Hiába is osztanám meg a forrásomat, ugyanis egy kedves ismerősöm hobbiból csinálja, de közölte velem, hogy akkorát, ami nekem kell nem hajlandó csinálni, mert túl sok időt vesz igénybe.
Nem azért írtam ebbe a fórumba, hogy közöljétek velem azt, amit a Google-ból is megtudhatok. Én "XY"-t keresem, aki nem ezzel foglalkozik főállásban, de ért hozzá és szívesen segítene (mint egyik ismerősöm, akinek nincs túl sok ideje)
A kedves ismerősöd vállalja az érintésvédelmi felelősséget az általa készített trafókért, vagy csak: félár, félhobbi, félárú temetés?
Van egy Kawai zenekari keverőnk és úgy néz ki, hogy meghalt benne a trafo. Én nem értek a dologhoz, de egy hozzáértő azt mondta, hogy a paraméterei a következők:20 VA névl.telj., 2x16 V szekunder feszültség és a biztosíték 630 mA. Magassága max. 4 cm lehet. Nézelődtem már a neten, de arra gondoltam, hátha tud valaki egy jó helyet, ahol kapható ilyen paraméterekkel vagy megcsináltatható. A segítséget előre is köszönöm.
'a trafó meghalt'
szerintem lehetetlen, ott nem amperok folynak... más lehet a baj.... :nemtudom: üdv
Egy haverom nézte meg. Hangosítással foglalkozik. Állítólag minden mást kimért a keverőn. ( egyébként pattanó hangot hallatott )Elvittük valakihez a trafót, aki foglalkozik tekercseléssel. Szétszedte és azt mondta, hogy el voltak szakadva szálak, de nem vállalta a tekercselést, azt mondta, hogy nagyon vékony, ő nem tudja megcsinálni. Hogy mitől szakadhatott el, azt nem tudom. Egyáltalán nem értek a dologhoz, csak megadta a haverom a paramétereket, hogy milyen kellene.
Két kérdésem lenne.
1.) Valaki nem tudja, hogy hol lehet Pesten toroid tarfót venni? 2.) Ha van egy olyan toroidom, aminek a szekundere osztott tekercses (pl.:2x18V/160VA), akkor azt összeköthetem párhuzamosan? Erre azért lenne szükségem, mert kb. 18VAC/160 VA kellene. A válaszokat előre is köszönöm.
1. Toroidokat lehet venni, és készítenek is igény szerint itt. Az oldalon egyébként nincs sok érdekesség, csak a cím miatt linkeltem be! 2. Természetesen összekötheted a két kivezetést párhuzamosan, de nem mindegy, hogy hogyan, ha ellenütemben kötöd őket, akkor nem fog fesz kijönni!
hi!
sztem a hqvideo.hu -n nézz szét, ot vannak jók!!!!! a trafó bekötése benne van a fájlmellékletben!!!!!!! kattints rá h elfogadás válasznak ![]()
ja, és 160W-hoz sztem, ha gondolod, épitsd meg ezt a kapcsolást: lágyinditás toroid transzformátorhoz
A párhuzamos kötés könnyen megoldható ha szépen sorba vannak kivezetve a vezetékek, Elsöt a 3.-al. Majd a másodikat a 4.-el De azt ajánlom hogy csak az egyenírányítás után kösd össze őket a pufferkondin. Mert így talán nem számít az eltérés a két tekercs között. Igaz így 2 Graetz híd kell...
Isa
A ToroidTec-et senkinek nem ajánlanám, mert kib...tt drága!
(((Így utólag)))
A toroid Tec lehet hogy drága..DE...Az Ő trafójuk impregnálás nélkül sem búg, NAGYON profin dolgoznak, gyorsak, rugalmasak stb.
Mit érsz azzal ha máshol az imprenálásért +4-5 ezret felszámolnak, és mégis zajos a trafó? Mert sajnos ilyen is van...
Hi
Én Nyiregyházán tekertettem újra egy vasmagot. Nem lett olcsó, de teljes mértékben elégedett vagyok az eredménnyel. Nagyon rendesek, értenek is hozzá. Meg lehet nézni hogy csinálják A vasmagot én vittem így 8000Ft-ot fizettem egy 370Wattos trafóért. (Ekkora lett belölle) Azért mindenkinek felhívom a figyelmét hogy emelkedtek a trafó árak, mert drágább lett a réz és a vasmag is. Pl a réz nemrég 1900Ft/kg volt, most 2500Ft/kg Jah igen: H and M Trafó
Én nemrég tekercseltettem egy 1500VA-s leválasztótrafót. Postaköltséggel kb. 25.000HUF volt (számlával). Baracskán csinálták. Van benne impregnálás, ki van öntve a közepe és hőkapcsolót is kapott. Mondjuk 2 ember kell a mozgatáshoz
Amit másik cégnél csináltattam fele annyiért az sem búg max. terhelés mellett sem!
Építeni szeretnék egy 200W-os végfokot a mélyládámhoz. A vég egy STK4048 II vel lenne megoldva. Az volna a kérdésem, hogy mekkora teljesítményű toroid lenne ideális ennek a rendszernek? (+-50V) Köszi a válaszokat.
Sziasztok! Sikerült hozzájutnom egy toroid trafóhoz, és fogalmam sincs hogy mekkora lehet a teljesítménye.
Az adatai: átmérő: 10,5cm belsőátmérő: 4cm magasság: 4,7cm 2x25V sec. vezeték átmérője 1.1mm Remélem valaki tud mondani, ha nem is pontos, de egy körülbelülli értéket. Előre is köszi!
Én azt 50-70 VA-esre teszem...
Én pedig kb. 100 VA-esre...nekem is ugyanakkora toroidjaim vannak!
Én is 80-100VA-re tippelnék...
1,1mm-es huzal 3A/mm^2-es aramsuruseggel szamolva 2,85A-t enged meg.
Mivel a 25V amit megadtal az az uresjarati fesz, a terhelt az 2*24V. Szoval a trafo nevleges teljesitmenye ezek alapjan 135VA. Ha a meg fizikai meretei felol kozelitjuk a dolgot, akkor 100 es 150VA koze esik. Szoval a lenyeg az, hogy a trafod kb. 130VA-es. Minden jot!
Köszönöm szépen a hozzászólásokat, sokat segítetetek!
sziasztok volna egy kis problémám minap vettem egy toroid trafot de nem tudom hogy hány VA-es azt tudom hogy a primer 1mm-es huzalbol van tekerve. Kérdésem a következő hany VA-es ez a trafo a szekundert szeretném áttekercselni hogy nekem 2*50 voltot adjon le tartosan 8 amperen hány menet és milyen kereszmetszetü huzal kell hozzá azt tudom a primer 2.4ohm .HATUD VALAKI KÉREM SEGITSEN NAGYON FONTOS LENNE 2*400W-os erősitő várja elöre is köszi SACA
Feltételezzük, hogy van egy toroid trafóm... ...hogyan tudom meghatározni a teljesítményét anélkül, hogy ismerném az áramerősségét és feszültségét? ![]()
A feszültséget meg tudod mérni multiméterrel!
hi!!
Egyenirányítod, ráteszel kondenzátort, megvan a feszültség... ...az áramerősséget pedig úgy tudod meg, hogy az ampermérőt egy pillanatra ráteszed (zárlatban) és megvan az áramerősség; összeszorzod a feszültséggel, és megvan a teljesítmény...
Ezt nem teljesen értem...
Mért kéne zárlatba tenni az ampermérőt? Akkor szerintem tönkre megy, nem? Mért nem lehet szabályosan bekötött áramerősség-mérővel megmérni? ![]()
Ha ráteszed zárlatba az árammérőt, akkor nem mérsz irreálisan magas áramot?
![]() Szerintem megtévesztő lehet...ezért én inkább műterhelésekkel próbálkoznék! |
