéletesen megy KB12 perc!
Szerintem kb. most végzett a szerver a konvertálásokkal!
Mind3 minőségben nálam már megjelenik a 28:55 hosszúságú videó, szépen be is töltődik végig. Engedélyezni úgy tűnik, csak Topi tudja, mármint olyan formában, hogy nyilvánosságra kerülhessen teljesen a videó. Addig sajnos nem fog látszódni a publikált videó-listán, csak az előbbi linken keresztül.
Nem én vezettem!! :eek2:
A videó publikus státuszba került Topi jóvoltából!
![]() Lehet nézegetni...
Küldjél magadról egy képet és photoshop-al oda
varázsolunk. :zavart1:
Kérted hogy számoljak be mi volt a probléma a géppel. Mostanra lehet azt mondani, hogy tökéletes. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a jel kábel rossz minőségű volt, nem harisnya szerűen volt benne az árnyékolás, hanem csak egy pár szál vezeték egy csoportban, és ott összeszedett mindenféle dolgot. A másik nagy probléma, meg az volt, hogy a bal oldala zúgott, és azért mert a hálózati kábel hiába volt összesodorva rászórt a becsatoló kondikra, és a jel kábelre. A hálózati vezetéket kicseréltem egy több eres árnyékoltra, ahol két - két eret összesodortam a fázis és a nulla számára, a harisnyás árnyékoló kábelt meg a tápaljzatnál a földre kötöttem, és a kapcsolónál meg levágtam. Így nem teljesen, de szinte tökéletesen megszűnt mindenféle gerjedés.
Viszont ha már...akkor átalakítottam a tápját 4 diódásra, a 8 helyett, mivel nem volt hajlandó együtt működni normálisan a 4 kivezetéses trafóval. Meg kapott 8millió hidegítő kondit a 2-2 puffer, meg a diódák is. Szóval úgy néz ki hajlamos ez a végfok a gerjedésre, ha bármi kis malőr van a szeren.
Értem, és köszi a beszámolást. Akkor mostmár vígan lehet vele hallgatózni!
![]() Reméljük, ezzel megszűnt minden lehetséges komolyabb hibaforrás. Az én fél GainClone-om így néz ki már jópár hónapja, csak fel van dobva a megmunkálatlan hűtőbordára.
Kár h nem jutottam el
![]() ![]() A következőre megpróbálok elmenni ha lesz ![]() ![]()
Hazaértem hétvégi világjáró körutamból;
még egyszer köszönöm az önzetlen segítséget mindenkinek, tényleg példaértékűen álltok a kezdőkhöz; sikerült sok információt felszívnom a csövesekről, meg összegyűjteni a kezdéshez szükséges apróságokat (pl csöveket ![]() ![]() Tényleg élmény volt, köszönöm! Gabre
Köszönjük szépen a videót , így mi is - akik nem voltunk ott, betekintést nyerhettük e nagyszerű találkozóról!
Szuper a videó, de itt sem vagyok rajta. Lehet hogy ott sem voltam??
Ne aggódj, én tanúsítom, hogy ott voltál.
A csatolt képen látszol a háttérben. ![]() üdv
:nezze: Felhívás!
Keressük fleta1-ről készült kompromittáló fotót mely bizonyítaná hogy részt vett a tegnapi találkozón! :photo: |
