Sziasztok! Ezt az alkatrészt mikkel lehet helyettesíteni? MTP6N60
Bármely N-csatornás Teljesítmény FET-tel, mely 600V Uds feszültséget bír és az Id= 6A. A csatornaellenállás pedig legyen kisebb vagy egyenlő, mint 1,2 Ohm.
Ezeket az adatokat a katalógus első oldalán megtalálod. A legtöbb gyártó Úgy jelöli, hogy (MAX ÁRAM) ( Csatorna típusa) (MAX FESZÜLTSÉG TIZEDE) tehát 6N60 benne lesz a típusjelzésben az előtte és az utána álló karakterek többnyire nem lényegesek. ( Ne kövezzetek meg, tudom, hogy van olyan alkalmazás, ahol ezek a betűjelzések is számíthatnak)
Köszönöm szépen a segítséget! Nagyon jó dolog, hogy ha erre az oldalra feljövök, tud mindig valaki segíteni. Hálás köszönet!
Szívesen, a többiek nevében. Ezért jó ez a HE. A nap 24 órájában mindig van itt valaki. A jelenlévő 3-600 főből pedig csak tud valaki épp segíteni.
Bocsánat, nem ide szerettem volna! Én is szívesen segítek bárkinek, ha tudok.
Egy számomra ismereten eredetű végzetes hiba miatt 2 ellenállás elszenesedett a párjával együtt. A kérdésem pedig a következő: -milyen tipusu ellenállást ábrázol a 2 ferde vonal? Ez a rajzrészlet egy BRG M20 as magnóé, A kapcsolási rajz meg hátha jól jön valakinek ![]() Válaszaitokat előre is köszönöm Üdv Mackó
0,75 ohm, A wattját nem tudom, a csíkok jelölik, a teljes kaprajzon kéne magyarázatnak lennie. amúgy szerintem pár Wattos jó oda. Talán 5-8 W.
Action2K
Köszönöm a gyors válaszod! megyek és felturom a dobozaimat, hátha kezembe kerül pár darab ![]()
Szívesen!
Érdemes még a két 200 µF-os kondit is megvizsgálni, hogy milyen az állapotuk, mert ők tartják életben a hangszórót (DC leválasztás). ![]()
Szia! Az ellenállás 2W-os.
Hello! Van az erősítőmben két tranzisztor, amelyek nagyon melegednek. Csak az a baj hogy nem TUDOK róluk semmilyen adatot. Csak annyi van rájuk írva hogy: az egyik: b826, a másik : d1062
A "tok" a "tartó" szó szinonimája, nem pedig a "tudok" szó rövid formája! ![]() Frankye
Sziasztok! segítségetekre lenne szükségen
lányomnak az egyik játékában összetört (rálépet) 1 alkatrész de sajnos nem tudom hogy milyen értékű lehetett . Sajnos csak ennyi maradt meg az alkatrészből.
Ez egy kerámia rezonátor, 3,58MHz-es. Üdv
3,58 MHz-es rezonátorra gondolok én.
köszönöm a segítséget! azt elfeledtem írni hogy ez 1 lcd(5cm*5cm) panel hátulján van.1 kép meg lemaradt az előbb : ![]() még egyszer köszönöm !! ![]()
Van egy videokártyám ami nem működik, mert "csíkozott" tőle a kép, meg csak néhány színből állt. Már be sem tudom kapcsolni vele a gépet. Észrevettem, hogy 2 alkatrész is hibás rajta pontosabban fel vannak púposodva. van egy 3 lábú (50N025 09 BP DF U76K) és van egy 8 lábú (NEXSEM NX2214 0736). Ha jól olvasom a jelöléseket akkor ezek vannak ráírva. Lehet valahol venni ilyen alkarészeket? És van esély arra, hogy működni fog utána a VGA kártya?
Hello! Szerintem pár képnek jóminőségüeknek mindenki örülne a kérdéses alkatrészről. És igen van ré reális esély hogy müködni fog a karid tovább. Én is már javitottam videókártyát a mai napig is mennek. üdv
Sajnos nem tudok jó minőségű képpel szolgálni. Az említett nyolc lábú alkatrészt nem kell programozni külön?
Szia, jó esély van arra, hogy memória hibás a kártyád, de a GPU is lehet hogy már odavan, szerintem sok reményt már ne fűzz hozzá. De ez persze csak az én véleményem, próbálkozni azért még szabad. Mellesleg milyen kártyáról lenne szó?
Egy Nvidia 8600GT. Nem volt olcsó azért lenne jó megmenteni.
Nem akarlak elkeseríteni, de nekem a 6600GT-m ment el hasonló tünetekkel, jelenleg Müszi-nél van, odaadtam neki hűtő bontásra. Azóta inkább ATI párti vagyok, sok elhalt GT-szériával találkoztam, mondják is a népek hogy van baja, sajnos. Én nem szenvednék vele, de ha nem kerül sokba, egy próbát tehetsz.
Én is ATI párti vagyok.
![]() Ismerősnél aktív hűtés nem ment már ki tudja mióta a processzor forró volt mint állat mikor észre vettem, és a kártya túlélte.
Te győztél! Elismerem az tényleg finomabb.
Kicsit gondba vagyok a film kondikkal és nem igazán igazodok el köztük! Ami egyértelmű számomra az ahol "n" betű is van. De ahol "u" is szerepel az már kétséges, illetve van ahol betű sincs. Jelen esetben mi az értéke az ezüst u22 és a piros 2200/830 feliratúnak? Az egyikből egyel többet kaptam / ez plusz bezavart / ![]()
Helló
A u22 felíratú kondi értékét nem tudom ![]() 2200pF=2.2nF és 830V-os Tehát 2.2nF és 830V-os Remélem segítettem ![]() Tomi |
