Sajnos az anyagát nem látom a képről, de a formája és a felülről ragasztás nem jó. Ennyi biztos.
Van itthon két Tesla dobozom, hangszórók már nincsenek meg, csak a dobozok. Arra gondoltam, hogy veszek bele két HA17-634-et, és valahogy normális hangzást kialakítani, hangváltót csinálni, stb. Majd később még jelentkezem pontos méretekkel, ha aktuális lesz a dolog. Akkor legalább a hangváltóval olyanra hangolom, amilyenre Én szeretném.
Hali
Hát ez nem túl jó hír. Na akkor el kellene adni azt az M'N'C'-t valahogy. ![]() Akkor nézzük azt a verziót, hogy van nekem egy 4*4m-es szobám és ide kellene egy 2.0(csak az egyszerűség kedvéért), egy olyan, amit rá tudok tenni pc-re és zenét és filmet is tudok rajta hallgatni. Nem hinném hogy több kellene 50 w-nál, meg kb 30 liternél, vagy rosszul gondolom? :miaz:
Jól gondolod.
![]() A 4*4-es kis szobában mondjuk az MNC is jobban teljesít a helyiség méylkiemelő hatásai miatt.
Erősítő. Hm talán egy jó kis csöves lenne a legjobb, de egyik barátom ígért egy tranzisztorosat, neki van egy működő technikája, az 15 w tud, azt mondja neki elég és szépen szól. Ő egy 30 cm átmérőjű 15w RFT hajt meg vele+ egy kondival leválasztja a magasat azt meg ráteszi egy ringsugárzóra.
Szal ez így most megtetszett nekem, csak nincs RFT-m meg ringsugárzóm, de sebaj, valami kisebb is jó lenne. Ez a kondis leválasztás egyébként jól működik, mit tudtok róla?
HA17-634 4 vagy 8 Ωos + DT-99 vagy egy DX25 dóm magas sugárzókból jó 2 utas doboz építhető . PL13 is erre gondolt. A csöves erősítőkről ,meg a ringsugárzóról tegyél le, mivel a csöves erősítők drágák ,és nem biztos hogy egy jó tranzisztoros ,vagy FET-es erősítő hangja nem fog e jobban tetszeni. Ilyen lehet pl a B5 nevezetű végfok. Itt a He-n van róla építési leírás , a legmagasabb igényeket is kielégíti. A ringsugárzó meg szerintem inkább hangosításhoz való , nem szobába...
Köszönöm, ez a B5 tetszik nekem, gondolom sztereo kivitelben van , mindjárt megnézem. Nem tudom te csináltál-e már ilyet, kb menyibe kerül megcsinálni egy ilyet? ![]()
Még nem csináltam , de van egy rossz erősítőm , amiből ki fogok pakolni. Lényegében szinte minden megvan: Trafó doboz, hűtőborda , csatlakozók ,pufferek, bemenetválasztás.
Én is tervezgetem egy B5 megépítését. Annál a végtranyók ára a húzós. Bár KD Mester szerint BD249/250 párossal is működik 90-100W erejéig, többen mondták, hogy az MJL-ekkel az igazi. Nem drasztikus, de hallható különbség van a különféle végtranzisztorokkal megépített egyedek között.
Ez a BD249/250 darlington pár eléggé nagy sláger a hamisított félvezetők között? Vagy nem jól tudom? Ha bevásárolsz ,és csak a 3 készlet lesz jó akkor igazán elgondolkodnék ,hogy tényleg olyan sok -e a 4000 Ft+áfa egy sztereó végfok végtranyóira. Ebben az esetben már kell egy jó kis táp is ...
Szeretnék építeni 2db 1850Horn mélyládát meg 2db Topládát. A tervek már megvannak csak valami vélemyényt szeretnék kérni ![]() Elsősorban házibulira lesz ![]() Én SAL SPA szériás hangszórókra gondoltam, hogy azok lesznek benne. 4*100W-al lesz hajtva House,Electro...iesmi zenéket szerenték rajta hallgatni Idézet: „Én SAL SPA szériás hangszórókra gondoltam, hogy azok lesznek benne.” Gondolj inkább másra, mert ha annyi pénzed van akkor már jobbat is találhatsz.
Háth...sajnos nincs annyi pénzem
![]() Ám akkor mi lenne jó ami olcsó is?
Kösz szépen ezek tényleg jobbak de én szerintem maradok a SAL-nál nem tudom mé mondja mindenki azt hogy rosszak
A BD249/250 mióta darlingtonok?
Mérted is őket? Mert hogy nem sok olyan adat van róluk, melyek alapján tervezni lehetne velük. Az SPA-k egyébként tényleg borzalmasak :yes:
A SAL SPA-k nem valóak tölcsérbe és nagyon másba sem. A helyedben, anyagpazarlás és pénzkidobás helyett inkább csinálnék 4 db "ütős" kompaktot, minőségi hsz-ból, az általad vázolt elképzelés helyett.
Mert hangszórónak használhatalanok, de a mágnesükkel pl. nagyon jól össze lehet szedni a szétszórt gombostűket.
És mert sem a T-S paramétereik, sem az átvitelük nem hasonlít egy elfogadható hangszóróéra, mellé még a gyártási szórás is nagyon magas, 50% körüli, szóval igazából sosem tudod, mit veszel a boltban. Egyáltalán nem éri meg a pénzt, amit kifizetsz értük.
Wuhuu....valami olcsobb má nagyon nincs...szóval lehet ez lesz vagy RH sound :yes:
Ám MNC-ről mi a véleménytek ![]() Idézet: „Ám MNC-ről mi a véleménytek” Legalább olyan rossz, mint a SAL. Az RH-val lehet kísérletezni. Anynira rossz vélemények nincsenek róla, de egyszer valaki rámérhetne azért.
Rámérhetne ezt hogy érted?
![]() Ám akkor milyen tipusu lenne a legjobb ár/érték viszonyban?
Mély Sony 16cm-es (Lomexben kapható 2500/db sokan ismerhetitek) hangszórókkal.
Szép a kivitelezés!
-Ha a hangszóró TS paramétereit közzétennéd, sokaknak segítenél.
A szemem beleszeretett ebbe a szép pici mélybe, mikor megvettem, nem néztem utána és sajnos sehol nem találtam hozzá semmit, itt a fórumon van egy "milyen hangszóró ez" című topik, ott is ezután érdeklődött valaki, annyit sikerült kideríteni, hogy egy Sony házimozi mélyláda hangsugárzója, a típus után megkerestem hozzá a gyári láda méreteit, azután készült ez a doboz.
