értem én.hasonló eredményekre jutottam,de mondom megkérdezek olyat is akinek szakmája.
forgattam a kapcsolók irányát,már olyan (tiltott) dolog is eszembe jutott,h esetleg a nullát kapcsolom egyik oldalon,de úgy sem jön ki ahogy én gondolom. de sehogy sem lehet megoldani?semmi okos trükk?
"Értem én, hogy gőzgép, de mi hajcsa?"
Ha érted, akkor érted és itt vége, ha nem, akkor mégiscsak kérdezgeted... Azt nem tartom kizártnak, hogy létezik már olyan készülék a villanyász boltban pár ezresért, amibe bekötsz x sima 101-es kapcsolót és az izzót és amikor valamelyik kapcsoló vált, az izzó is vált...ilyet építhetsz is. De lehet, hogy olcsóbb még egy vezeték és 2 váltókapcsoló.... Nincs cső a falban? Üdv Inhouse
természetesen alternativ kapcsolóval kívánom én is megoldani. és sajna nincs védőcső.bontással tudok még vinni 2 eret a fogyasztóhoz,igy megkapom az alap kapcsolási ábrát. ebben az esetben egyik kapcslótól meg 2 fázis a másik kapcsolóhoz,majd két ér a lámpához vissza.
csak szerettem volna elkerülni a bontást.és hátha én vagyok csak műveletlen túlzottan,ezért volt a kérdés.
Gyakorlati kérdést szeretnék feltenni. Kerti világítást építenék, két alternatív kapcsoló között sok fogyasztóval. A rendszer csövezését hogyan érdemes megoldani? (Az előző oldalakon olvasott, alapos elméleti ismeretanyag felszippantása után azt gondoltam ki, hogy kell egy, a lámpáktól lámpákig tartó csőrendszer 3 érrel és kell egy másik cső a kapcsolók közé 2 érrel.) Jól okoskodtam? Köszönöm!
A ház falán van egy kötődoboz, benne a fázis, nulla és föld. ( mögötte fi relé, mert tudta a villanyszerlő, hogy kerti világításhoz kell) Ebből a dobozból megy egy kábelcsatorna a ház falán lévő, kapcsolónak kialakított dobozhoz, illetve egy másik kábelcsatorna a kert felé. Innen kéne nekem folytatnom a kialakítást. A tervek szerint a háztól a kapuig, mintegy 20 méteren lenne 3-4 kerti lámpa, majda kapunál egy kapcsoló. A kertben, illetve a kapunál úgy lehet garázdálkodni, ahogy akarunk, nincs még semmi véglegesen a helyén.
Remélem ilyen információkra van szükség a segítséghez. Előre is köszönöm: AK
Üdv mindenkinek!
A problémám a következő: Van egy alternatív kapcsolós áramkör( 2 kapcsoló, 2 fogyasztó) és szeretnék bekötni egy mozgásérzékelőt. Odáig jutottam, hogy ha a második kapcsoló és a fogyasztók közé teszem a PIRt, akkor egyik állásban mindig ég, másik állásban mozgásra kapcsol. Ki is mértem, melyik melyik kapcsoló, csak valamit rosszul kábeleztem és az eredmény egy folyamatosan ki-be kapcsoló lámpa lett. Ha jól sejtem a kapcsolóból kijövő fázist kéne bekötni inputnak a PIRbe és a kapcsolt fázist tovább, de honnan érdemes a nullát venni? Vagy teljesen rossz a megközelítésem? Előre is kösz a válaszokat: Gigafun
na sziasztok nem nehéz úgy mondom hogy megértsétek ha van egy 5 eres kábeled a barna kábelba vezeted a fázist és azt a kapcsolónak a bal fölső érintkezőjébe kötöd a mellette lévőbe pedig a feketét elmenőnek az alsó csatlakozójába pedig a szürkét a másik kapcsolón csak a szürkét és a feketét cseréld meg, ahova pedig a fázist vezetted be az pedig megy az izzóhoz és ennyi
SOKAN ÚGY KÖTIK BE HOGY AHOL LEKAPCSOLOD CSAK OTT TUDOD FELKAPCSOLNI IS , AZ NEM VÁLTÓKAPCSOLÁS AZ SIMA EGYSARKÚVAL IS MEGTUDOD CSINÁLNI NEM SIKERÜLT RAJZOT BERAKNOM DE SZERINTEM ÉRTHETŐ ÍGY IS
Sziasztok! Egy ötlámpás kerti út világítást szeretnék csinálni, amely a két végpontján, a kerítés kapunál és a és az épület ajtónál kapcsolható ki ill. be.
Tisztelettel és előre is hálával szeretnék kérni valakit - örömmel látom, hogy sok szakember van itt ezen a fórumon -, hogy skicceljen le nekem erről egy rajzot. Én úgy emlékszem, hogy egy db háromeres kábellel kellene működjön a dolog, de megnéztem egy-két rajzot itt a fórumon és mintha mégis négy vezeték kéne hozzá?! Ráadásul kültéri az egész cucc, mellvédeken, falakon, meg lépcsőfokok alján kell kanyarogjon, elgondolásom sincs, hogy milyen vezetékkel kéne csinálni. Műa kábelcsatornával, vagy négyeres, duplaszig. kábellel. (Van még ilyen egyáltalán? Régen lehetett kapni.) Minden tanácsot hálával fogadok. Üdv mindenkinek: mezeikar
Öt vezetékre lesz szükség összesen, kettőn megy ki a házon levő kapcsolótól a fázis (a házon levő kapcsolótól függően vagy az egyiken, vagy a másikon), a kinti kapcsolótól megy egy harmadik szál, erre kapcsolódik az égők egyik kivezetése, az égők másik kivezetésétől meg a nulla megy visszafelé a házhoz, illetve egy földelővezetéket is illene húzni a lámpákhoz. Tehát ha a lámpák nyomvonalán megy végig a kábel, akkor öteres kábel megfelel (pl. 5x1,5-ös), ha külön nyomvonalon lesznek, akkor kell egy háromeres a kapcsolóig, és egy másik háromeres a lámpákhoz (mindkettő 3x1,5-ös) és a lámpák közé (gondolom egyik lámpától megy majd a következőhöz). Régebben kiskábel néven futott, kívülről kör alakú, szürke színű kábelke, az jó szokott lenni ilyen helyre, ha meg van védve direkt napsütéstől és mechanikai sérüléstől (pl. lépcső alja az jó, mert ott nem lehet rálépni). Sajnos nem ismerem a magyarországi kábeljelöléseket, így nem tudom pontosan megmondani, hogyan kérjed.
Kedves Potyo, nagyon köszönöm a kimerítő, részletes leírást. Nem állítom, hogy első olvasásra egyből értettem (pl sehogyse jött ki az öt ér: 2 fázis, nulla, meg föld?!), de ma már fáradt vagyok, holnap még többször áttanulmányozom a leírást. Nagyon köszönöm a fáradozásodat, így már neki merek fogni.
Üdv: mezeikar
Kedves Foxi 63!
Ez a skicc zseniális!!! Ez tényleg öt drót!!! Ez kellett nekem!! Máris bemásoltam a mappámba. A kábel típusáért meg külön köszönet. Nagy hálával a gyorsaságért is: mezeikar
Én továbbra is az 5x1,5-ös kábel mellett állok...
Én is, kedves Potyo, mert az VAN otthon. Gondolom 5x40 wattot bőven elbír egy ekkora alu vezeték is, nem?
Még egyszer köszönet: mezeikar
Csak vigyázz, ahol rézzel kellene kötni, ott spéci kötőre van szükség.
Kedves Potyo, köszönöm a választ. Szerintem sima "csoki" jó lesz, nem?
Üdv:mezeikar
Az jutott eszembe, hogy a házban a folyóvilágítást átvariálom úgy, hogy 4 helyről lehetne kapcsolni egyetlen lámát. Lehetséges ez?? Hogyan kell bekötni? Milyen fajta kapcsolót kell alkalmazni? Köszi előre is!
Mi sem egyszerűbb ennél, 2 darab alternativ és 2 darab keresztváltó kapcsoló és máris kész
Köszike! Nem gondoltam, hogy egyáltalán megvalósítható a dolog.
Létezik egy impulzusrelé néven futó gyakorlatilag bistabil relé manapság ezt használják alternativ meg keresztváltó kapcsolók helyett sokkal egyszerübb és olcsóbb csak kapcsoló helyett csengő nyomógombot kell használni
Mit össze szenvedtem vele, úgy kaptam fatertól, hogy sima relé. Aztán csodálkoztam, hogy mit is csinál. Aztán fater is, hogy jó, hogy nem nála derült ki...
Üdv Inhouse
Hát igen én meg összebarkácsoltam annó egyet mert kellett aztán mondták hogy 3 pénzért lehet készen venni azóta azt használom már egy jó párat felszereltem és nem volt velük gond
Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan kell alternatívba bekötni 3 kapcsolót hogy mindenhol lehessen kapcsolni a villanyt?
Valami rajzot kérnék ha tudtok benne segíteni.
Van erre külön topic: Bővebben: Link
Potyo-tól kaptam már klassz rajzot, foxi 63-tól jó tanácsokat a ötlámpás udvari, a kapunál és a ház bejáratánál föl-le kapcsolható alternatív kapcsoláshoz.
Kerestem is öteres kábelt hozzá. Iszonyú drága 20-30 ezer csak a drót és akkor még a kültéri lámpatesteket (a hajólámpánál azért valamivel szebb kéne) és kapcsolókat nem is számoltam. Ráadásul csak 1,5-ös és 2,5-ös drót van az OBI-ban, ami durván vastag, egyáltalán nem esztétikus látvány végig a ház és a kerítés falán. Ezért talán kábelcsatornával próbálkozom majd, viszont abba is kell majd vagy 5x 40méter, azaz legalább 200 m 0,75-ös drót. Ez is jó pénz lesz, de tán nem annyi és külcsínre tán szebb. De olvasom, hogy létezik valamiféle impulzusrelés megoldás is, ami kevesebb cuccot, kisebb költséget igényel. Erről tudnátok valamit írni az én konkrét esetemben? Elöre is kösz: mezeikar
SZükségem lenne az alternativ kapcsoló bekötési rajzra.Két kapcsoló között lévő 3 égős rajzra .sűrgős lenne . köszi
Esetleg, ha megnéznéd ezt a topicot, mivel az egész erről szól...
Bekötés Gondolom a 3 izzó párhuzamos kötése nem gond... Üdv Inhouse
Az a helyzet, hogy most koltoznenk be a hazunkba... De van egy nyugtalanito momentum... Adott a nappali, amit negyhelyrol lehet kapcsolni. Ha felkapcsolom, akkor 228voltot merek, ha lekapcsolom, akkor meg168voltot. Gondoltam ra, hogy biztos a miatt van, mert egymashoz kozel vannak a vezetekek, de az produkal168 Vot? Koszi, Woodi |
