nos tehát akkor te a potinak azt a lábát nem kötötted be (vagyis úgy csináltad meg ahogy a rajzon van) és úgy működik rendesen??
ez a kapcs.rajz egy rakás kakit nem ér +!! annyit ér mintha megse csináltad volna!!
Szia !
Pont ezt próbáltam finoman átadni ![]() Aki ezt a rajzot csinálta nem látott még LM317 -IC-t (#48628) Ezt próbáld meg, ennek max annyi baja van, hogy a poti értéke nagy a 12V -hoz. Üdv !
Mibe fogadjunk???? Megcsináltam dupla kivitelben mindkettő működött. Amúgy meg sztem vmit nagyon nem jól csináltatok!!! Ezen a képen nem látszik a felirat de teszek fel egy 5 megapixeleset is amin az alkatrészek is szépen látszanak
Itt van egy elég egyszerű, még nem próbáltam ki, de sztem működik.
Blint
nem tom mi a baj a rajzal...
igaz nem 1k kell oda .. 10k-s poti jó, csak az ellenállat nem passzol hozzá... én 10k-s potit és 470 ohm ot használok a tápomban. ![]() ![]() Idézet: „Itt van egy elég egyszerű, még nem próbáltam ki, de sztem működik.” Erről meg csak annyit h a poti és az ellenállat helyet cserélt!!!! Ugyanott tartunk
Jah és az elmélete szinte ugyanaz mint ennekVenti Nyugodtan szereld össze ott vmit te rontottál el ha nem működik amúgy egy elméletnek 100 megoldása is lehet nem kell túlbonyolítani amúgy se drága max egy 500ból kijön. Én összeraktam nem tudom nektek mi nem jött össze sztem vmit nagyon elnéztetek egy páran. Jah és az LM317 után ott egy T
nekem is 100%osan működik ez a kapcsolás...
nézzétek meg a lábkiosztást az adatlapban mer NEM úgy van mint a rajzon hogy bal in, köz adj, jobb out..
Totál műxik. Ha szemben van veled, (úgy hogy nem a hűtőre csatlakozó fele van feléd) akkor balról jobbra Adj -- Out -- In. Én raktam rá egy kis hűtőzászlót is.
én is LM317T -vel CSINÁLTAM!!!!!!!
a sulimba raktam össze, a tanár meg 2 srác segített nekem mert ahogy összeraktam végülis MŰKÖDÖTT csak annyira szabályzott, hogy ha a poti le volt csavarva akkor X értéken forgott és ha meg felcsavartam akkor meg X+3 fordulaton ment!!! ![]() és nehogy azt mond hogy mind a 4en hülyék vagyunk! ![]()
Nem tudom mi nem megy rajta nekem 100%osan műxik bár a kondik értékét megváltoztattam
Vezérelhető fordulatszámú ventillátorokkal bíbelődök mostanság. Lesz hozzá LCD-n fordulatszám kijelzés is, és emellé szeretnék ledekkel egy 10-es skálán visszajelzést kapni, hogy a fordulatszám állítás tartománya hol tart épp (10%-20%..stb..) A venti 7-12V közötti fesz tartományban lenne vezérelhető 0.5V-os lépésekkel (10-állású kapcsoló diódákkal).
Erre én az LM3915-ös IC-t látom erre a célra. Itt a HE-n található kis kapcsolást több helyen hasznosítottam már, viszont az 0-12V tartományban jelez vissza. Valahogy át lehet buherni, hogy 7-12V-ig tegye ezt, ugyanúgy 10-es skálán? Ha ez nem kivitelezhető, milyen módon lehetne ezt megvalósítani? Köszönöm előre is.
Vagy miért nem indulunk ki a magát szabályó ventinlátorból?
Kép: Hivatkozás
Ez az áramkör meg szerintem azért jó megoldás mert akkor meg nincs zaj amikor megfelelő hővérséglet van a gépben.
Kedves chipi!
minden hozzászólásnál van válasz -gomb arra klikkelj, ha arra a hozzászólásra akkarsz válaszolni!! így, össze-vissza írogatsz, találgassunk?!, hogy mire válaszolsz/írod? ![]()
Csak az embert felidegesíti az egyfolytában való kattogás....
Én már csináltam szabályozható tápegységre ilyen hűtést, de ki is szedtem egy fél óra múlva....
Szia !
Egy PCben felesleges ilyen ventillátor szabályzás, ugyanis sokat nem ér. Meg kell találni azt a fordulatot ami elegendő a hűtéshez, és azon fixen kell járatni. Üdv!
Sziasztok! Nagyon érdekelne olyan dolog, hogy építek magamnak egy kis robotot és én programozom a programját! Nem a Robotzsarut akarom újra programozni
Most indul egy cikksorozat Topi tollából, ami pont neked való: Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők
Eddig 2 rész van, a cikkeknél megtalálod.
Jelen esetben 4db PC ventilátorról van szó, amit egy kb 15V feszültségű áramforrásról hajtok meg, és diódákkal+forgókapcsolóval kézzel szabályzok. 3db 12cm-es venti, ami gyári leírás szerint max 0.45A-t eszik, és egy Zalman CPU hűtő, ami számításaim szerint 0.54A-t. Ezek összeadva 1.89A-t adnak. Kérdés: 1. Ha diódákkal leszabályzom a fordulatszámot, akkor növekedni fog a felvett áramerősség? 2. Elég ennek a 4db ventinek egy darab 78S12-es stab IC? (Ez 2A-ig terhelhető) Vaaagy...mindegyiknek ajánlott saját 7812 (1A-ig)? |
