Így messziről nehéz segíteni.. Feszültséget csak úgy érdemes mérni, ha szinkronozva van a TV, vagyis van adás. Egy dolgot még kipróbálhatsz: Nem tudom szedtél-e már szét ilyen sorkimenőt. Érdemes volna megpróbálni beindítani a TV-t nagyfeszültségű tekercs nélkül. Szét kell csavarozni a két vasat, és akkor le tudod venni róla a nagyfesz tekercset. Ha jól emlékszem beindul nélküle is. Vigyázz, mert a nagyfesztekercs alatt a vasmagon van egy segédtekercs, le ne szakítsd, maradjon a vasmagon. A vasmagok végei közt van egy-egy műagyag, vagy papírlap, ne felejtsd ki, mert nélkülük nem fog menni a TV.
Ki fogom holnap(vagy már ma
Az 5 ös tápot a multim 225 V nak mérte
Kikapcsolás után rögtön meleg volt kicsit a nagyfesztekercs. De lehet hogy csak a BU208 hőjét vette át.
Idézet: „Az a műanyag vagy papirlap nem azért van hogy ne sipoljon a trafó?” Nem, azzal van a légrés megoldva a magon.
köszi válaszod megprobáltam és megy
A nagyfesztekercs a hibás. R611 en bekapcsoláskor 22V volt és nem esett egy voltot sem.kb egy fél óráig járattam de nem sipolt.Honnan tudok bele való nagyfesztekercset szerezni? Más tipusú még csöves tv nagyfesz tekercse jó bele?
Idézet: „A nagyfesztekercs a hibás.” Én mondtam.. ![]() Nem jó bele a csöves TV nagyfesztekercse. Másik hasonló TV-ből tudsz bele bontani, vagy a szintén tranzisztoros Videoton TV-ben a komplett sorkimenő csereszabatos az Orion TV sorkimenőivel. Nekem van itthon pár darab használt, de most eléggé el vagyok, nem tudom mikor tudnám őket kipróbálni, hogy jók-e.
sziasztok!
SOS-ben javítok egy TV-t egy ismerősömnek olvasgattam a fórumot de sajnos nincs lehetőségem 189 oldalt átolvasni.légyszi nézzétek el nekem. a probléma a következő adott egy THOMSON TV tip:.70DE32VX. a hibajelenség pedig hogy egy idő után elkezd szaladni a kép elhalványul szellemképes lesz.HA hátul az EuroSCART csatlakozónál meg van mozgatva(innen kapja a jelet a műholdvevőről) akkor abba hagyja.bár ez is furcsa mert mikor még nem "meleg" akkor kicsit erőteljesebben kell mozgatni de pár perc bemelegedés után ha rákezdi már nem kell annyira erőlteti elég egy kicsit hozzáérni és megjavul. Valami kontakt hibára gyanakszom de nem vagyok biztos benne még nem szedtem szét. Gondoltam rákérdezek volt -e már valakinek ilyen TV-vel tapasztalata, esetleg tudnátok tanácsolni valamit mi lehet a baj, vagy milyen hibát keressek. előre is Köszi!
Van 1 Funai TV-1400 T MK8 típusú kis masinám, segítséget kérnék a javításában, sajna belenyúltam és rosszabb lett mint volt ![]() ![]() ![]() És még vár a műhelyben 9 tv javításra van amit alkatrésznek tovább adnák ha valakit érdekel ingyen csak ne foglalja a helyet! Irok tipust is következőben!
itt találsz service manual ha ez segít. írd be az enter mellé a tv tipusát és válaszd ki a tv-t a class-ban.
Első körben bizonyosodj meg a scart kábeledről hogy jó e,próba egy másikkal.
Ha ez nem segít akkor az euroscart csatlakozó forrasztásait erősítsd meg a panelon,bár én már találkoztam olyannal hogy az euroscart csati érintekzői voltak szétkopva....ebben az esetben a scart csati cseréje a panelon. Remélem tudtam segíteni,üdv.
Megnéztem köszi a tippet,de sajna nincs benne a tipus amit keresek
Helló, ha még aktuális,leirásod szerint a fö alaplapon /main/ haldoklik valamelyik bga chip. túlmelegszik valami belsö hiba miatt és fagyasztja a funkciókat.
Hölégfúvózással meglehet próbálkozni,de várható az egész lap cseréje. 6-os ,7-es szériák gyakori hibája.
köszi szépen! holnap lesz egy kis időm neki esek és átnézem a forrasztásokat!
Köszi! első ránézésre ez ismerős már csak az a bibi mit mivel tudok helyetesíteni? a D501? (RC04-10) valaki tud helyetesítőt ez tuti elszált már kivettem.
Hali mindenkinek!
Van egy sony tv mely soros lett cseréltem benne sort és most kék alapon összefutásos csíkok lettek. Mi lehet a baja avagy mit nézzek át?
RC04-10 1.2A Iout, 1.0kV Vrrm General Purpose Silicon Rectifier Operational temperature range from 0°C to 140°C.
egyeniranyitodioda
:eek2: Ettől most nem lettem okosabb
Sorkimenő trafót,vagy tranyót cseréltél?
Egy kép segítene hogy milyenek is azok a csíkok. Üdv.
Kérdésem az lenne hogy van egy Sharp LC-37RA1E típusú Lcd -tv aminek a néhai problémája (ritkán tán havonta egyszer) hogy Jó működés közben egyszer csak nem reagál semmire (táv + készülék gombjaira sem) A másik eset pedig a kép Vízszintesen kettéosztódik ugy hogy a kb a képernyő felétől lefelé ismét az RTL logó látszik. (Minden csatornának és bemenetnek a képe is) Kikapcsolás nem oldja meg a gondot csak ha a konnektor-ból húzom ki a dugót. mi lehet a gond vele ? (még Gar-os)és ha ebből hiba alakúlna ki a jövőben akkor inkább visszavinném a szervízbe. köszönöm
Sorkimenő trafot cseréltem de egy nagyobb képátlójú tv-ből lett kiszedve melynek panelja teljesen megeggyezett. Amugy olyanok a csíkok mint amikor a g2-őt feltekerem egy tv-n.
És ha a G2-ből veszel vissza a sorkimenőn?
Vagy teljesen letekerve is ilyen?
Ha garis egyértelműen szervíz,pláne ha egyre sűrűbben csinálja.
Kék visszafutási csíkok miatt nem szoktunk sortrafót cserélni,egyébként Sony-ban /régiben/is csak nagyritkán megy tönkre.Akkor viszont zárlatos lesz,+nincs nagyfesz.Szerintem ellenőrizd inkább a G2-t 400-650V,a videotáp-feszt.video végfokot.Ha ez rendben akkor a képcső B.katódja van legyengülve,pl.oxidos emisszió szegény állapotú.Javasolt 1regenerálás/felújítás.Bármelyik hozzáértő szaki TV.szerelő 1500-2000ft-ért +csinálja nem nagy ügy.
nincsmit
