Hello.
Kérdésem a következő: Tudja valaki hol lehet beszerezni 80W-os Tungsram (GE) HGLi izzóhoz fojtótekercset? Főleg Bp.! Vagy esetleg milyen hasonlóval lehetne kiváltani?
Villamossági bolt, világítástechnikai szaküzlet, a kettő közül az egyikben biztos van.
Világos
Nekem ITT sikerült szert tennem egy 250W-os példányra! És HGLi izzót is árulnak. Az nem 100% hogy 80W-os is van nekik, de egy próbát megér sztem! Remélem tudtam segíteni!
Hálás köszönet!
Megpróbálom ott. Talán rendelni is tudnak.
vga!
Ajánlom figyelmedbe a KIZÁRÓLAG világítástechnikával foglalkozó céget, a HOLUX-ot...Bp-en a legolcsóbb! És nem mellékesen óriási választékuk van, igényes adatlapokkal, árakkal!
Kössz a tippet, időközben elmentem az elektro-light-ba és volt még 1 darab. Úgy kellett előbányászni a polc aljáról
![]() ![]() Persze nem minden nap szaladgál az ember boltba higanygőzlámpához fojtótekercsért.
Bővebben: Link Itt izzó van meg nátrium fojtó, de ha telefonálsz és megkérdezed őket akkor lehet hogy van nekik higanyhoz is
Sziasztok! Lenne egy pár kérdésem mert mostmár nagyon nem látok bele a dolgokba! Venni szeretnék egy 125W-os hgli (higanygőz) lámpát, csak annyi a baj hogy fogalmam nincs hogy mi kell még hozzá?! Mos akkor kell gyujtó meg foljtó is hozzá vagy csak fojtó kell?Meg azt is olvastam hogy fojtónak lehet használni ugyan olyan teljesitményű izzót is! Meg ha tudtok egy bekötést adni akkor azt is nagyon megköszönöm!
Köszi szépen akkor gyujtó ezek szerint nem kell! És fojtónak lehet használni egy 120 as izzót? Mert mint ha valahol azt olvastam volna hogy az is jó.
Kedves fórumozók! Ajánlom mindenki figyelmébe ezt Bővebben: Link az oldalt, bárki kérdését szívesen fogadjuk!
Egyébként a fázisjavító kondit mikor kell használni, mert ahogy elnézem nem kötelező...
Azért kell használni hogy ne terheld a hálózatot meddő teljesítménnyel. A fojtótekercsnek elég gyenge a cos fi értéke, nem árt kompenzálni.
Rendben, köszönöm! Még egy hülye kérdés: hogy néz ki a fázisjavító? Lehet röhögni.
Hali
És ha valami nem tud venni,van valami leírás,stb hogy milyent kell építeni stb? Átnéztem az egész netet semmi épkézláb ötlet nincs.
Egy 125 w os Tungsram Hgli higanygőz lámpához fojtótekercset.
Béláim az Úrban!!!
HGLI lámpához nem kell folytó előtét, mert a búrában benne van egy normál izzó is, áramkorlátozásnak! Panel levilágításához össze kell törni a fényporos búrát, és akkor a HGLI-nek annyi. A megoldás normál higanygőz lámpa, ehhez, azonban kell a saját folytótrafója. üdv.: Foxi
A HGMLi-ben ben van izzó. A HGLi-ben csak gyújtóelektróda van. Az i-betű a ignition-t jelenti. a HGLi-hez kell fojtó.
Akkor miért nem "Y" az "i"? Köszönöm a helyreigazítást.
helló!
Mivel lehet helyettesíteni a fojtót a 250W-os Higanygőzlámpánál?
Szerintem kössél vele sorba egy 250W-os izzót, vagy valamilyen 250W körüli fogyasztót, pl. régi vasalót. Nagyobb teljesítményű ne legyen, mert tönkremegy a lámpa.
Vettem 2db HGLI 250 lámpát. Égen-földön nincs hozzá fojtó. Ötlet (beszerzés/gányolás)? A peraméterei is érdekelnének, hátha van valami vele kompatibilis. Igazából egy 12V meghajtó lenne az ideális, mobil üzembe szeretném használni, de ez egy bonyolult project valószínű.
Pl itt:
fojtó 12V-os nem hiszem hogy létezett. Meg tudod mennyit venne fel? 12V-on minimum 20A-t, de inkább többet.
Te egy isten vagy! Szétgugliztam az agyam már, de ezt a boltot nem találtam. Köszönöm. A huszon amper nem lenne gáz kocsiaksival megy az. Nyilván nincs 12 voltos, de csinálni lehetne. Jól sejtem, hogy ehhez egy áramgenetátoros áramforrás kell?
Egyáltalán mihez kell neked 250W HGLI? Közelít a 2000 W-os izzólámpához a fénye. Közvilágításban egy időben 125 W-osat használtak, majd lementek 80 W-ra. Manapság a LED a divat, aminek sokkal rosszabb a fényhasznosítása, mint a HGL-nek.
