*8 5555 999 5555 999 ezzel visszaall a gyari beallitasra
Heló!
Én a pgm1 zóna 1 áthidalással csináltam. Van egy leírásom amin a hardver reset ez. De van egy olyan is benne hogy szoftver reset *8 5555 szekció (99X) így van írva itt nem tudtam mi az az X majd újra 5555 99X ezt írta. Ez gondolom akkor ugyanaz csak az enyém érdekesen van leírva 8 5555 999 5555 999 A hardver resetet megcsináltam, nem állítottam a komunikátoron semmit, de még mindíg van a kürtkörön késleltetés. A 173-ban beállítottam 000-át. Mondjuk így már csak vagy 10 15s a késleltetés. ![]() ![]() ![]()
a késleltetéssel nemtudok mit mondani tanácsolni
a kommunikátorral meg majd elkuldom amit en szoktam beallitani pontos leírasbol ![]()
A szirénát feléleszteni ugy kell, hogy először az akku aztán a táp( vagy forditva) mindenesetre a sorrend nem mindegy.
mi elosszor az aksi aztan a tap de mukodik forditva is
okej de felirom a falra is hogy mas is elolvassa
A kezembe került egy Solution 880 központ, de nincs meg a telepítői leírása.
Bár nem DSC, de hátha tud segíteni valaki egy linkel vagy más módon. Előre is köszönöm!
Ps 128 sziréna esetén nem mindegy, (DSC 1616 panellel.)
de igen a szirena az nem tudja eldonteni hog yhonnan kap pluszot honnan nem csak a panel tehet mind1
Ha jól rémlik én kiépítettem a teszt vezetéket a központba, testeltem és így kötöttem be az áramforrásokat. Amikor mindennel végeztem levettem a tesztet a testről.
de még azt elfelejtettem hogy a ps 128 as kurt bekoteset kuld el valamien linken koszonbettel
Egér ![]()
lapozz már vissza , valahol már feltettem komplett rajzot.
na csak azért kérem mert mi ezeket fogjuk behozi budapestrol és lusta vagyok lapozgatni légy már jó szívu
Na itt van , "itt egy rajz amatőröknek.Egyszerü, de müködik. DSC 1616 ,PS 128 sziréna ,1555 RKZ kezelővel, vezetékes telefon bekötéssel.
Annyi hibát máris látok a rajzon, hogy az ajtónyitás érzékelőt a 4, vagy 5, zónára kellett volna kötni, de nem t***ltem vele, mert sok időbe telt a progi. DSC1616.jpg (900.26 KB) " http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/a8/a82c2c153d74e240c3b58...21.jpg
Köszönöm! Nem pont ez a központ, de az oldalon megtaláltam azt, amit kerestem.
Nincs mit , esetleg megvan a manuálja is mert nekem 844
van és egy könyvben van. Bővebben: Link
Mikor tudod elküldeni a jegyzeteidet?
bocsi de nem felejtettem el de sajna most értem haza amint tudom kuldom mert mar kérte mas is
:alien2: sietek
Tudnátok segíteni a következőben: van egy lakás (rajz mellékelve), amiben úgy kellene beállítani a zónákat, hogy away élesítés esetén minden legyen éles (értelemszerűen ![]() stay-ben pedig azt szeretném, hogy a csak az 1,2,3 legyen éles ilyenkor gondolom a 2,3-nak is késleltetettnek kell lennie, hogy vissza tudjak menni a hálóba, igaz? lehet-e úgy programozni a zónákat, hogy stay/awway módban különbözö típusú legyen? vagy esetleg a követő zóna valami ilyesmire való? Lesz még egy kezelőm a garázsban is, ilyenkor csak simán párhuzamosan kötöm a kezelőket?Ha nincs nyitásérzékelőm, akkor a kezelőn a "z" sorkapocsba ne is kössek semmit? Van egy GSM adapterem, akkor gondolom azt a PGM1-ről tudom indítani.KLe tudnátok írni részletesen, hogy pontosan hogy kell beállítani ezt a PGM-et?Azt szeretném nyilván, hogy ha riasztás van akkor csörögjön! A szirénának a leírásában láttam, hogy többféleképpen lehet kötni.Rá lehet kötni a kp egy zónájára is, ilyenkor az a zóna milyen típusú legyen?Ez a szabotázsa tulajdonképpen a szirénánka? Bocsi a rengeteg kérdésért, és előre is köszönöm a válaszokat! Tibi
*8 5555 301 ide a tek számot
*8 5555 310 AA31 *8 5555 311 AA31 *8 5555 312 AA31 *8 5555 313 AA31 *8 5555 320 31 32 33 34 35 36 37 38 *8 5555 328 AA31 *8 5555 330 31 32 33 34 35 36 37 38 *8 5555 339 31 32 33 34 35 36 37 38 *8 5555 342 51 52 53 54 55 56 57 58 *8 5555 350 06 06 *8 5555 351 1 Bkapcs *8 5555 367 1 Bkapcs *8 5555 380 1 Bkapcs *8 5555 382 7 Bkapcs Remélem ez már menni fog, lépésrol lépésre mindent úgy lestem a jegyzeteimbol. ![]()
az awaynak az a lenyege hogy be van kacsolva a riaszto és te mozoghattsz a házon belul csak akkor élesedik be mikor megsértesz egy belépo zonát
tehat ha van manualod akkor a 001 ben a belepo zona lesz a 01-nek definialva a tobbi ahol mozogni akarsz az meg away vagyis 31-nek ahol nem akarsz mocorogni az pedig 03-nak a tobbi programsor az nem valtozik ugyanugy lesz minden most ennyit tudtam kiokoskodni a manualbol de ha tobbet megtudok akkor majd meg potyogok vlmt ![]()
A Dsc témában új vagyok eddig Micron központok telepítésével foglalkoztam! Beszereztem egy Pc-LINk kábelt valamint egy Moxa1110 sorosról usbre átalakítót a laptophoz meg a dls 2002 szoftvert feltelepítettem de semmiféle magyar leírást nem találtam a csatlakozás lépéseiről, szükséges beállításokról! Kérem ha valaki tudna részlete(szájbarágós), komplett leírást a csatlakozás lépéseiről és főleg a 1565ös panel driver letöltéséről valamit az segítsen. Előre is köszönöm
szia en keresek neked leirast te meg elkuldhetned az usb rs232 bekoteset ha nem lenne gond de ami mukodik is mert a dsc nemigen akar menni usb attalakitorol nekem is ez a problemam
Köszi szépen a választ! Erre gondoltam én is de az a bajom ezzel hogy ha a rajzot megnézed, akkor ahol a 3,4 érzékelő van, abban a helységben kellene azokat away-re állítani, de ott van egy terasz ajtó meg nagy üvegfal, és azt is védeni kellene! ![]() A dls 2002-vel én is szenvedek, nekem sem sikerül összehozni, és én is usb soros átalakítót használnék! Tibi |
