Na Jó Napot
Sikerült találni a nyákon épp forrszemeket az előhívó folyadékban való megmártózás után. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani,aki válaszolt a kiakasztó hozzászólásaimra. Ha nem írt volna senki,nem hiszem,hogy meg tudott volna valaki is győzni,hogy próbáljam meg a levilágítási tesztet.(mert a lakkréteggel voltam elfoglalva,és hogy jó vastagon legyen,egy csomót elpazaroltam,mert mindig megfolyt,és az úgy ronda volt ) Szóval egy üveglap mellé azonos átmérőjű füzetet raktam(a lapokat addig lapozgattam,míg a sok lap egy síkban lett az üveglappal) A találkozási pontnál pedig elhelyeztem a nyákot. Csatoltam képet,hogy hogyan is képzeljétek el,és hátha még valakinek a hasznára válik Köszönet az ötletért sprofan kollégának Ahogy teltek a percek mindig a füzet fölé toltam a lesúlyozott nyákot(így nem érte fény),és így meglett a megvilágítási minta xy percről. Végülis 5-10 perc kellett,negyed óránál már megmarta a forrszemet az előhívó,ami csak 0,2 mm vastag. 5-10 percnél ez a 0,2 mm vastag rész is megmaradt. Hálás köszönet még1x Tamás Idézet: „üveglap mellé azonos átmérőjű füzetet raktam” Van kör alakú füzet? Az átmérőt kör alakú méretként használják. Neked a szélesség volt egyenlő. Ezt a Hsz-t nem kötekedés képen írtam, csak hogy legközelebb tudd. Jol van na Senkise tökéletes,én azok közé tartozom Egyébként jöttem felrakni egy képet a levilágított(7 perc),előhívott,lemart nyákról. Szóval kész van,már csak fúrni kell,és forrasztani Csatolva. E topik nélkül szerintem egy jó darabig nem mutogatnék ilyen képeket Még egyszer köszönöm. :worship: Szerintem kicsit hülyén nézne ki a topik,ha minden hozzászólás végén ott "villogna" a "zöld kéz" ,amugy részemről mindenki megérdemli,aki segített
Na csak sikeül az
Még annyit hogy ha olyan nyákot kapsz, amin nincsennek rozsdafoltok, tehát rozsdából újjlenyomatok vagy tarka tehém mintázatm azoknál bőven elég zsírtalanítani a nyákot, nem kell csiszolgatni, és a végén érdemes kémiailag ónozni is. Ha Te nem írsz nem sikerül Hagyom ezt a véget nem érő köszönetnyilvánítást. Én annyira nem értek a nyákkészítéshez,ez az első megvilágítással készített nyákom,vasalással is csináltam egyet,de az egy 200 forintos(érme) nagyságú panel volt,pár darab smd-nek,és ott kevesebb volt a hibalehetőség. Csak nehogy azon múljon a következő nyák végeredménye,hogy lecsiszoltam-e a felületet,vagy nem :eek2: Egyébként apám is mondta az ónozót,hogy ne oxidálódjon a felület,de lakkal is le lehet kenni a nyákot... pl parketta lakk Az a lényeg,hogy védve legyen a réz a levegőtől. De akár az eredeti positiv 20-as lakkot is rajta hagyhatom,és csak ott feloldani maratás után,ahol forrasztani szeretnék... De ez bonyolult lenne,és nem lenne olyan szép. Nem kioktatás,legalább látjátok,hogy nem vagyok annyira reménytelen Üdv Szép Estét holnap suliii :eek2:
Rá van írva, hogy légmentesen tartani, mert levegőn oxidálódik és kuka.
Szóval kuka.
Vagy egyszerű gyantát feloldasz denat szeszben, vagy nitroban, és azzal kened le.És utána jól forrasztható marad.
Vagy veszel Akrilan lakkot, színtelent, és azzal lefújod. Az szigetel, légmentes lesz, és átforrasztható szükség esetén.
Látom van aki papírra nyomtat, majd áztatja, majd utána két rétegbe stb stb, és úgy világít le. Én vettem office depot-ban átlátszó fóliát, arra nyomtatok lézeres nyomtatóval (lehet kapni tintasugarashoz valót is), és már lehet is levilágítani. És amiért jöttem, egy kérdésem lenne: natriumpersulfat-ot(na2s2o8) hol tudnék venni legolcsóbban, és esetleg fejér megyében? Pesten a conradnal szoktuk venni, de jó lenne ha a közelbe is lehetne kapni Előre is köszi! Üdv!
Fejér megyében nem tudom, hol kapható, de Pesten az Azúr Vegyszerboltban (szintén a körúton található, mint a Konrád, csak a Rákóczi úttól ellenkező irányban), ott lényegesen olcsóbb!
Nem tudod esetleg, hogy a fém sapkát képes lesz-e kikezdeni? Vagy majd miben tároljam? Mert a gyári nem jó, az üditől tudom, ogy nem jó, üvegem van, de nem tudom, hogy a fém kupakot leeszi-e.
Én 2 éve a gyáriban tartom télen megfagyott és tönkrement de nem dobtam ki azóta is gyáriban van. Vettem egy másikat. Annyit kell csinálni, hogy ha visszaöntöd a széles barna ragasztószalagból vágsz a tetejére egy darabot és úgy tekered rá a kupakot, és akkor légmentes marad.
Háztartási boltban ilyen sötétbarna gumi dugót lehet kapni, teljesen jól zár és elég ellenálló (laborokban is használják vegyszeres üvegekhez).
Köszönöm a válaszokat!
spikk! Tudnál nekem arról mutatni egy képet?
Lézernyomtatóhoz való írásvetítő fóliára akarom nyomtatni a nyáktervet, de nekem tintasugaras van, az is eléggé be van száradva. Ezért el szeretném vinni fénymásolóba pendriven, hogy nyomtassák rá a fóliára, de Sprint Layout-ba nem találtam fájlba nyomtatás funkciót, vagy esetleg csak béna voltam hozzá. Mit tegyek? A választ előre is kösz. üdv.: mate_x
Telepíts fel egy PDF nyomtatót. Pl Bullzip pdf printer, az ingyenes.
Telepítsd fel a PDF Creator nevű progit, és lesz egy virtuális nyomtatód, melyet ha kiválasztasz, akkor pdf-be tudsz nyomtatni, ezt már tudod pendrive-on vinni bárhová. Bari Szerk: úgy látom lidi már megelőzött
Tud valaki olyan céget/vállalkozót amelyik/aki korrekt áron vállal alkatrész beültetést nyákba? Smd alkatrészekről van szó mind beültethető kézzel is. A baj csak az, hogy nekem rendelésenként 1 db kellene. Mindenképpen számlaképes megoldás érdekel. Köszi előre a tanácsokat. István
Mivel mindkettőtöknek válaszoltam, ezért nem a válasz gombot nyomtam meg.
Köszi a képet, így már könnyebb azonosítani.
Hali. az lenne a kérdésem, hogy az alábbiak közül, melyik az a spray, amit a nyákra kell fújni, hogy ne oxidáljon... Ahányszor megcsinálok egy nyákot, kifúrom, forrasztom, elkészítem, pár napon belül beoxidál, és csúnya.. Bővebben: Link
Vagy nem mosod le jól a maratószert, vagy a forrasztó ón folyasztószere korrozív.
Én sima szintelen acryl lakkot használok ilyen célra, bármelyik festékboltban meg tudod venni, ha kell átforasztható, eddig még nem volt gondom vele ( Prysma Color típust használom, 400ml és 1200Ft körül van) Festés elött mindenképp érdemes a gyantát nitró hígítóval, vagy denaturált szesszel lemosni. Bari
Hali.
Ma voltam szétnézni, és volt lakk Fára. Az megfelel az én célomra?... Egyébként vasalás , és kimaratás uán, próbáltam hígítóval leszedni a lézerfestéket, de nem jött. valami más megoldás?
Én a nyomtató festékét, nitró vagy észter hígítóval szoktam leszedni, vagy ha lusta vagyok előszedni a hígítós üveget, akkor a vizes csiszoló szivaccsal szedem le róla, ezzel elvégzem a zsírtalanítást is és még vizesen megy bele az ónozó fürdőbe. Azt hogy a fára való lakk beválik e nemtudom, ki kell próbálni, amit linkeltem az biztos hogy jó, már régóta használom sok mindenre, hamar szárad, hőlégfúvóval utánmelegítve 10 perc után szárz és forraszthatod, egy 400ml-es flakon nagyon sokáig elég, én kb 7 éve használom, de csak az utóbbi időben használtam nyák védelemre. Bari
Nem próbáltam, azt a típust, de lehet vele gond: mivel fára találták ki, a fa nedvszívó, így, ami benne van folyadék, azt felszívja, és könnyebben szárad meg rajta. A nyákon nincs mi felszívja, így kicsit problémásabb lehet, pl után szárítás kell. Én Plastik 70-et használok, színtelen, forrasztható. (élőben piros a felirat rajta) Link |
