Fórum » Tungsram HGLi-hez fojtótekercs
Témaindító: vga, idő: Márc 12, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) vga hozzászólása Márc 12, 2006 /
Hello.
Kérdésem a következő:
Tudja valaki hol lehet beszerezni 80W-os Tungsram (GE) HGLi izzóhoz fojtótekercset? Főleg Bp.! Vagy esetleg milyen hasonlóval lehetne kiváltani?
(#) pedrock válasza vga hozzászólására (») Márc 12, 2006 /
Villamossági bolt, világítástechnikai szaküzlet, a kettő közül az egyikben biztos van.
(#) vga válasza pedrock hozzászólására (») Márc 13, 2006 /
Világos , de valami konkrét üzletre lettem volna kíváncsi, mert már 4 villamosági szaküzletben mondták, hogy olyat már régen nem láttak.
(#) Sheffield válasza vga hozzászólására (») Márc 13, 2006 / 4
Nekem ITT sikerült szert tennem egy 250W-os példányra! És HGLi izzót is árulnak. Az nem 100% hogy 80W-os is van nekik, de egy próbát megér sztem!
Remélem tudtam segíteni!
(#) vga válasza Sheffield hozzászólására (») Márc 13, 2006 /
Hálás köszönet!
Megpróbálom ott. Talán rendelni is tudnak.
Nincs mit!
(#) Norberto válasza vga hozzászólására (») Márc 13, 2006 /
vga!
Ajánlom figyelmedbe a KIZÁRÓLAG világítástechnikával foglalkozó céget, a HOLUX-ot...Bp-en a legolcsóbb! És nem mellékesen óriási választékuk van, igényes adatlapokkal, árakkal!
(#) vga válasza Norberto hozzászólására (») Márc 13, 2006 /
Kössz a tippet, időközben elmentem az elektro-light-ba és volt még 1 darab. Úgy kellett előbányászni a polc aljáról . Lehet vagy 10 éves. Annyira régen vettek ilyet, hogy még kódja sem volt a nyilvántartásukban.
Persze nem minden nap szaladgál az ember boltba higanygőzlámpához fojtótekercsért.
(#) ElektroJózsi válasza vga hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Bővebben: Link Itt izzó van meg nátrium fojtó, de ha telefonálsz és megkérdezed őket akkor lehet hogy van nekik higanyhoz is
(#) brainiac hozzászólása Aug 23, 2009 /
Sziasztok! Lenne egy pár kérdésem mert mostmár nagyon nem látok bele a dolgokba! Venni szeretnék egy 125W-os hgli (higanygőz) lámpát, csak annyi a baj hogy fogalmam nincs hogy mi kell még hozzá?! Mos akkor kell gyujtó meg foljtó is hozzá vagy csak fojtó kell?Meg azt is olvastam hogy fojtónak lehet használni ugyan olyan teljesitményű izzót is! Meg ha tudtok egy bekötést adni akkor azt is nagyon megköszönöm!
Köszi szépen akkor gyujtó ezek szerint nem kell! És fojtónak lehet használni egy 120 as izzót? Mert mint ha valahol azt olvastam volna hogy az is jó.
(#) Sorkapocs hozzászólása Aug 23, 2009 /
Kedves fórumozók! Ajánlom mindenki figyelmébe ezt Bővebben: Link az oldalt, bárki kérdését szívesen fogadjuk! DE! Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ennek a totyiknak nincsen értelme, csak azt, hogy ott is lehet ám kérdezősködni. Sok sikert! Apropó. Fázisjavító kondit honnan és milyet (típ., adat) szerezzek? Előre is köszönöm!
(#) Sorkapocs válasza Sorkapocs hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Egyébként a fázisjavító kondit mikor kell használni, mert ahogy elnézem nem kötelező...
(#) Bassmester válasza Sorkapocs hozzászólására (») Aug 23, 2009 / 1
Azért kell használni hogy ne terheld a hálózatot meddő teljesítménnyel. A fojtótekercsnek elég gyenge a cos fi értéke, nem árt kompenzálni.
(#) Sorkapocs válasza Sorkapocs hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Rendben, köszönöm! Még egy hülye kérdés: hogy néz ki a fázisjavító? Lehet röhögni.
(#) Sorkapocs válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
(#) Sanyesz5 válasza Sheffield hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Hali
És ha valami nem tud venni,van valami leírás,stb hogy milyent kell építeni stb?
Átnéztem az egész netet semmi épkézláb ötlet nincs.
(#) Sanyesz5 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Egy 125 w os Tungsram Hgli higanygőz lámpához fojtótekercset.
(#) foxi63 hozzászólása Dec 1, 2009 /
Béláim az Úrban!!!
HGLI lámpához nem kell folytó előtét, mert a búrában benne van egy normál izzó is, áramkorlátozásnak!
Panel levilágításához össze kell törni a fényporos búrát, és akkor a HGLI-nek annyi.
A megoldás normál higanygőz lámpa, ehhez, azonban kell a saját folytótrafója.
üdv.: Foxi
(#) kadarist válasza foxi63 hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
A HGMLi-ben ben van izzó. A HGLi-ben csak gyújtóelektróda van. Az i-betű a ignition-t jelenti. a HGLi-hez kell fojtó.
(#) kadarist válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Akkor miért nem "Y" az "i"? Köszönöm a helyreigazítást.
(#) csiperke válasza vga hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
2db 40w-os fénycső fojtó párhuzamosan.
(#) djgabi_8 hozzászólása Jan 29, 2010 /
helló!
Mivel lehet helyettesíteni a fojtót a 250W-os Higanygőzlámpánál?
(#) kérdező válasza djgabi_8 hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Szerintem kössél vele sorba egy 250W-os izzót, vagy valamilyen 250W körüli fogyasztót, pl. régi vasalót. Nagyobb teljesítményű ne legyen, mert tönkremegy a lámpa.
(#) blikkk hozzászólása Nov 13, 2018 /
Vettem 2db HGLI 250 lámpát. Égen-földön nincs hozzá fojtó. Ötlet (beszerzés/gányolás)? A peraméterei is érdekelnének, hátha van valami vele kompatibilis. Igazából egy 12V meghajtó lenne az ideális, mobil üzembe szeretném használni, de ez egy bonyolult project valószínű.
(#) Tomi111 válasza blikkk hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Pl itt:
fojtó
12V-os nem hiszem hogy létezett. Meg tudod mennyit venne fel? 12V-on minimum 20A-t, de inkább többet.
(#) blikkk válasza Tomi111 hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Te egy isten vagy! Szétgugliztam az agyam már, de ezt a boltot nem találtam. Köszönöm. A huszon amper nem lenne gáz kocsiaksival megy az. Nyilván nincs 12 voltos, de csinálni lehetne. Jól sejtem, hogy ehhez egy áramgenetátoros áramforrás kell?
(#) erbe válasza blikkk hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Egyáltalán mihez kell neked 250W HGLI? Közelít a 2000 W-os izzólámpához a fénye. Közvilágításban egy időben 125 W-osat használtak, majd lementek 80 W-ra. Manapság a LED a divat, aminek sokkal rosszabb a fényhasznosítása, mint a HGL-nek. Csupán az irányított fény miatt lehet előnyösebb néhol.
(#) blikkk válasza erbe hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Ózon + UV C
Fertőtlenítés, szagtalanítás.
(#) dolargaan válasza blikkk hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Nyák fotózás esetleg?
Következő: »»   1 / 2
