Fórum » Elektromos roller
Hozzájutottam egy rollerhez, aminek a volt gazdája szerint csak a gázkarja hiányzik. A neten nem találtam róla semmit. Szerintem olasz, de nem biztos. 3 napja nézegetem a rollereket, de még hasonlót sem találtam. Összecsukható, vastag kerekű, 24V-os ~250W-os. Az eredeti gázkarja potméteres volt. A vezérlőből kijön 8 vékony vezeték a kormányhoz. A többi közvetlenül megy a motorhoz, az akkuhoz, illetve a töltő csatlakozója. Valaki meg tudja-e mondani, mi ez a 8 vezeték? Szerintem: 3 gázkar; 2 fékkapcsoló; 3 gyújtáskapcsoló ( indításengedélyezés). Nagyot tévedtem??? Esetleg kiosztás? Üdv: Zoli9
Üdv Mindenki!
Nincs valakinek egy MC-024D-015a 01 -es vezérlőpanelja egy-két fénykép erejéig? Ugyanis szénné alakultak a FET-ek. Plusz egy két kábel levált a helyéről. Előre is köszönöm! sziasztok valaki tudna nekem segiteni hozzájutottam egy scooter rollerhez és állitolag csak 20 al megy nem akarok motort cserélni hanem a mexit hozni meg másik izzot elöre vagy led et gondoltam volna sztetek meglehet oldani irjon valaki üzenetet elöre is köszi:zoli19
Ha van esetleg valakinek kapcsolási rajza e-scooter vezérlőjéről, küldje el nekem e-mailben legyenszives! Vezérlő típusa: LB27B De ha valakinek van ilyen, és leolvasná a D3-as dióda típusát,az is nagy segítség lenne. Várom az e-maileket. Köszi!!! (jwa18@freemail.hu)
Sziasztok. Én olyan emberkét keresek, aki -hozzáértésem hiányában - készitene nekem egy motor vezérlőt.
Egy elektromos rollerem van. A motor 12V 15A. Az eredeti vezérlő a mellékelt képen. 3 csati megy bele egymás mellé (nem tudom milyen sorrendben). Mindegyik 1 piros és 1 fekete kábellel. Az egyik az aksi töltő csatlakozóról a panelra, a másik egy -gondolom áramtalanitó- kapcsolóról a panelra, a harmadik meg a gázkarról a panelra, ami össze van csatlakozva a fékböl jövő kábellal. A panelról 3 vastag kábel jön ki. Egy fehér, ami az akku negativjáról megy a panelra. Egy piros, ami az akku pozitivjáról megy a panelra, és egy sárga, ami a panelról viszi a pluszt a motorra. Ha van köztetek olyan, aki közel lakik Győrhöz, és reális áron csinálna egyet, megköszönném! Sajna, én tök hülye vagyok hozzá.
Sziasztok. Közben szétszedtem ezt a vezérlőt. A kis fekete dobozban egy nagy tekercses elektromágnes kapcsoló van. Ha adok áramot nem történik semmi, de ha a mágneskapcsolót én kapcsolom össze, akkor megy a moci és öszehuzva marad a kapcsoló, amig el nem engedem a gázkart. Olyan, mint ha a kapcsoló nem kapna áramot. Laikusan. Mi lehet a gond? Minek a mágneskapcsoló? Nem lehet kiiktatni vagy direktre zárni? Mi a feladata?
Köszike.
Ha van esetleg valakinek kapcsolási rajza e-scooter vezérlőjéről, küldje el nekem e-mailben legyenszives! Vezérlő típusa: LB27B De ha valakinek van ilyen, és leolvasná a D3-as dióda típusát,az is nagy segítség lenne. Várom az e-maileket. Köszi!!! Valaki?
A helyzet az, hogy tényleg nem japán, de közeli. made in china.
Fenntről nem nagyon látni a részleteket, mert beöntötték műgyantával vagy vmi trutyival.nem vastagon, csak épp szigetelésnek. gondolom én. iagzándiból szakadást nem látok. képek mellékelve. ugyan nem tudom, mit látsz majd belőle. mailto:spacesmonkey@freemail.hu Mi a funkciója a kapcsolónak? nem lehet direktbe kötni, mindha bekapcsolva lenne? Bocsi, ha hülyéket kérdezek!
Lehet, hogy az a szerepe a tekercsnek, hogy akksi töltésekor máshova kapcsol? Mert az akku töltöje is a panelhez csatlakozik. Ha ezt kiiktatom - ha lehet - akkor menni fog, csak tölteni nem lehet, csak külön az akksit?!
nem vagyok penge e témában, de nekem is van egy hétéves sumaher fiam, akinek kellene valami járgány, hogy ne az automat hajtsa szét állandoan. de itt nem találtam megoldást a problémákra. tehát: milyen motor legyen benne? soros, párhuzamos, vagy vegyes. ha vegyes, hogyan legyen vezérelve. szükség lenne áramvisszanyerös fékezésre is. tehát mennél jobban nyomom a féket annál erössebben tölti vissza a grafftot az aksiba. a járgány rendes fékeit csak végszükség esetén keljen használni. tud ezekre valaki megoldást?
A motor és az elektronika árama ezen a relén folyik keresztül, ha rövidrezárod, akkor az elektronika állandóan készenlétben van, bárki elindíthatja a járgányt. Egy kulcsos kapcsolóval szokták sorbakötni, mint egy sluszkulcs. Láttam már olyat, hogy a moci magától elindult az elketronika meghibásodása miatt. Állandó gyujtás alatt volt. Zoli
sziasztok kis segítségre lenne szükségem van 1 ESCOOTER rollerem kicsi piros és nem tudom az elektromos részit hogy kell öszekötni mivel a 2kiskutyám lerágta a csatlakozókat a jelölésel.Ha tud valaki segíteni megköszönném mit hova és milyen szinnel kell kötni.....KÖSZÖNÖM előre is
Csatoltam egy képet a vezérlőegység csatlakozókrol és a hozzávaló huzalozásról.
Köszi szépen hátsa sikerül igy már valami lelket varázsolnom bele,de ha van még valami jöhet nyugodtan
sziasztok a 2 aksihogy kell az elektromos rollerbe összekötni ++szal vagy +- mivel a motor meg 24es
Lerajzoltam az akku bekötését.
Hát ezt a kérdést nem vettem észre, mert nyaraltam...
Ennek az a titka, hogy ha valaki rálép a kapcsolóra, akkor ne ugorjon fel a paripa. Tehát: van egy tranyó, ami a motoron figyeli a feszt, és ha 0,7V-nál nagyobb jön, akkor behúz a relé és megy a moci. Szóval ráálsz - mint egy rendes rollerra - löksz egyet magadon balossal, tranyót nyitja a motor által indukált fesz, erre meghúz a relé és hasíthatsz.
Sziasztok! Van egy escooterem és az a baj vele,hogy egyszer csak full gázt adott és leállt(büdös égett szaga volt)vettem bele új 30A biztosítékot és ahogy beletettem
hirtelen elindult.Az az érdekes hogy ki volt kapcsolva és ahogy be akartam csavarni a biztit szikrázott is. Nem tudja valaki mi lehet a baja vagy anyagilag mennyi lehet?
A vezérlőegység leégett, annak van olyan szaga és a biztosíték azért szikrázik, mert a vezélőegység zárlatos. Az akksikat csatlakoztasd le, bontsd ki a vezérlőt szedd szét és nézd meg mennyire van tönkre menve.
Köszi majd szerzek egy szerelőt aztán szétkapatom vele,van egy srác aki mondta,hogy FAT vezérlő ment ki!
Mennyire tud egy ilyen szétmenni és mennyibe fájna?
Ha újat kell venni, akkor az ára 7000-8000 Ft-ba kerül. De ha csak a FET ment ki benne az kb. 1000 Ft. Azért kellene szétszedni, lehet, hogy javítható.
Szervíz 16000 mond +munkadíj-hülyének nézik az embert!
Nézd meg milyen a tipusa a vezérlőegységnek.De ha letudod fotózni és elküldeni, akkor az még jobb lenne.
A szervíz tényleg irreális árral dolgozik.
ok csak nem én szedem szét mert ez magas nekem majd a szerelőm!
